soupape
soupape
    PHONSIO2014
    soupape
    bonjour.
    j'ai deux questions sur les soupapes.
    1.qu'est ce qui'il faut savoir pour dimensionner une soupape de surete des ballons chaudieres
    2.comment dimensionner une soupape de surete
    aidez moi svp
    f6bes
    Re : soupape
    Bonjour à toi,
    La pression maxi admissible DANS le ballon , cela peut il faire avancer le schmilblick ?
    poly71
    Re : soupape
    Une soupape de sécurité se dimensionne selon la réglementation applicable aux appareils sous pression du pays où l'équipement est installé.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    PHONSIO2014
    Re : soupape
    merci pr cette reponse .mais je veux deja savoir en regle generale quels sont les elements a connaitre pr faire le dimmensionnement.
    merci a toi
    laplace1994
    Re : soupape
    A tu vu ce site?
    http://conseils.xpair.com/actualite_...chaufferie.htm
    albi69
    Re : soupape
    Règle générale pour le dimensionnement d'une soupape :
    On peut commencer à répondre à ces questions. Pour d'autres paramètres, il faut plus de renseignements sur l'application.
    Réglementation en cours pour soupape de sécurité.
    Certificat éventuel de tarage.
    Certificat de conformité.
    Fluide concerné par la soupape.
    Températures de fonctionnement.
    Valeur de pression maxi pour le débit maxi la traversant.
    Valeur de tarage de la pression.
    Soupape réglante ou soupape de sécurité.
    Matière du corps de soupape.
    Matière du siège de soupape.
    Raccordement à bride ou taraudé.
    Système de réglage fixe ou réglable.
    PHONSIO2014
    Re : soupape
    merci beaucoup les Amis...vos aides me fut d'une tres grande importance.merci infinement
    fabang
    Re : soupape
    Un paramètre important après la pression d'ouverture de la soupape, c'est le débit à évacuer qui détermine sa dimension.
  1. Soupape d'étranglement
    Par Walidk25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2014, 08h58
  2. soupape de sécurité
    Par firas1989 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2014, 17h56
  3. Soupape Différentielle
    Par catt63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2013, 17h44
  4. Soupape différentielle
    Par isisrimon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 11h11
  5. [Thermique] soupape thermique
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 21h14
