Cablage voiture electrique
    redakovich
    Bonjour a touts,
    j'ai un sujet de recherché sur les sections de cables HT de voiture electrique (entre la batterie et le/les moteurs electrique).
    j'ai besoin donc de savoir comment determiner la section du cable a utiliser dans une voiture electrique ? quell intensité maximal peut supporter? et pour combien de temps le cable peut supporter cette intensité? sachant que les voiture electrique utilise des batteries de 400 V .
    par exemple la TESLA model S P90D, avec sa batterie (90 Kwh, 400 Volte) et deux moteurs electrique, peut fournir une puissance de 397 KW, cela correspond a un courant de 992,5 A, quel cable electrique peut supporter cette intensité et qui se mettre sous le capot ?
    f6bes
    Re : Cablage voiture electrique
    Bjr à toi
    Il est fort probable que les presque (400kw) ne soit jamais utilisé en permanence.
    (J'ai pas vérifié si les moteurs sont CAPABLES d'une telle puissance)
    C'est une puissance MAXI. On ne roule pas a une puissance maxi.
    Et meme s'il adviendrait qu'il faille "pousser" les moteurs (accélération/ dépassement) ce sera sur un temps
    trés court...pour revenir à une puissance plus raisonnnable.
    De meem la longueur de liaison est seulement de ..qq métres on peut admettre certainement de dépasser
    sur un temp bref les capacités du cable
    . Sur ce bonne journée
    redakovich
    salut f6bes,
    merci pour ta réponse,
    oui je vois ce que tu veux dire, et tu as raison, mais ce que je charche a trouver est d'abords comment calculer la section nominal qui fait passer la puissance nominal ( que je cherche aussi )? Et aussi comment calculer le depassement maximum d'intensité de courant possible? et dans combien de temps peut-on l'accepter ?
    trebor
    Il y a certainement un câble pour alimenter chaque moteur, donc maximum 198 KW et 496 A max, peut-être atteint une fraction de seconde au démarrage.
    Donc le calcul de la section du câble sera en fonction du courant en régime continu lors d'une condition de conduite constante sous forte puissance et non pour un bref instant de conduite.
    Mais comme une section réduite provoque une chute de tension et donc une perte d'énergie, il est fort possible que la section des câbles soient assez importante.
    En supposant 4 A/mm² de section de câble afin de limiter au maximum la chute de tension dans les câbles, on a :
    500 A/4 = 125 mm² et 12,6 mm de diamètre.
    Bonne suite et autres avis
    redakovich
    d'apres la fiche technique du vehicule le moteur avant a une puissance de 193 KW et le moteur arriere a une puissance de : 375 KW.
    si tu peux expliquer plus ?
    les 4 A/mm² c'est une norme ou c'est juste un exemple ?
    trebor
    4 A/mm² est d'un usage courant en automobile, mais pour les voitures électriques, vu leurs prix, les constructeurs peuvent se permettre des câbles encore plus gros afin de limiter les pertes au max, surtout si l'encombrement n'est pas gênant et que les câbles sont courts.
    redakovich
    si vous pouvez me communiquer la source svp
    et on a toujours le problem du moteur 375 KW --> Imax = 937,5 A
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par redakovich Voir le message
    Ce qui ne nous dit rien sur la puissance consommée .
    Dans la plage normale d' utilisation elle est un peu superieure (bon rendement)
    Lors d' un démarrage "pied au plancher" , elle s' envole allègrement .
    trebor
    Il y a déjà eu une discussion ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-cuivre.html
    Je suppose pour la Tesla que la densité du courant sera bien meilleur que pour un usage courant.
    En 400 Volts avec un courant de 500 A et une chute de tension dans le câble de 1% on a 4 Volts de perte et une puissance de P=U*I donc 4 V*500 A ........2000 Watts, ce câble chauffe énormément donc il doivent augmenter le diamètre du câble afin de perdre le moins de puissance possible.
    Ou refroidir les câbles ou utiliser cette chaleur pour chauffer la voiture.
    Un lien ou on parle qu'il pense utiliser un câble réfrigéré afin de recharger les batteries plus rapidement.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_...27.C3.A9nergie
    Bonne suite et autres avis ?
    redakovich
    merci pour vos reponses,
    il faut alors trouver un compromise entre l'intensité max, temperature max qu'un fil de cuivre peut supporter et le systeme de refroidissement a utiliser.
    est ce alors la temperature max qui peut supporter un cable depend de sa section? ou bien juste de la matiere qui le constitue ( cuivre) ?
    trebor
    L'échauffement des câbles en cuivre (pas mieux actuellement) sera inévitable mais réduit au maximum en étant d'une section importante et de longueur la plus réduite possible.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
    redakovich
    merci trebor pour tes reponses,
    Sinon apart les 4 ou 5 A/mm² est ce qu'il y a une formule pour calculer la section du cable ? sinon d'ou vien ces 4/5 A/mm² ?
    yaadno
    bonjour:@trébor:tu es sûr de tes chiffres?parce que si on tape dans le gogol "calcul de chute de tension" il y a des tableaux de valeurs précalculées qui donnent sous 500A et 120mm2 une chute de tension de 4% POUR 100m,ce qui change tout;
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 14/08/2016, 13h59
  3. Câblage voiture électrique GAUCHO PEG PEREGO
    Par teddy62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2015, 14h41
  4. cablage electrique
    Par chatonet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 17h36
  5. cablage electrique
    Par invite018fc2bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 22h48
