10/01/2018 - 17h09
Différence entre régulateur débit &régulateurs de pression
Svp pourriez-vous m'expliquer la différence entre un régulateur de débit et régulateur de pression
10/01/2018 - 18h44
Re : Différence entre régulateur débit &régulateurs de pression
Bonsoir ou bonjour, ici ne pas l'oublier
Bienvenue sur le forum abouziad,
Réguler un débit c'est en maintenir une certaine quantité (masse ou volume) Ex : gramme, kg, litre, m³,....par seconde, minute, heure ou autres mesures du temps.
Réguler la pression c'est maintenir une masse, fluide ou un gaz à une valeur ou mesure en bar/cm², kg/cm²,......ou autres valeurs de pression.
Mais voyons d'autres avis, car c'est peut-être plus subtil que ça ?
Dernière modification par trebor ; 10/01/2018 à 18h48.
il vaut mieux supprimer la cause que ses effets -
11/01/2018 - 12h07
Un détendeur est régulateur de pression aval. Cela signifie qu'il maintient la pression de sortie à la valeur réglée en puisant dans la réserve en amont si besoin. Cette régulation est indépendante du débit car l'ouverture suit la demande et s'adapte jusqu'à la limite de l'appareil ou de la source. La membrane du détendeur est exposée à la pression aval.
Un déverseur est un régulateur de pression amont, qui maintient cette pression en évacuant le surplus, la membrane étant cette fois exposée à la pression amont. C'est assez proche de la soupape de décharge, mais plus sensible.
Un régulateur de débit est généralement une vanne de réglage qui agit sur l'écoulement du fluide en modifiant sa section de passage. Cette fois, la pression peut être utilisée comme moyen de détection du débit, mais il existe toute une gamme de dispositions selon le fluide considéré, du purement mécanique au fortement électronique. On ne p
11/01/2018 - 13h29
Le debit c'est une quantité, la pression c'est une force.
Il peut y avoir une grande quantité sans force et une grande force sans quantité.
si on veut les deux là, il faut de la puissance
11/01/2018 - 16h41
Désolé pour l'interruption, j'ai fait une mauvaise manœuvre, je reprends...
Dans le cas du régulateur de débit, on ne parle pas toujours de la même chose avec ce terme trompeur. Pour certains, c'est juste une vanne relativement fermée qui lamine le fluide pour le ralentir et ne permettre, pour une pression donnée d'un fluide donné uniquement, que le passage de la quantité voulue.
Malheureusement, ce n'est qu'une approximation, car pour réguler, il faut bel et bien mesurer. Un simple robinet ne régule rien: si la pression amont change, le débit change.
Un régulateur de débit digne de ce nom doit donc comporter un organe de mesure du débit (il y a un large choix pour la méthode), un système de comparaison à la consigne, et un actionneur: la vanne pilotée. L'appareil mesure le débit existant et adapte la vanne pour obtenir ce qu'on lui demande. Le mode d'action de la vanne peut être direct (en ligne), ou par un by-pass de pompe par exemple.
J'espère que c'est la réponse que vous attendiez.
Nicolas.
12/01/2018 - 07h00
Régulateur de débit et régulateur de pression sont des noms de composants utilisés généralement dans les installations oléohydrauliques.
Régulateur de débit :
Le débit dans un diaphragme est proportionnel à sa section et à la racine carrée de la perte de charge.
Il s'agit d'un appareil composé d'un diaphragme réglable et d'un dispositif permettant de conserver une perte de charge constante entre l'entrée et la sortie du diaphragme. Il existe aussi des appareils composés de diaphragme fixe et d'un dispositif permettant de faire varier la perte de charge.
Dans les deux cas, le débit ne peut être plus grand que celui fourni par le système. La régulation ne peut donc être efficace que dans une plage donnée.
Régulateur de pression :
Le terme exact, est réducteur de pression ou détendeur.
Le réducteur est généralement ouvert au repos. Un ressort maintien l'ouverture en procurant un effort.
C'est la pression en aval du composant qui agit sur le ressort en le comprimant et provoque la fermeture du dispositif.
C'est donc un appareil qui est capable de limiter ou maintenir la pression dans une portion de circuit sans influer sur le reste de l'installation.
On peut difficilement parler de régulation, car il s'agit en fait de limitation ou réduction.
Cet appareil n'est efficace que dans une plage donnée.
Le régulateur de débit est généralement constitué d'un diaphragme plus ou moins variable et d'un réducteur de pression en série sur le circuit.
Le réducteur de pression spécial, souvent nommé comme "différentiel" prend une consigne de pression en amont du diaphragme et une autre consigne de pression en aval du diaphragme. Et pour déséquilibrer l'ensemble, le ressort vient s'ajouter à la consigne prise en amont du diaphragme.
Il s'ensuit donc un déséquilibre des pressions égal à la valeur du ressort.
Perte de charge fixe et diaphragme fixe, le débit ne varie pas.
