Verins pour ouverture fermeture porte de remorque
    edlapoigne
    Je me suis fabriqué une remorque fermé afin de transporter ma moto sur circuit.
    La porte qui ferme cette remorque fait un poids d'environ 50kg et à manœuvrer à la main c'est un peu lourd ainsi j'aimerais assister l'ouverture et la fermeture à l'aide de 2 vérins de traction, Le problème c'est qu'en calcul de force ect... je suis nul.
    J'aimerais savoir vers quoi me tourner comme vérin, un vérin de hayon de voiture bien costaud suffirait il ?
    J'ai en bas de ma rue un van à chevaux et j'ai vu qu'il y avait 2 vérins de 1750N mais je ne pense pas avoir besoin d'autant
    Voici les dimensions + photo de ma porte.
    L 1720 mm x l 1250 mm ép 30 mm
    J'ai fait l'armature de la porte en ferraille et l'ai recouverte de panneaux en fibre de verre
    J'attends vos réponse et vous remercie tous d'avance.
    edlapoigne
    Re : Verins pour ouverture fermeture porte de remorque
    Personne pour m aider ??????????
    Jaunin
    Bonjour, Edlapoigne,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous une source d'énergie à disposition ?
    Sinon il y a les vérins à gaz.
    Jaunin__
    edlapoigne
    Justement je veux mettre des vérins à gaz ! mais lesquelles prendre ? Dimension ? force ? diamètre ? Longueur ?
    J'ai pensé à des vérins de hayon de voiture assez costaud, au moins 600 N chacun je pense, mais je ne suis pas sûre de moi.
    J'attends vos conseils
    Merci à toutes et tous
    Jaunin
    Voici un exemple, mais je n'ai pas encore retrouvé le sujet avec les vérins à gaz.
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-fourgon.html
    http://www.ilephysique.net/sujet-com...az-227001.html
    http://www.verinagaz.fr/
    Dernière modification par Jaunin ; 11/08/2016 à 13h09.
    edlapoigne
    J'ai vu déjà pleins d'exemples de montages, ici j'aimerais savoir exactement ce que je doit utiliser comme vérins.
    C'est pour cela que j'ai ajouté les photos de mon montage sur ma remorque.
    Il faudra en plus que je fabrique par la suite des supports pour fixer tout ça et que ça pivote
    Cdt
    Cram 64
    Déplacé en "Technologie" par Cram 64.
    mécano41
    Ici au message #13 :
    http://forums.futura-sciences.com/te...verins.html#13
    polo974
    donc la porte fait 1720 de long, est en gros homogène et pèse 50 kg soit 490 N. donc on va dire centre de gravité à mi hauteur.
    pour des vérins de 250 mm de course (exemple arbitraire), il faudrait une force de:
    (1720 / 2) * 490 / 250 = 1680 N en tout soit 840 N par vérin en première approximation.
    mais pour ça, il faut que le bras de levier soit perpendiculaire au vérin quand la porte est ouverte.
    Il faut en plus prévoir du rab pour le cas où le sol ne serait pas bien horizontal... (réduire un peu le bras de levier ou avoir une course un peu plus grande)
    Ensuite, il faut trouver la façon d'implémenter ça, car en général les vérins sont des vérins de poussée...
    Sinon, il y a aussi la solution d'un petit treuil élec 12V qui peut aussi servir à tirer la charge dans la remorque.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jaunin
    Bonjour Mécano41,
    C'est cette discussion que je recherchais.
    Jaunin__
    edlapoigne
    polo974
    Merci ça me donne une idée plus précise de ce que je doit chercher.
  1. [Autre] Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte
    Par ichraf.kacem dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2016, 21h45
  2. Commande d'ouverture et de fermeture d'une porte‏
    Par inasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2015, 10h47
  3. Ouverture fermeture d'une porte d'un poulailler.
    Par invite1d6245a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 20h14
  4. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
  5. Commande d'ouverture et de fermeture de porte par aimant
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 09h49
