Une boite qui tressaute ! Comment faire ?
    Oenia
    Pour un spectacle pour enfants, je dois réaliser une boite contenant un médaillon magique (lumineux du moins). Ce médaillon, en se "réveillant", fait tressauter la boite. Et c'est là qu'est mon problème : comment faire tressauter cette fameuse boite (les dimensions ne sont pas arrêtées) ? J'ai pensé à un système de levier, vérin ou autre placé sous la boite. Ce système, quel qu'il soit, doit être mis en marche grâce à un interrupteur. Il va sans dire que toute cette technologie doit être invisible pour le public. Ma question est la suivante : si mon idée de vérin vous semble la bonne, savez-vous où je peux trouver (acheter/fabriquer) un mini-vérin ? Je fais appel à votre savoir et votre imagination sur ce coup : moi je bloque un peu... Une idée ?
    Merci d'avance pour toute les pistes et suggestions
    Biz à tous
    Oenia
    penthode
    Re : Une boite qui tressaute ! Comment faire ?
    reste simple !!!
    un moteur avec un balourd , comme un vibreur de téléphone , en plus gros
    acdc01
    Un petit moteur avec en bout d'arbre un 'doigt' qui provoque le sursaut.
    Alimentation par pile, déclenché à l'ouverture de de la boite ( switch) , interrupteur M/A en série avec le switch.
    Mécanisme dans double fond....
    Oenia
    Bon matin 😄
    Merci pour ces idées : j'étudie de suite la question.
    Bizz
    Oenia
    IC-CD0000
    autre possibilité : cannibaliser une ancienne sonnette (enlever la cloche).
    comme switch, un contact reed (avec aimant) est aussi envisageable. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/10/2017 à 08h03.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... un contact reed (avec aimant) est aussi envisageable. Bonne suite
    plus précisément un commutateur ou inverseur reed (contact normalement ouvert et normalement fermé), utiliser le contact NF (qui est ouvert quand la boîte est fermée et l'aimant proche du reed)
    (HS) ce post rectifie le précédent, je me suis mélangé les pinceaux. Si un modérateur passe par là pourrait supprimer mon message précédent, je l'en serais reconnaissant. Vais voir pour prendre un café, ça me remettra les idées en place! (/HS)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 06/10/2017 à 08h36.
    cherbe
    La boite doit faire un seul saut ou plusieurs ?
    Si un seul, un peut imaginer un système sur la base d'une "tapette à souris". Un fil de canne à pêche, invisible de loin, servira à déclencher le système.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    en plus écolo : un setier de haricots sauteurs.
  1. Comment réaliser une boîte à lampes?
    Par DrDenis dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/08/2017, 15h58
  2. comment construire une boite de haut-parleur
    Par invitee882fa68 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/02/2015, 17h37
  3. [Blanc] Comment ouvrir la boite Samsung RL40E ?
    Par jcr33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 23h23
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2012, 17h43
  5. [Divers] faire un boite a gant
    Par james_patageul dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2010, 21h03
