aide pour analyser systeme vis/ecrou
    gaetanpascal
    J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un pour analyser le système vis écrou en pièces jointe. C'est une vis moletée en liaison glissiere helicoidale dans son support se terminant avec un embout en liaison rotule: la vis tourne sans fin et l'embout ne tourne pas. Je souhaiterais savoir quelles sont les techniques actuelles permettant une fixation de ce genre? je précise que ce sont de très petites pièces. Quelqu'un connaitrait un fabriquant pouvant réaliser de tels montages?
    Par avance merci
    yaadno
    Re : aide pour analyser systeme vis/ecrou
    bonjour:il faudrait nous en dire un peu + sur l'objet qui peut-etre un étau,un casse noix,un chariot de tour....
    Jaunin
    Bonjour, Gaetanpascal,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Est ce que le patin est fileté tout à travers ?
    La roulette moletée peut elle se déplacer ?
    Jaunin__
    yaadno
    bonjour:
    à Jauninas fileté puisqu'il parle de liaison rotule;
    on peut réaliser cette liaison,si la tige traverse + circlips de chaque coté du patin;
    ou non traversant,dans un alésage, avec une gorge en bout de la vis + goupille tangente;
    Jaunin
    Bonjour, Yaadno,
    Oui, effectivement tout à fait.
    Mais je voulais savoir comment était faite la pièce sur la photo.
    Jaunin__
    gaetanpascal
    La partie moletée ne se déplace pas le long de l'axe, elle sert à déplacer le patin en translation, servant d'étau, c'est une vis simplement. La tige de la vis ne traverse pas le patin, elle est montée en liaison rotule, c'est ce montage non apparent qui me pose problème. La vis est en M3, c'est de la micro-mécanique, est ce qu'un montage avec une goupille est réalisable sur ces dimensions? (auriez-vous un plan de goupille tangente? Est-ce comme un circlips?)
    En tout cas merci pour vos réponses
    Sanglo
    Tu devrais faire l'inverse:
    La molette tourne mais ne se déplace pas.
    La vis est traversante du patin.
    Le résultat est identique car le patin se déplace le long de la vis et tu évites le problème du montage compliqué sur la vis de 3 mm.
    Montage la molette avec goupille tangente: c'est simplement une gorge dans laquelle vient se placer la goupille.
    Sinon montage de la molette avec circlips.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par gaetanpascal Voir le message
    ..... elle est montée en liaison rotule, c'est ce montage non apparent qui me pose problème. La vis est en M3,
    c'est de la micro-mécanique, est ce qu'un montage avec une goupille est réalisable sur ces dimensions? .....
    Pour moi, le plus simple serait de faire un emmanchement en force. Il suffirait d'avoir une partie sphérique mâle qui entre dans un tronc de sphère femelle. Le diamètre du col d'entrée devra simplement être un peu plus petite que le diamètre de la sphère mâle, de sorte à permettre un passage en force.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. choix et dimensionnement moteur pour système vis écrou
    Par Mikybitch dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2014, 09h57
  2. Dimensionnement moteur pour système vis-écrou
    Par inviteb0b1b954 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2012, 18h45
  3. système Vis écrou
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 19h23
  4. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  5. Systéme vis écrou.
    Par bigmomo999 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
