Climatisation auto => remplacement R12 par du butane
    Boris_38
    Bonsoir à vous,
    j'ai pour projet de remplir m'a clim sur ma vielle auto au butane (R600), cette clim fonctionnait autrefois au R12 (très mauvais pour la couche d'ozone...).
    Il n'y à plus de gaz dans le circuit, je ne sait pas si c'est l'ancien propriètaire qui à ouvert le circuit ou si il y'a une fuite.
    Ce que j'aimerai surtout savoir, si il y'a un ou des frigoriste(s) dans le coin, avoir un ordre de pression pour que le système fonctionne. Je me doute bien qu'il y'a des difference entre du R12 et du butane mais bon du moment que ça fait un peu de froid c'est déjà pas mal. (je peu mettre du propane aussi ou même mixer butane propane)
    PIXEL
    Re : Climatisation auto => remplacement R12 par du butane
    je ne suis pas compétent en clim auto...
    toutefois remplir de gaz inflammable un système à proximité d'un moteur
    trebor
    Effectivement PIXEL, surtout si il y a une fuite dans le circuit.
    Quelques liens afin de recharger soit même le circuit avec un gaz spécial réellement fait pour cette fonction.
    https://www.google.be/search?q=gaz+p...P-A9WFaMKUgegN
    Bonne suite Boris
    Boris_38
    Je suis conscient des risques. Pour avoir travaillé quelques années dans la chimie avec des gaz plus ou moins mortel et explosif... bref, du moment que l'étenchéité du circuit est vérifié les risques sont inexistants.
    Boris_38
    Bonne suite Boris
    Oui j'ai déjà vu les gaz duracool en remplacement du R12 ceci est une solution trop facile mdr
    PIXEL
    Citation Envoyé par Boris_38 Voir le message
    sauf en cas d'accident... ta clim transforme alors ta famille et toi-même en méchoui
    et je suppose que cette bidouille fait perdre l'homologation de la caisse
    donc, plus d'assurance
    whoami
    Le risque zéro n'existe pas !
    Pense à faire ton testament avant de conduire.
    Boris_38
    Oui c'est vrai il y'a toujours un petit risque. Bon c'est pas bien grave je vais mettre du duracool c'est inflammable aussi lol
    Extrait du site du fabriquant:
    Souvenez-vous que Duracool®12a est inflammable et qu'il ne devait être soumis à des tests d'étanchéité qu'à l'aide d'un testeur électronique d'hydrocarbures, des bulles de savons ou un liquide de dépistage fluorescent. En cas de fuite, aérez la pièce, gardez le produit à l'écart de toute flamme nue et réparez la fuite. Après réparation, continuez à charger.
    A savoir que les réfrigérateurs récents sont aussi chargé en butane (particulier) ou propane (plutôt utilisation professionnel)
    Dernière modification par Boris_38 ; 31/07/2016 à 16h08.
  1. Thermodynamique(butane)
    Par invitee58fc3c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2011, 12h42
  2. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 14h52
  3. Butane
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2009, 22h35
  4. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par les-affranchis dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
