[Maths] [1èreS] Polynômes du second degré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Seirios
    Voici quelques équations à résoudre pour commencer, quelques problèmes suivront (désolé pour le retard ) :
    Exercice 1 : Résoudre les équations suivantes.
    invite8241b23e
    Re : exprimez-vous : quels exercices voulez vous ?
    Désolé aussi du retard, c'est de quel niveau ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Je dirais 1ère .
    invite8241b23e
    Hop, voilà !
    invitec053041c
    Re : [Maths] [1èreS] Polynômes du second degré
    Pour niveau première, je propose ceci également:
    Démonstration de quelques dérivées:
    Soient
    Démontrer l'expression de leurs dérivées en utilisant la défnition du nombre dérivé.(non pas en me donnant les expressions tirées du tableau )
    François
    invite43bf475e
    Je commence par la premiere :
    On utilise le taux de variation : on montre que pour tout réel ,
    On s'y lance :
    en passant à la limite on obtient :
    yep yep, cela dit je passe en prépa pas en première
    invitec053041c
    Oui c'est bien ça Milas .
    EDIT:
    Honte à toi .
    invite6bacc516
    Pour les équations du second degré c'est plutôt niveau 1ère acquis puisque on ne voit leur résolution dans le cas général qu'au programme de Math de 1ère
    invitea7fcfc37
    Il manque un petit carré dans le polynome du 3ème degré qui est bien utile pour que -1 ..
    Si benjy ou quelqu'un d'autre peut modifier.
    invite8241b23e
    Voilà !
    Seirios
    Voici un petit problème rapide sur les polynômes du second degré :
    Considérons un triangle rectange. En sachant que la mesure des trois côtés du triangle sont trois chiffres/nombres consécutifs, quelles peuvent être ces mesures ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ah pas mal . Je m'étais demandé une fois (sans aller plus loin ) si ces 3 classiques étaient le seul triplet pythagoricen d'entiers consécutifs.
    manimal
    Salut phys2 ,
    Ca c est un grand classique des triangles rectangles.
    Pour infos , on apprend cette suite de nombre en CAP maçonnerie
    Manimal.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par manimal Voir le message
    Salut phys2 ,
    Manimal.
    Il n'y a pas de sots métiers (phrase toute faite je vous l'accorde).
    manimal
    Pour infos ,
    Les maçons utilisent ce triplet pour faire les fondations d une maison donc tous les angles droits.
    inviteec581d0f
    ce sont des entiers ou des réels ?? (parceque j'ai une racine qui se ballade )
    EDIT: je retire ce que j'ai dit sorry
    invitec053041c
    Citation Envoyé par kimuto Voir le message
    Entiers bien-sûr.
    On ne connaît pas le réel consécutif à un réel .
    inviteec581d0f
    hihi voilà :
     Cliquez pour afficher
    invitec053041c
    D'accord avec ce que tu trouves.
    Mais je vais te donner 2 conseils:
    -quand tu parles d'entiers, appelle-les n, c'est mieux vu .
    -quand le problème est symétrique (ici on cherche trois entiers successifs), considère des inconnues symétriques, à savoir (n-1),n,(n+1) plutôt que n,(n+1),(n+2)
    Regarde comme ça va plus vite (pas besoin de delta ):
    François
    inviteec581d0f
    Merci de tes conseils Ledescat
    Donc quand on a un réel on prends x et quand on a un entier on prends n okiiii
    Mais javou ne pas avoir compris la notion de problème symétrique c'est à dire que l'on a trois valeurs et que chacune vérifie le même éloignement par rapport à une valeur centrale ?? Par exemple : n-10, n, n+10 (éloignement de 10 par rapport à n ?? )
    en effet ta méthode simplifie beaucoup plus les choses
    invitea48de646
    Bonjour a tous
    Dans le meme ordre d'idee, existe-t-il d'autre triplets (u,v,w) d'entiers autre aue (3,4,5) tq u^2=v^2+w^2
    invitec053041c
    Disons qu'intuitivement,en développant avec n-1,n,n+1, on sent que plus de choses vont se simplifier qu'avec n,n+1,n+2.
    On ne t'impose pas de les appeler n,n+1,n+2 donc tu as le droit de les appeler (n-1),n,(n+1) qui sont symétriques pour les raisons que tu as dites .
    Si je te pose un problème du genre: trouver 3 entiers distants de 10 tels que...
    Si tu poses n,n+10,n+20 ça s'avèrera assez folkhloryque.
    En posant n-10,n,n+10 ça risque de simplifier pas mal de choses .
    invitec053041c
    Citation Envoyé par mananjanahary Voir le message
    Bonjour a tous
    Oui, c'est ce qu'on appelle les triplets pythagoriciens. Il y a des méthodes pour les détermine à coup sûr.
    EDIT: tu peux aller voir là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Triplet_pythagoricien
    Au delà de l'exposant 2 ceci dit, on ne trouvera aucun triplet vérifiant cette égalité (théorème de Fermat Wiles démontré il y a très peu de temps).
    inviteec581d0f
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Merciiii donc cette méthode s'applique à tous les cas de figure où les inconnues sont symétriques super cool
    invite18081880
    j'ai besoin d'aide pour un exercice
    je vous copie l'enoncé
    soit a, b et c trois entiers impairs
    montrer que l'equation ax^2+bx+c=0 n'a pas de solution rationnelle
    ensuite on a :
    (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=4 (equation1)
    a. on pose y=x+5/2
    que devient l'equation 1?
    b. on pose z=y^2
    que devient l'equation du a?
    c. resoudre cette equation puis l'equation 1
    merci d'avance
    invite7ee0012f
    Salut.
    Dans un permier temps, calcule le discriminant (delta), en prenant la forme générale d'un nombre impair et tu verras qu'il est négatif, donc que l'équation n'a pas de solution dans les réels.
    Pour le reste, commence par développer, et essaie d'arranger l'équation pour pouvoir remplacer par ce qui est demandé. Voila
    invite35452583
    Citation Envoyé par TitBoulet Voir le message
    Salut.
    Ca peut être un bon début. Précision pour veRito : montrer que ce disciminant est un carré parfait si l'équation admet une solution rationnelle.
    déjà rien n'interdit que a soit positif et c négatif ce qui impose un discriminant négatif, mais même avec des entiers positifs, si a et c sont fixés il suffit que b²>4ac et il y a toujours une infinité d'entiers impairs qui vérifient cela.
    Dans cette veine, on doit montrer que b²-4ac n'est pas un carré parfait. "carré parfait", "parité"... bon sang mais c'est bien sûr on travaille modulo 4 (ou 8 si 4 ne suffit pas, le modulo 16 n'amène rien de plus normalement) .(Ca doit devenir un réflexe)
    Autre voie possible :
    produit des racines xi=c/a donc en supposant les xi rationnels, la décomposition de leur fraction irréductible est de la forme impair/impair (à montrer )
    Montrer alors que somme des racines peut être mis sous la forme pair/impair.
    En déduire une contradiction avec somme des racines=-b/a.
    Juste un petit truc à ajouter 5/2=(1+2+3+4)/4 ne vient pas de nulle part.
    invite18081880
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    merci beaucoup
    mais je ne comprends rien à ça de modulo 4 modulo 8 et modulo 16..!!
    qu'est que c'est?
    en quoir est que cela va m'aider à montrer qu'il n'existe aucune solution rationnelle?
    qu'est ce que ça a à voir?
    merci beaucoup!
    invite35452583
    Citation Envoyé par veRito Voir le message
    merci beaucoup!
    C'est un raisonnement par l'absurde : on suppose qu'il existe une solution rationnelle et on aboutit à une absurdité .
    1ère voie : cette absurdité est un entier est un carré parfait dont la congruence modulo 8 est impossible pour un carré.
    2ème voie : l'absurdité est un entier qui est pair et impair en même temps.
    Par contre, j'ai oublié de préciser (ça doit être trop évident pour moi ) qu'il faut montrer initialement que pour un polynôme P(x)= ax²+bx+c avec a, b et c rationnels (en particulier si a, b et c sont des entiers impairs) alors :
    si P admet une racine rationnelle alors ses dux racines sont rationnelles (considérer la somme des racines ou le produit).
    invite18081880
    que veut dire modulo 4 , modulo 8 etc....?
    merci beaucoup de votre aide!
  1. [1ereS++] Polynômes. Second degré. Hyperbole
    Par FonKy- dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/08/2007, 23h05
  2. Polynômes du second degré
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2006, 19h56
  3. Polynômes degré 3
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2006, 21h01
  4. Polynômes du second degré
    Par invite98f0d5f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2004, 00h07
