Température en altitude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite4cdcf18b
    Lors d'un récent voyage en avion, suite à l'annonce par le commandant de bord de l'altitude : un peu + de 9000 m, et de la température : -43°c, je me suis demandé pourquoi les nuages, que je pensais essentiellement composés de vapeur d'eau, ne sont pas transformés en glace dans ces conditions ? ce qui ne serait pas sans poser de (gros) problèmes à l'aéronotique.
    Question stupide ?
    invite4cdcf18b
    Re : Température en altitude
    Citation Envoyé par jmry
    Il fallait bien entendu lire aéronautique.
    1000 excuses aux passionnés.
    erik
    Salut à toi,
    L'eau gèle à 0°C à condition que la pression atmosphérique soit de une atmosphère, ce qui n'est pas le cas à 9000 m d'altitude.
    Erik
    invite9ed017d7
    oui l'eau est de la glace à 0°C et 101325 Pa, or à 9000mètres d'altitude, la pression est beaucoup moins grande.
    Narduccio
    De plus certains nuages sont effectivements constitués de cristaux de glace en suspension dans l'air. S'il atteignent une certaine taille critique dépendant de l'altitude, ils tombent et se transforment en vapeur. Il ne s'agit pas de glacons volants, il s'agit de fines particules de glace.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invitebd686fd6
    La pression moyenne à 9000 mètres est de 300 hp, température - 43.5 degrés.
    Les nuages à cette altitude sont les cirrus, cristaux de glace.
    invitebd686fd6
    Et la vitesse du son de 303.79 mètres par secondes, soit mach 0.89
    invite88ef51f0
    soit mach 0.89
    Non ! La vitesse du son est de Mach 1, par définition... Par contre, tu peux dire que la vitesse du son à cette altitude est de 0.89 fois celle au niveau de la mer.
    invitee9ed9cad
    Citation Envoyé par Coincoin
    celle là elle est bien bonne, halman ! (sans me moquer de toi)
    Mach 1 est par définition la vitesse du son
    seulement, celle ci dépend directement de la densité du milieu traversé.
    Plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation est grande
    Ainsi, la pression atmosphérique étant inférieure aux hautes altitudes qu'au niveau de la mer, la vitesse du son est moins importante la haut.
    Mach1 a donc une valeur moins élevée en altitude qu'au niveau de la mer.
    de même, dans l'eau, la propagation du son est plus rapide en profondeur (la ou la pression est plus élevée) qu'en surface, en moyenne : d'autres facteurs entrent en jeu comme la salinité et le profil bathymétrique (zone de convergence, couche de surface, reflexion par le fond)
    ce qui rend d'ailleurs le travail des opérateurs sonars de sous marins assez complexe (il faut parfois chercher la profondeur optimale pour améliorer les capacité de detection)
    http://isitv.univ-tln.fr/~lecalve/oc...es/fiche3F.htm
    invite7aa685b3
    la vitesse du son depend UNIQUEMENT de la temperature
    invitee9ed9cad
    Citation Envoyé par davy01
    désolé mais c'est faux
    la température joue un rôle NETTEMENT moins important (considérant les variations de température terrestre, disons de -50 a +40 °C) que la densité du milieu ...
    ceci est vrai pour la diffusion du son dans l'air comme dans l'eau.
    regarde donc le lien que je donne juste au dessus.
    invitee9ed9cad
    pour être plus complet, disons que le seul endroit ou la température joue un rôle important dans la diffusion du son, c'est dans les couches supérieures des océans, jusqu'a une centaine de mètres de profondeur.
    si on part du fond des océans jusqu'au sommet de l'atmosphère, il n'y a que 100 mètres ou la température a une influence importante.
    100m sur 110 km d'épaisseur, ça fait pas des masses ...
    invite7aa685b3
    rhoo... je t assure que le mach number depend UNIQUEMENT de la temperature y a pas a chercher plus loin. je suis sure que d autre personne pourront confirmer cela
    invite7aa685b3
    pour preuve de ce que je viens de dire:
    LSS: local speed of sound ( en kts )
    38.94: cst
    LSS=38.94 x la racine carree de la temperature en kelvin
    je ne vois pas ou la densite interviens
    invite88ef51f0
    Ca, c'est une attitude constructive... d'autant plus que je suis désolé, mais je dois aussi te contredire : si tu regardes le profil de la vitesse du son en fonction de la profondeur dans les océans, passé le thermocline (vers 1500 m, profondeur en-dessous de laquelle la température est quasiment homogène) la vitesse du son croît avec la profondeur, et donc la pression. Mais peut-être que cet effet est négligeable si tu considère de faibles variations de pression (ce qui est encore plus facile si tu es dans l'air plutôt que dans l'eau)... d'où ta formule, écrite à densité constante.
    invite03f54461
    Slu
    ______________
    Match nul, pour un milieu donné la densité du milieu de propagation dépend de la température,
    La vitesse du son dépend de la densité du milieu dans lequel la propagation a lieu. Plus le milieu est dense, plus le son se propage vite. Dans l'air, il se propage à une vitesse d'environ 340 m/s. Cette vitesse dépend de la densité de l'air qui est à son tour dépendant de la température.
    invite7aa685b3
    oui ds l air la difference est tellement infime qu on peut dire que uniquement la temperature fait jouer d ou ici ma cst de 38.94
    ca m avait choque qu on dise que seul la densite rentre en ligne de compte ( ds l air ) ce qui n est pas vrai c la temp qui est le facteur le plus important
    invite03f54461
    Slu
    Oui, mais à 10000 m d'altitude, la différence de pression avec celle au sol est significative. Il est donc faux de dire que seule la température importe.
    Et si le milieu de propagation est un gaz nettement plus dense ou moins dense que l'air,
    à altitude égale, la vitesse des ondes sonores variera de manière significative
    même si ces gaz sont à une température identique.
    invite88ef51f0
    Pour se rendre compte de l'importance de la densité sur la vitesse du son, il suffit de comparer différents matériaux : 340 m/s dans l'air, 1500 m/s dans l'eau et environ 5000 m/s dans les solides.
    Mais c'est vrai que dans le cas de l'air, si les variations d'altitude ne sont pas trop grandes, alors on peut très bien négliger la variation de la vitesse du son en fonction de la pression.
    invitebd686fd6
    Citation Envoyé par DonPanic
    Slu
    Si puisque la température dépend de la pression.
    Vitesse du son = 331.5 + 0.61 * T (deg c)
    invite03f54461
    Slu
    Citation Envoyé par halman
    S'agissant de l'atmosphère, la lecture attentive de cette page te montre que ce n'est pas vrai pour les très hautes couches.
    Et il peut y avoir pour une pression au sol identique des températures variables selon la saturation en humidité de l'air, l'ensoleillement, bref les variables météorologiques.
    invitee9ed9cad
    donc, si je suis ton raisonnement, lors des grands froids en sibérie (record -88°C) le mach va considérablement baisser au niveau du sol pour etre inférieur a celui a 20.000 mètres !
    Ca te parait pas un peu étrange ça ? Moi j'y crois pas une seconde ... il doit manquer quelque chose a ton equation là !
    N'importe quel pilote te dira que c'est l'altitude (donc la différence de pression) qui modifie les parametres Mach, de façon notoirement plus importante que la température externe ...
    invitee9ed9cad
    il me semble que le fait d'omettre, dans ton equation, de faire figurer la pression atmo en pascal la rend caduque ...
    la densité de l'air ne dépend pas uniquement de la température, il ne faut pas oublier la gravité terrestre qui impose aux couches inférieures d'avoir une pression supérieure aux couches externes, même a température equivalente.
    Donc ta formule a un problème
    elle doit representer un modèle d'ou la gravitation est exclue
    ce qui n'est donc pas un modèle valable pour notre exemple.
    invitee9ed9cad
    Et en ce qui concerne l'eau, la devise du sous marinier, c'est run deep, run silent
    run deep pourquoi ? car c'est toujours (95% du temps) en descendant au plus profond qu'on a la meilleure portée acoustique.
    la variation de température entre 200 et 600 mètres doit être infime (une poignée de degré) cependant la qualité d'ecoute est considérablement différente.
    ceci est du a l'augmentation de pression (X3) qui influe beaucoup plus sur la propagation du son que ne le fait la température.
    ceci étant vrai dans un type de couche a reflexion par le fond, si il existe une zone de convergence ou une couche de surface, les choses sont différentes il est vrai :
    avec une zone de convergence, l'augmentation de qualité de reception est tres variable
    sans rentrer trop dans le detail (j'ai quelques centaines d'heures a sub command ou le milieu marin est excellement modélisé) avec une zone de convergence, le son subit une reflexion sur la couche.
    en gros si la couche est a 100 mètres, il faut se placer a 80 mètres pour entendre au meiux ce qui se passe en surface OU descendre au plus profond (600 mètres pour un SNA ricain ou russe) pour obtenir un resultat supérieur.
    on entend moins bien les contacts de surface a 250m qu'a 100 ou 600 mètres dans ce type de couche.
    ceci est du a la reflexion du son sur la couche (cf les shéma au dessus), ca ne change pas la vitesse du son mais la direction de sa propagation.
    Dans l'eau on peut donc dire que le facteur d'amélioration de la propagation du son est la profondeur, donc la pression, et que les variations de température influencent peu cette vitesse de propagation mais ont une grosse influence sur les directions de propagation.
    invitee9ed9cad
    Slu
    un truc me chiffonne un peu sur ton lien, donpanic, ce graphique ->
    http://www.astrosurf.com/lombry/Physique/atmosphere.gif
    il montre des objets satellisés a 800km, comme si c'était la limite inférieure pour avoir un satellite artificiel
    Or ISS, par exemple, est a 320km d'altitude ...
    ce qui me rend quelque peu septique sur la validité de ce graphique ...
    invite03f54461
    Slu
    L'ISS perd de régulièrement de l'altitude par frottement aérodynamique comme tous les satellites à une altitude inférieure à 800 km, donc tout satellite inférieur à cette altitude a pour destin de s'écraser sur Terre, non ?
    invite9854d7af
    J'aimerai relancer ce sujet passionnant par deux questions. Bah, c'est anecdotique mais si quelqu'un aurait une idée ça me rendrait bien service...
    C'est au sujet de Mars et de Vénus.
    Connaissant les températures, la composition de leurs atmosphères ainsi que leurs pressions moyennes, quelle peut être la vitesse de propagation du son sur ces corps au niveau du sol ?
    Merci !
    invite88ef51f0
    La vitesse du son est donnée par la relation : avec la pression et la masse volumique.
    Dans le cas d'un gaz parfait, on a : (avec R=8.31 J.mol-1.K-1), d'où (avec M la masse molaire moyenne de ton milieu, à calculer à partir de la composition). Par exemple, pour l'atmosphère terrestre, on a en gros M=28 g/mol (l'atmosphère est majoritairement constituée de N2) et T=300 K, d'où c=300 m/s environ, ce qui est pas loin de la valeur réelle...
    En pratique, les gaz ne sont pas vraiment parfaits, et d'autres facteurs que la température peuvent jouer.
    invitebd686fd6
    Slu
    pffff.
    la formule donnée n'est bonne que pour la troposphère bien sur !!!
    Et c'est la bonne !!!
    Celles pour les autres couches sont différentes évidemment !!!!
    invite0dd4f252
    Pour en revenir à la question initiale
    L’eau liquide gèle ,quelle que soit la pression , à 0°C.
    Ce qui suit la pression c’est la température de condensation , en liquide au dessus de 0°C et en solide en dessous de 0°C.
    Pour les nuages ,qui sont composés de micro gouttelettes d’eau au départ ,il y a un phénomène de surfusion ,qui permet à l’eau de rester liquide en dessous de 0°C.
    Mais à 9000 m et donc –43°C il n’y a pas de problème les nuages sont constitués de micro-particules de glace.
    J’avoue ne pas savoir s’il y a risque de givrage sur la coque des avions mais je pense que pour qu’il y ait givrage il faut être à plus basse altitude , là où la glace est moins froide et où elle risque de « coller » aux parois par phénomène de fonte superficielle suite au choc et de regel ensuite.
    De toute façon il existe des dispositifs de dégivrage.
    A plus
  1. altitude??
    Par inviteb9e4093f dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/09/2009, 22h38
  2. Alimentation en altitude
    Par invitebf5cd8b2 dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 19/11/2006, 16h16
  3. Poids et altitude
    Par invite0f3e3fdc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
  4. altitude et végétaux
    Par invite0c0b3272 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/05/2006, 10h28
  5. Diminution de température / altitude !
    Par invite9f73f765 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/10/2005, 14h01
