Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/11/2006, 19h09   #1
Red face Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
J ai depuis 2 hiver une chaudiere morvan avec flamme inversée. L année dernier elle était seule et tournait plein tube la jée et ralenti la nuit, résultat, crasse et ramonage plein tube...Du coup cette année j ai fait installer un ballon tampon (600l) en éspérant gagner en autonomie...Or le ballon reste effectivement chaud tres tres longtemps (3jours) mais l eau du ballon ne réchauffe que trés peu le retour des radiateurs...Avez vous les memes symptomes ou est ce un pb d' installation???
A part ca je trouve que se chauffer au bois est plutot agréable en dépit des contraintes....et Je continue d isoler ma vieille batisse...
bingoboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2006, 19h18   #2
Re : expérience hydroaccumulation et chaudiere buche
Le sujet m'intéresse, car je compte faire une installation de ce type...
BioTop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2006, 19h33   #3
Ton ballon fctionne donc bien. C'est au niveau de l'échange qu'il y a un soucis.
Comment ce passe l'échange? L'eau de circulation passe comment dans le ballon?
Ludo B
Tournai (B)
ludo b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2006, 20h04   #4
l eau de depart va sur vanne 3 voies et dans ballon tampon (par le haut de celui ci).Mais c est sur le retour que ca coince je pense.L eau tres chaude sort du ballon sur gros tuyau, sur lequel se raccorde un autre tuyau de meme diametre (retour eau des radiateurs), et encore un autre (retour de l eau qui va au ballon avant qu elle n ait atteint 72 degrés). et apres ces raccords le circulateur...en sachant qu il y en a un autre pour le départ de la chaudiere (apres la 3 voies) si je suis pas clair j ejoindrais photos demain.
Vieux 13/11/2006, 20h08   #5
Apres relecture de ta question, le ballon en fait est branché en parrallele avec le circuit de chauffage (biffurcation avant 3 voies et relié au retour des radiateurs...).j avais calculé que normalement le ballon devait apporter + ou - 35kw ce qui était pas mal pour l autonomie et mes grasses matinées...
Vieux 13/11/2006, 22h56   #6
Citation:
Envoyé par bingoboy Voir le message
La solution du ballon est effectivement impérative avec une chaudière bois. 600 L me parait un peu faible. Quel est la réf. de ta chaudière Morvan. Le calcul se fait en fonction du volume de chargement; la puissance est importante aussi mais secondaire.Lire "COMMENT DETERMINER LES CAPACITES
DE L’HYDRO ACCUMULATION ?" dans le fichier pdf suivant
http://www.hsfrance.com/sysmodules/R...oad.php?id=216
Je suis étonné que ton ballon tienne 3 jours, il me semble que ton schéma est erroné. Il faut suivre les recommandations vue sur certain site Hs Baxi (lien précédent) ou Atmos :
http://www.atmos.cz/instalace.phtml?french
Je possède depuis 1 an (octobre 2006) une chaudière buche Baxi Bonus couplée à 2 ballons de 800 L et je suis si content de cette installation que je compte me débarraser de l'option fioul acquise en même temp et totalement inutile! Il est vrai que j' habite près d'un industriel (fabricant de portes et fenêtres) qui brade ses déchets de bois exotique à 31 Euros les 2,5 cordes!
Quand ton installation sera plus fonctionnel, tu en verra, toi aussi tous les bénéfices (entre autre faible cout du combustible).
bmorl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2006, 09h56   #7
Citation:
Envoyé par BioTop Voir le message
Ca intéresse aussi
Vu que je compte greffer une ballon de 800 litres (pour 14 Kw) sur une Morvan. Tout pareil
Le ballon reste chaud 3 jours ???
Mais pour quelle température extérieure ?
Steflelutin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2006, 20h57   #8
Ma chaudiere est la MH22 (19.5kw en nominale).Ma maison ne se pretant pas idealement a une isolation top (je fais de mon mieux qd meme) perd selon deperchrono 14kw (mais sur quelle durée pour température extreme de -13 en hiver. (en fait on atteint quelques jours par an les - 18/19).
En fait ce que je ne comprends pas c est est il normal que l eau du ballon ne circule pas d avantage et tiennent les radiateurs chaud jusqu a ce que l eau soit partout (circuit et ballon) a la meme t°.
Et pour le bois c est 50 euros le stere (coupé et fendu).Je prévois 20 steres cette année mais il devrait m en rester (+ le bois que je ramasse ici ou la....
Merci de votre attention et réponses....
Et si quelqu un sait ou trouver des pieces détachées de morvan (joint et thermometres hs) et sav injoignable...
Vieux 17/11/2006, 20h59   #9
le ballon rest e chaud mais c est ss doute car l eau ne circule pas assez...donc je fais revenir le plombier et je donnerai un retour d experience
Vieux 29/01/2007, 17h44   #10
Citation:
Envoyé par bmorl Voir le message
Il est strictement interdit de brûler du bois exotique !!! Ton industriel doit être super content de se débarrasser et de se faire payé pour se séparer d'un déchet !!
Gwalarn44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2007, 21h37   #11
Citation:
Envoyé par Gwalarn44 Voir le message
Ou a tu vu cette interdiction? Et pour quelles raisons? Ce bois est très énergétique et vaut largement le chêne/hêtre .... La seul différence est qu'il contient davantage de silice. Merci d'avance pour ta réponse.
Vieux 24/01/2008, 17h38   #12
Re : Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
Bonjour, je compte aussi acheter une morvan.
J'aimerais estimer ma consommation en stères de hêtre-chataigner-érable, pourriez-vous m'aider si je vous donne ceci comme données : chauffage au bois uniquement pdt les 4-5 mois d'hiver (quand la t° descend en dessous de 10°c), le fuel prends le relais en entre-saisons et en été pour l'ECS, chaudière MH42, 650 m³ de volume à chauffer à 20 °c, maison bien isolée située en moyenne Belgique température extérieure hivernale moyenne de 4°c avec de très rares périodes à -5 -10°c.
Si je vais sur le site de morvan, ils estiment la consommation de cette chaudière à 35 stères par an
J'aimerais avoir votre avis
Gilles selliG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2008, 21h24   #13
bonsoir.
avec 600l d'hydroacumulation si le ballon reste chaud 3 jours il y a forcement un probleme de circulation
moi avec 1000l de ballon je tient 18h00 chaudiere a l'arret et circuit secondaire basse temperature
je me permet de laisser un lien si tu veut des idées
http://monsite.orange.fr/murs-chauffants
copier- coller
jemavi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2008, 08h44   #14
Citation:
Envoyé par Gilles selliG Voir le message
cette conso de bois me semble excessive étant donné ta configuration de maison et les températures extérieures. Je pencherai plutôt entre 15 et 20 stères par saison de chauffe et en prenant la fourchette haute.
Tu n'as pas prévu d'hydroaccumulation pour les demi-saison ?.
A la vue de tes éléments (maison isolée, températures négatives peu fréquentes), tu pourrais pratiquement ne pas consommer de fuel ...
A +
Ancyr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2008, 11h54   #15
@gilles
La conso donné sur le site morvan c'est pas 35, c'est 35 à 50 st/an et la plage de puissance min/max 30/48 kW
C'est le problème de ce genre de chaudière, sans hydro en mi-saison on ne s'est pas quoi faire de la puissance délivrée par la chaudière qui est encore trop élévée même au tirage mini
Si tu veux que ta conso de bois soit en adéquation avec les caractéristiques de ta maison ( bonne isolation) tu dois absolument adopter l'hydro-accumulation et également la regulation de chauffage.
Car il ne sert à rien de produire de l'energie à haut rendement et de la stocker soigneusement dans des ballons, si c'est pour la dilapider ensuite dans le circuit de chauffage en faisant circuler une eau inutilement chaude.
Maintenant pour l'hydro, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un fabricant qui propose ce concept avec ses chaudières comme HS par exemple.
Le schéma hydraulique fournit par HS est testé et validé, ça marche !
Tout les composants ballons, regul etc ... nécessaires sont au catalogue HS.
Car la plus part des problemes avec l'hydro viennent du schéma hydraulique, soit incorrect au départ soit non respecté par l'installateur.
Woodfire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2008, 12h32   #16
En fait 35 stères par an pour 650m² c'est excessif ! car pour moi je consomme environ 17-20 stères par an pour un peu moins de 600m² + ECS.
Et je n'ai pas une chaudière de qualité mais simplement une chaudière à combustion montante de 25Kw couplée au fioul + Hydro de 800L + ECS à part de 200L. Radiateurs en fonte. Régulation + vannes 3 voies et 4 voies.
Pendant les périodes hivernale et mi-saison, zéro fioul. En fait une chaudière fioul en été, est inutile car meme si on n'utilise pas ECS la chaudière fioul fonctionne de maniere de se maintenir à la bonne température = gaspillage. A+
Ulyssesourd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2008, 19h16   #17
bonsoir Ulysse,
je ne comprends pas ce que tu veux dire sur la conso fuel en été pour ECS. Comment est ce que tu chauffes ton ECS en été ?
A +
Vieux 26/01/2008, 22h07   #18
Citation:
Je pense qu'il faut déconseiller Morvan : le rendement dépasse à peine les 70%. L'on trouve facilement de meilleurs chaudières, mais les chaudières Atmos me semble très bien situées en rapport Qualité/Prix.
http://www.atmos.cz/index.phtml?french
Citation:
Je consomme 4 à 5 cordes sur l'année (avec ECS) pour une maison des années 70, très moyennement isolée et une surface de 130 m². Je pense que si l'on veut se chauffer au bois,il faut tout mettre de son côté :
_ chaudière d'au moins 85 % de rendement
_ ballon d'hydroaccumulation obligatoire (afin que le rendement ci-dessus ne s'écroule pas!).
_ si possible circulation à basse température (plinthe, plancher, murs chauffants).
_ pour ceux équipés de radiateur il existe des thermostat/programmable qui peuvent faire chuter la consommation de 10 à 30 %, suivant programmation.
Voir à : Ensemble thermostat radiateur sans fil FTS 800C
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche.
_ sans oublier, évidemment, une bonne isolation!
Tags
bûche, chaudiere, hydroaccumulation, experience
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Chaudière bois BÛCHE ttr600new Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 14 26/11/2007 18h26
Chaudière bois bûche automatique JCJ Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 17 11/01/2007 19h53
Dimensionnement chaudière buche + ballon JIM82 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 16/11/2006 11h46
pompe à chaleur thermodynamique ou chaudière buche?? natgil Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 4 07/07/2006 15h00
Choisir une chaudière bûche cyprin Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 6 11/04/2006 18h02
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h03.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
