Pompe immergée avec contacteur REED
    bernardg30
    Bonjour;
    Je m'adresse à vous, au sujet d'un problème sur une pompe immergée de la marque Guinard "Hydrosub 5000" (qui ne se commercialise plus).
    Ces caractéristiques sont : 230v ; 800W ; 3.7A ; IP68
    Cette pompe ne fonctionne plus ; je l'ai donc démontée et j'ai constaté que le condensateur avait gonflé et même percé son enveloppe (donc à changer).
    Mais il y a un autre composant qui est en mauvais état.
    D’après mes recherches ; il s'agit d'une ampoule ILS ou contacteur REED.
    Dimensions :diamètre:7.5mm ; Longueur: 30mm
    Ma question est:
    Quelle est la fonction de ce composant pour la pompe?
    Merci d'avance pour la réponse.
    DAUDET78
    Re : Pompe immergée avec contacteur REED
    C'est un disjoncteur thermique qui permet de faire tomber l'alimentation si le moteur est trop chaud
    J'aime pas le Grec
    bernardg30
    Merci pour cet éclaircissement.
    Si j'ai bien compris ;ce disjoncteur thermique a le même rôle qu’un disjoncteur situer sur le tableau électrique de la maison.Sauf que celui-ci déclenche à 3.7A.
    Si le disjoncteur thermique de la pompe est hors d'usage; je peux donc relier l'alimentation electrique sur une prise (dédiée à la pompe) et protégée par un disjoncteur thermique.
    Encore merci
    penthode
    SURTOUPA !!!
    le capteur thermique collé au moteur surveille l'élévation en température d'icelui ( un peu à la manière d'un thermostat)
    et coupe l'alim en cas de surchauffe : c'est une protection locale
    que ne pourra assurer un disjoncteur de tableau
    bernardg30
    Merci pour la réponse.
    Il ne me reste plus qu'a en trouver un identique.
    Forthman
    et le bobinage est ok ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bernardg30 Voir le message
    Comment tu sais qu'il est H.S.
    Logiquement, à froid, il devrait être en court-circuit et s'ouvrir avec une certaine température .
    J'aime pas le Grec
    bernardg30
    Je soupçonne qu'il est pris un coup d'arc car la capsule de verre à changer de couleur au niveau du contact . Le verre est devenu opaque à cette endroit et je n'arrive pas à voir l’état du contact. Il faudrait que je casse la capsule de verre.
    Je préfère donc le changer.
    J'ai appris que le nom de ce thermostat pour les pompe s'appelle "thermostat klixon".
    DAUDET78
    Klixon (qui est une marque) fabrique des contacts thermiques de sécurité en température, mais ce n'en n'est pas un.
    comme tu ne l'avais pas vu avant, c'est osé de pronostiquer des théories.
    Tu peux le tester avec un ohmmètre ( en débranchant au moins un fil de liaison).
    - A froid, il y a contact ou pas ?
    - A chaud (avec le sèche-cheveux de Madame), il change d'état ?
    On résume :
    - ta pompe était HS
    - Tu as changé le condo ? elle marche maintenant ?
    - Comment est câblé le tableau de commande ? Relais , disjoncteur ?
    - Il y a combien de fil entre le tableau et la pompe ? Schéma ?
    J'aime pas le Grec
    bernardg30
    Sur l’éclaté de la pompe ( que j'ai réussi à trouver) , cette pièce est appelé "Klixon" . J'ai donc commander ce fameux "Klixon " ainsi que le condensateur et maintenant la pompe fonctionne.
    DAUDET78
    Pour la petite histoire , un Klixon c'est ça . Et ça utilise un brevet sur les pastilles bimétal .....
    Il utilise le terme Klixon pour un détecteur de température, comme on parle d'un Frigidaire pour un réfrigérateur ou d'un Klaxon pour un avertisseur ....
    Tant mieux, c'est THE point positif
    J'aime pas le Grec
    bernardg30
    En fait , il n'y a pas un point positif ; mais deux.
    En effet le premier point est bien la remise en état de la pompe . Le second ,pour moi , est tout aussi important que le premier : c'est d'avoir appris.
  1. Probème avec pompe immergée monophasée
    Par spotnik01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2015, 12h49
  2. Pompe immergée, raccord avec ballon.
    Par Timgor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2015, 07h03
  3. [Divers] plus d'eau avec une pompe immergée
    Par mathier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 14h37
  4. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 12h48
  5. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 21h09
