Contrepointe de tour d'usinage
    manutd23
    j'ai besoin d'un méthode ou bien un truc a faire pour usiner un conter point avec vérin
    cette pièce si comme la pièce de tour mais la marche de la pièce automatique avec un vérin
    merci d'avance
    JPL
    Responsable des forums
    Re : conter point avec vérin
    J’ai validé le message mais je n’ai rien compris.
    mécano41
    Il doit s'agir d'une contrepointe de tour...mais on ne sait pas ce qu'il veut faire...
    manutd23
    le contrepoint de tour doit réglé manuel-ment avec des bras
    mais mon projet c'est commandé avance et le retour de contrepoint de tour avec vérin
    Jaunin
    manutd23
    Cherchez quelqu'un qui a une idée sur La contrepointe de tour remarquable par le chariot. La sortie du fourreau pneumatique peut être actionnée par programme
    Zozo_MP
    Pour la modération Pouvez vous changer le titre du post "Contrepointe de tour d'usinage"
    On demande l'aide mais on ne donne pas beaucoup d'information.
    1° ) quelle marque et quel modèle de tour
    2°) un vérin pneumatique à moins de surdimensionner le diamètre du vérin n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas par hasard si les fabricants de tour ou d'accessoire de tour utilisent des vérins hydrauliques (huile incompressible contrairement à l'air comprimée).
    3°) les contrepointes manuelles sont toujours des vis sans fin qui ont l'avantage un fois mise en pression et bloquées de ne plus bouger. L'alternative c'est de motoriser la vis sans fin avec un motoréducteur qui lui peut être piloter sois électro-mécaniquement par un simple bouton pressoir électrique soit par électronique si l'on n'est dans un processus industriel et si l'on peut récupérer un signal quelconque sur le tour en début et en fin de cycle.
    manutd23 nous dit
    mais il faut qu'il y ait des outputs venant du tour ou alors il faut donner des explications complémentaires
    Avant d'aller plus loin cela veut dire que pour que cela vaille le coup de faire une telle modification (assez lourde) il faut que manutd23 soit dans un processus industriel produisant des pièces en série et que ce processus soit fortement automatisé.
    Donc avant d'aller plus loin merci de répondre à la question N°1
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    manutd23
    Re : Contrepointe de tour d'usinage
    avant tout merci pour la réponse et pour votre intéressé
    Je vais essayer de simplifier le truc
    je veux concevoir une nouvelle contrepoint faire la même rôle de contrepoint de tour
    mais la déférence c 'est la nouvelle contrepoint marche avec un vérin soit pneumatique ou hydraulique et la course de vérin elle est petit de 60 mm au maximum
    apré tout en relai le vérin avec un automate programmable qui commandé l'ouverture et la fermeture de vérin.
    Zozo_MP
    Je ne vois pas ou est votre problème.
    Tant que vous ne nous dites pas ou ne montrez pas la contrepointe (une photo ou une doc de la pièce SVP) que vous voulez automatiser je ne vois pas comment nous pourrions vous aider.
    Est-ce que vous partez d'une contrepointE existante ou d'une que vous construisez vous même pour l'occasion.
    Vous dites que vous voulez concevoir mais partez vous de zéro ou est-ce que vous modifiez une existante
    A vous lire
    Dernière modification par Zozo_MP ; 06/12/2017 à 12h32.
    manutd23
    je veux partie a zéro
    mon problème c que comment assembler la sortie de vérin et l'axe de sortie de contrepointe
    Zozo_MP
    Je comprends maintenant et le problème n'est pas très compliqué à résoudre je vais essayer de vous faire un dessin avec mes maigres moyens intellectuels.
    Dans les faits il y a deux options possibles avec une qui devrait être plus robuste mais un peu plus onéreuse à fabriquer mais ce n'est même pas dit.
    Je vais gamberger cela et je reviens vers vous.
    manutd23
    Merci beaucoup Monsieur zozo_mp pour votre intérêt pour mon sujet
    J'attends avec impatience votre dessin
    merci d'avance
    manutd23
    Red face Re : Contrepointe de tour d'usinage
    j'attend ton dessin zozo_mp
    Jaunin
    Bonjour Manutd23,
    Un petit peu de patience, cela ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Pas d'impatience je n'ai pas que ça à faire.
    Voici le principe général.
    J'ai fait le plus simple possible (rustique) ne connaissant pas les contraintes réelles (process industriel intense ou non), les capacités de manutd23 à fabriquer de telles pièces et ne connaissant pas non plus le budget alloué.
    Pour les mécaniciens du site j'ai mis deux goupilles trempées (ou vis à épaulement rectifiée en qualité 12.9) pour bloquer en rotation. Il est bien évident que si je devais faire cela pour de l'industriel intense j'aurais mis des galets ou un autre système, de même que des bagues à billes ou des paliers IGUS pour le mouvement axial (avant arrière).
    Je ne connais pas non plus le efforts exercés sur la contre pointe (balourd, vitesse de rotation, etc...) dont j'ai des dimensions de chape par rapport à une tige de vérin pneumatique.
    Dans les faits je me suis contenté de répondre à la question posée
    ce système simple permet de tenir la tige du vérin sans rotation.
    Au bout j'ai mis un alésage conique pour fixer une contrepointe tournante standard qui coûte moins cher que de les fabriquer soi même.
    Les dessins sont à l'échelle l'encombrement est d'environ 200 mm de longueur. Il manque pas mal de pièces pour finir mais ce n'est pas ce qui est demandé après tout
    Comme indiqué au début du message c'est le principe général qui est décrit sans plus
    Dernière modification par Zozo_MP ; 07/12/2017 à 15h23.
    Jaunin
    Toujours de bonne idée concrète sur le principe.
    Si je me souviens bien c'est un cône Morse 3, mais il y en a d'autre.
  1. Commande moteur tour à tour
    Par jerome8804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 12h02
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/06/2013, 12h41
  3. L'usinage de prototypes.
    Par invite2b745ad7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2011, 15h56
  4. [Usinage sur tour] Paramètre de coupe
    Par invite4028af8c dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/02/2010, 19h16
  5. Usinage et RDM
    Par Tricot dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 22h12
