Pour en finir avec 0^0
Affichage des résultats 1 à 30 sur 108
    Médiat
    Pour en finir avec .
    Bien sur ce titre n’est qu’une accroche marketing, et je n’en finirai sans doute avec rien, mais si j’arrive à me faire comprendre par quelques uns ce ne sera déjà pas si mal.
    Remarque liminaire : les « objets » mathématiques et les relations qui les joignent ne se trouvent pas dans la nature, ce sont des définitions précises données par les mathématiciens, il n’est donc pas raisonnable de vouloir démontrer une définition ou une convention (qui n’est qu’une définition particulière), on peut, au mieux, les justifier.
    Chapitre 1
    Pré-requis admis : la multiplication des réels entre eux, la récurrence sur .
    Idée intuitive : créer une notation pour indiquer pour x un réel quelconque, et n un entier naturel non nul, qu'on a multiplié x, n fois par lui-même (on comprend bien que multiplier un nombre 0 fois par lui-même n’a pas de sens (1 fois pourrait être discutable, mais en disant « le produit de n facteurs égaux à x », la réserve n’as plus de raison d’être)).
    Définition mathématique (1) : on note le nombre défini par la relation de récurrence suivante :
    On voit rapidement qu’avec cette définition (), mais que n’est pas pris en compte par cette définition (donc n'existe pas), pas plus que d’ailleurs.
    Extensions possibles : on peut démontrer facilement (et c’est conforme à la définition intuitive) que , c'est-à-dire que l’application de dans définie par est un morphisme, et comme est un magma (associatif et commutatif), il s’agit donc d’un morphisme de magma (c'est-à-dire que si f est injective ( a les mêmes propriétés que est alors un isomorphisme). Une idée naturelle de prolongement est de passer de à , c'est-à-dire du magma au monoïde en ajoutant le 0.
    Au niveau intuitif, cela n’a pas beaucoup de sens (cf.supra).
    Au niveau de la définition mathématique(1), une très légère modification convient :
    On peut remarquer que poser est la solution la plus « économique » (elle ne nécessite aucune modification de la condition de récurrence).
    Au niveau du morphisme, c’est un peu plus compliqué : par définition du morphisme, il est obligatoire que l’image de l’élément neutre soit l’élément neutre. Pour x un réel différent de 0 et de 1, l’application est injective et l’image de ne contient pas 1 (normal pour un isomorphisme dont la source ne contient pas l’élément neutre), il n’y a donc pas le choix .
    Pour , l’image de est {1}, il n’y a donc aucun problème pour poser .
    Pour , l’image de est {0} (dont on peut remarquer que c’est un groupe multiplicatif dont l’élément neutre est 0 ), il me paraît donc possible de choisir ou , dans les deux cas la structure de monoïde (et même au-delà) est conservée (cependant, ils ne sont pas isomorphes) ; néanmoins il y a plusieurs arguments pour choisir :
    a) Cohérent avec les autres valeurs de x (argument faible).
    b) L’injection canonique du monoïde dans n’envoie pas l’élément neutre sur l’élément neutre (argument fort)
    Dans cette optique, il semble donc plus naturel de poser
    On peut se demander s’il est raisonnable d’envisager d’autres prolongements, les idées immédiates sont vers ou vers , malheureusement, dans ces deux cas, on perd complètement la définition intuitive et la définition par récurrence et comme on va retrouver la notion de morphisme dans le chapitre suivant, commençons celui-ci.
    Chapitre 2
    Pré-requis admis : , il existe un unique isomorphisme continu de groupe entre et , vérifiant , on notera l’isomorphisme réciproque. On admettra aussi un certain nombre de résultats analytiques concernant ces fonctions (continuité, dérivabilité, limites etc.).
    Digression : pour a = 0, il faudrait avoir , et donc , et donc ne serait pas injectif. Même chose et même démonstration pour a = 1, ce qui explique que ces deux cas soient exclus.
    On peut remarquer que pour un nombre entier n, (suivant la définition du chapitre 1) on peut aussi remarquer que par définition d’un morphisme de groupe.
    On peut donc généraliser cette notation et poser (d’autant plus que l’on peut démontrer que et autres résultats bien connus ; je cite cet exemple car il sera utile plus bas)
    Il va de soi qu’avec cette définition, une fois de plus, n’existe pas, cependant on a le droit de se poser des questions (c’est même souhaitable)
    1) L’application peut-elle être prolongée par continuité quand a tend vers 0 ?
    Pour , la seule façon de prolonger cette fonction constante par continuité est de poser
    Mais on peut compliquer un peu.
    2) L’application peut-elle être prolongée par continuité quand a tend vers 0 ?
    La démonstration dépasse le cadre de ce petit texte, car il faudrait étudier plus en détail les fonctions exponentielles, mais comme et , pour assurer la continuité il faut, à nouveau, poser
    Soyons fou (j'abandonne la notation , tout le monde à compris j'espère, et cela devient un peu lourd) :
    3) L’application peut-elle être prolongée par continuité quand a tend vers 0 ? (f et g sont des fonctions continues qui tendent vers 0 quand a tend vers 0).
    Exemple :
    Il est facile de voir que cette dernière fonction est en fait une constante (), que la seule façon de prolonger par continuité est de poser (et en fait on peut choisir n’importe quel réel (et dans on peut même aller plus loin)).
    Si on a le choix, ce cher Ockham nous conseille de nous raser de près et de choisir pour f et g les fonctions les plus simples possibles :
    f(x) = 0 ; g(x) = x impossible n’existe pas
    f(x) = x ; g(x) = 0 (c’est le cas 1) donne
    f(x) = x ; g(x) = x (c’est le cas 2) donne
    On voit donc que le plus raisonnable est de poser
    Chapitre 3
    Pré-requis : connaissance d’un peu de théorie des ensembles.
    D’une façon générale, pour deux ensembles donnés et , il existe un ensemble de toutes les applications de dans (ce point nécessiterait une connaissance de ZF plus précise), ce nouvel ensemble, je vais le noter en attendant mieux.
    Pour des ensembles finis non vides et le cardinal de est justement , au sens du chapitre 1, ce qui explique la notation .
    Que se passe-t-il en particulier quand l’un voire, les deux ensembles sont vides ?
    (démonstration laissée au lecteur, elle est sans problème par récurrence)
    (dans une application, il faut associer un élément de l’ensemble d’arrivée à chaque élément (et il en existe) de l’ensemble de départ, comme l’ensemble d’arrivée est vide, c’est impossible, il n’existe donc pas telles applications)
    (un peu plus subtile : comme l’ensemble de départ est vide, il n’y a rien à associer, et comme il n’y a qu’une façon de ne rien faire, le nombre d’application est 1)
    (exactement le même raisonnement que ci-dessus, voir un peu plus d’explications ci-dessous)
    La définition formelle d’une application entre deux ensembles est :
    Soit et deux ensembles finis, une application de vers est un sous-ensemble de vérifiant :
    Si est vide est vide, et l’ensemble vide (dans le rôle de ) vérifie bien l’axiome ci-dessus, l’ensemble vide est donc bien une application de dans , et c’est évidemment la seule.
    Ici, il n’y a donc aucune ambiguïté (ni aucune convention à ajouter à la définition générale) : .
    Pour conclure, on peut remarquer que les trois définitions ci-dessus sont compatibles pour les domaines communs, que seule la troisième contient intrinsèquement la définition de , que les deux autres définitions trouvent un prolongement naturel (plus naturel en tout cas) en posant, par convention, .
    PS : désolé pour les 2000 fautes de frappes qui doivent rester.
    Dernière modification par obi76 ; 12/04/2013 à 15h16. Motif: Correction latex
    Je suis Charlie.
    invite35452583
    Re : Pour en finir avec 0^0
    très bon résumé, papa.
    invite6b1e2c2e
    Tout à fait d'accord avec homotopie. Ce bilan est extrèmement pertinent et bien écrit (d'ailleurs, ça mériterait peut-être d'être rajouter à la bibliothèque des mathématiques ou les classiques).
    En tout cas, si tu as une page web, n'hésite pas à mettre ça dessus, je pense que ça intéresse beaucoup de gens qui sont dérangés par cette convention.
    Bref, en un mot, merci et bravo
    __
    rvz, qui ne sait pas compter, mais qui apprécie énormément ce 'bilan'.
    invite9c9b9968
    Excellent travail, à la fois pédagogique et divertissant
    Sinon ça va rvz ? ça faisait un moment que l'on ne t'avait pas vu
    Médiat
    Citation Envoyé par rvz Voir le message
    C'est très gentil, mais je n'ai pas de page web.
    J'en profite pour demander s'il était possible à un modérateur de faire une petite modification et remplacer
    par
    (J'ai oublié les \ devant les { en latex )
    C'est fait
    Je suis Charlie.
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Non, c'est juste honnête....
    @Gwyddon Ben, faut pas oublier les vacances, le manque de réseau, tout ça. Mais rassure toi (ou pas), bientôt j'aurai un vrai réseau et je reviendrai probablement plus souvent fare un tour sur le forum, ça me manque. Tant que j'y suis, j'en profite pour remercier les modos de leur super job (on oublie si souvent de le dire...)
    __
    rvz, almost back
    invitec053041c
    En espérant que cela mette les points sur les i...
    Cet article est à mettre en référence, notemment sur les questions les plus posées.
    Merci Médiat.
    invite4ef352d8
    C'est interessant et pédagogique.
    en ce qui me concerne c'est toujours l'argument 3, qui ma le plus convaincu (... en allant jusqua le prendre comme définition de m^n ...)
    je ferai quand meme deux petite remarque :
    - je trouve l'argument dévelopé dans le chapitre 2 'un peu malhonete', tous ce qu'on y montre c'est que '0^0' est une forme indéterminé, a laquel on peut donner la valeur qu'on veut. n'est ce pas un peu déplacé de s'appuier la dessu pour dire que "puisque avec certaines fonctions (bien choisit) pas trop moche on trouve 1, alors autant le prendre comme convention" ? enfin la c'est un point de vue personelle, peut-etre que d'autres trouveront cette argument convainquant ^^
    -je tiens tous de meme à insister que ce fameux 0^0=1 n'est qu'une bete convention, adopté par certains auteurs histoire de ne pas avoir à écrire une formule partciliere pour le cas particulier n=0 exactement de la meme facon que certains auteurs ont parfois utilisé la convention 0*l'infinit = 0 pour simplifier l'écriture de certaines formule (qui au fond est tous autant une forme indéterminé que 0^0... mais je défi quiconque de trouvé une justification objective de cette convention ! )
    Médiat
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Néanmoins cette définition ne permet pas de donner un sens à (les applications d'un ensemble à 1/2 élément dans un ensemble à deux éléments ? )
    C'est bien ce que je voulais montrer, que le choix te paraisse malhonnête, pourquoi pas, mais pas moins que n'importe quel choix arbitraire, et ne serait-ce que par compatibilité avec le chapitre 3 que tu trouves convaincant, ce choix me paraît le meilleur.
    Justement non, pas pour le chapitre 3, et comme ce résultat est compatible avec les "conventions les plus naturelles" des deux autres chapitres, cela me paraît une justification objective.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Après relecture des objections de Ksilver, je m’aperçois qu’elles sont parfaitement légitimes et que quelques points méritent d’être clarifiés. J’en profite pour préciser que dans le post précédent, lorsque je répond « non justement » à la remarque « n'est qu'une bête convention », ce n’est pas le mot convention qui me gêne, mais l’adjectif bête .
    D’abord, les trois chapitre ne sont pas trois points de vue sur un même objet mathématique, mais bien trois objets mathématiques différents, il ne serait donc pas révoltant d’utiliser trois notations différentes, on peut cependant noter que sur leur domaine commun ces trois objets prennent les mêmes valeurs. Pour être précis a du sens pour les trois chapitres si , et (il me semble que pour y on peut choisir , la deuxième définition par récurrence du chapitre 1 donnant du sens à y = 0, et y = 0 ayant du sens pour les deux autres définitions), et non seulement les trois définitions ont du sens mais les résultats numériques sont identiques (c’est bien pour cela que la même notation est utilisée).
    Pour convaincre que nous avons bien trois objet différents, on peut remarquer que
    1) n’a de sens que pour la définition 1 ;
    2) n’a de sens que pour la définition 2 ;
    3) n’a de sens que pour la définition 3.
    Curiosité à ne pas oublier : ne veut rien dire au sens du chapitre 2 ( n’est pas un isomorphisme).
    Pour me recentrer sur
    Au sens du chapitre 1 : avec la première définition par récurrence n’existe pas, la deuxième récurrence justifie pleinement que , on peut choisir de voir cela soit comme une convention naturelle à partir de la première définition, ou comme une partie intégrante de la deuxième définition.
    Au sens du chapitre 2 : n’existe pas, il est possible de justifier toutes les valeurs (réelles et même au delà), le choix est donc une pure (mais pas une bête ) convention, justifiée imparfaitement (et non malhonnêtement re- ) par des considérations de simplicité et beaucoup plus objectivement par la compatibilité avec les autres définitions.
    Au sens du chapitre 3 : sans aucune discussion possible, cela n’a rien de conventionnel.
    Pour insister un peu : quand on écrit , rien n’indique que l’on utilise une définition plutôt qu’une autre (et cela n’a pas d’importance), mais quand on écrit , seule la première définition peut donner du sens à cette écriture.
    J’ai cité 3 objets mathématiques, je ne doute pas que l’on pourrait en trouver d’autres (un exemple simple serait de considérer la fonction (en choisissant bien le domaine) , avec des définitions idoines pour les fonctions exp et ln (par les séries entières par exemple) qui donne du sens à , contrairement à la définition du chapitre 2, alors qu'elle en est très proche).
    Je suis Charlie.
    invite9c9b9968
    Juste un petit message pour vous informer que cette discussion a été rendue "Importante", donc accessible en haut du forum à chaque instant
    G.
    invite4ef352d8
    en fait, je me base beaucoup sur le parralèle avec la convention 0*infinit = 0 (ou la trouve dans certain ouvrage, notemant pour construire une théorie de l'intégral, par exemple dans le célèbre Rudin - real and complexe analysis). bien qu'elle parraissent un peu plus 'choquante', elle peut aussi avoir une justification ensembliste :
    si on définit m*n par la fomule : cardE * card F = card (E*F), vu que le produit de vide par un ensemble infinit est vide, 0*infinit = 0. et c'est en ce sens que je la trouve tous fait identique au 0^0=1
    cependant tous le monde sera d'accord pour dire que cette convention est tous a fait contestable, et qu'elle na été prise que parceque ca arrangé les auteurs de certains livres, en simplifiant les formules (ca évitais de traiter a part le cas d'une fonction nul sur un ensemble de mesure infinit...).
    bref tous ca pour dire que c'est pas parcequ'on peut donner quelque chose qui ressemble a une justification théorique que 0^0=1 que ca donne a cette formule une statue plus vrai que la "bete convention" prise pour simplifier l'écriture d'une formule
    d'ailleur, j'aurais aimé trouvé un exemple d'ouvrage ou de formule ou une autre convention est prise (ou on aurait posé 0^0=0 par exemple...) pour illustrer ceci... mais je ne suis pas parvenu à en trouver (ce qui est effectivement un peu troublant ^^ )
    invite2cede1c8
    Un article intéressant et très accesssible est consacré à ce sujet dans le numéro d'Octobre-Décembre 2007 d'une revue mathématique. Il n'est malheureusement pas disponible en ligne. Au programme, le point de vue ensembliste qui aboutit à 1 ( type chapitre 3), le point de vue algébrique qui entraine l'obligation d'une convention ( type chap 1), le point de vue topologique en utilisant une fonction à 2 variables f(x,y)=xy qui aboutit à une forme indéterminée car le résultat dépend de la façon dont on fait tendre x et y vers 0 et l'approche graphique des courbes " xy=k" au voisinage de (0,0) qui ne nous renseignent guère plus et nous laissent visuellement avec l'idée intuitive d'indétermination.
    La conclusion de l'article donne la réponse 00=1 comme dépassant la simple convention car elle transporte avec elle des avantages de simplicité et de simplification des calculs mais une mise en garde est donnée par l'utilisation de cette valeur sans se préoccuper du contexte et en particulier dans les comportements locaux autour des points singuliers.
    invitea8961440
    0^0 ègal 1.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ulrich richarovitch Voir le message
    0^0 ègal 1.
    Quelle affirmation péremptoire et sans appel !!!
    invite6b1a864b
    La puissance est définit par la multiplication, hors puissance 0 c'est l'absence de multiplication.. l'élément neutre de la multiplication c'est 1.
    Ecrire 0^0, c'est dire j'ai appliqué 0 fois la multiplication par 0 : c'est donc qu'on n'a pas appliqué la multiplication par 0 et donc que ça fait l'élément neutre 1.
    On pourrait dire aussi que
    x^0 est définit par x^1 * x ^-1 = x/x = 1
    On tombe alors sur le probléme 0 / 0
    Et là, on se rend compte que le problème f/g se pose surtout quand f est différent de g.. en effet :
    lim (f / f) pour f->0 = 1
    Il devient raisonnable d'extrapoler les infinis à partir de la limite (et ici 0 devient un infini)..
    Ce qui étonne c'est la forme de la fonction (0^x) pour laquelle on aurait
    x dans {R*}=>0 et 0 =>1
    Ca choque personne que 0 soit le seul réél à la fois positif et négatif, alors que 0.00000001 est positif.. n'est ce pas étonnant que 0 soit le seul est unique réél à la fois positif et négatif, en rupture total avec ces voisins (si j'ose dire) ?
    inviteab2b41c6
    On peut dire à peu près n'importe quoi quand on ne prouve rien et que l'on sort des phrases sans queue ni tête pour faire croire que l'on n'y connait quelque chose.
    invite0c6e23b6
    0^0 est une convention ça depend ou nous travaillons un anneau ....
    le mieux est d'oublier sinon on perd la tête
    invite361f614d
    ou alors on montre séquentiellement la continuité de la fonction x->x^x en 0 !!!!
    Médiat
    Citation Envoyé par mounjar Voir le message
    C'est le point 2 du chapitre 2
    Je suis Charlie.
    invitea6f35777
    Je n'ai pas compris ce que vient faire le fait que 0 soit le seul nombre positif et négatif dans cette discussion ou du moins qu'est-ce que ça change au problème. J'ai ne sais pas si un argument de prolongement par continuité est une bonne justification étant donné que si on veut prolonger par continuité la fonction
    en 0 (à droite) on trouve 0^0=0.
    Je pense aussi que la convention 0^0=1 est la plus naturel qui soit et j'aime beaucoup le 3eme argument. Mais pour les limites il faut se souvenir que 0^0 est une forme indéterminée sinon on peut vite dire des conneries.
    inviteea222911
    Je voudrais revenir sur quelques points en faveur de la convention
    Si on suppose que notre prologement respecte toujours la formule suivante :
    Pour tou x, y, z on a
    En particulier pour tout a et pour tout x on a
    En particulier donc ou
    Donc pour définir tout en respectant la première formule on a plus que deux choix possibles (et non plus une infinité)
    En ce qui concerne le chapitre 3, on peut généraliser le raisonnement à n'importe quel catégorie cartésienne fermée qui possède un objet initial.
    Médiat
    Citation Envoyé par axiles Voir le message
    Ce point est dans le chapitre 1, lorsqu'il est question de morphisme de monoïde.
    Je ne connais pas bien les catégories (à ma grande honte), mais est-ce qu'en faisant cela on ne s'enfonce pas un peu plus dans la convention ? Est-ce que ce n'est pas un retournement de la cause et de l'effet (le vide est l'objet initial de la catégorie des ensembles d'où la tentation de le noter 0, et les singletons sont les objets terminaux, d'où la tentation de le noter 1 (une seule notation puisqu'ils sont canoniquement isomorphes)).
    Quand j'écris que l'on "s'enfonce dans la convention", je parle de la notation, pas du résultat, bien sur.
    En tout état de cause, merci de cette précision.
    Je suis Charlie.
    inviteea222911
    On n'utilise pas le même morphisme (pas d'additions dans mon cas) et je ne vois pas de lien direct entre les deux démonstrations même si elle arrivent à la même conclsion.
    En tout cas cette démonstration a l'avantage d'être très accessible : il suffit de connaître la première formule.
    A ma connaissance si on a choisit ces notations pour l'objet initial et final c'est plutôt parce que l'objet final est neutre pour les produits et l'objet initial est neutre pour la somme. De plus si la catégorie est fermée alors l'objet initial est absorbant pour les produits. Il est donc légitime de noter l'objet final 1 et l'objet initial 0.
    Médiat
    Effectivement ce n'est pas le même morphisme, mais c'est la même idée (la même philosophie).
    Ce qui montre encore mieux que ce sont les propriétés de 0 et de 1 qui justifie les notations utilisées pour les catégories et non les catégories qui justifient 00 = 1 (ce n'est plus le résultat qui est une convention comme pour les chapitres 1 et 2, mais la notation qui est choisie en fonction du résultat) ; en tout cas c'est ainsi que je ressens les choses.
    C'est juste une question de démarche, je ne conteste pas le résultat que tu as cité .
    Je suis Charlie.
    invite6b1a864b
    omi je voudrais remettre le seul probléme en cause : le prolongement par continuité de
    0^x
    si 0^x tend vers 0 quand x tend vers 0 et donc que 0^0=0
    alors ça devrait avoir une impacte sur tout un tas de fonction en y^f(x)..
    admettons que tous les y^f(x) tendent vers 1 sauf quand y=0.. on a un prolongement en continuité de fonction qui tendrait à nous prouvé le contraire.. on pourrait appliqué un raisonnement récursif.. :
    si g(y)^f(x) tendent tous vers 1 quand g et f tendent vers 0, on a un argument qui a infiniement plus de poid que le reste.. mais j'admet que c'est indiscernable..
    Si c'est ce qui était déjà démontrer, alors pourquoi revenir dessus ?
    invite6b1a864b
    que pensez vous de ce raisonnement..
    (0^x) * 0 = (0^(x+1))
    et donc
    (0^(x-1)) * 0 = (0^x)
    pour x=0 on a donc (1/0) = 1 (ou 0)..
    si 1/0 est indéfinit, alors 0^0 l'est aussi..
    inviteea222911
    0^x
    Je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire. Mais apparemment cela ressemble au point 2 de Mediat. Cela dit juste qu'on ne peut pas prolonger par continuité en (0, 0) la fonction (x, y) |-> x^y. Ce qui explique entre autre que définir 0^0 n'a pas beaucoup d'intéret en analyse. Mais comme le montre les autres points cela est commode dans d'autre domaines de poser 0^0 = 1.
    On cherche une définition cohérente de 0^0, pas de 0^x avec x < 0. Or ton raisonnement sous-entend que 0^(-1) existe, il ne peut donc pas être utilisé pour affirmer qu'il n'existe pas de "bonne" définition de 0^0.
    invite6b1a864b
    ce que je veux dire c'est que si une majorité de combinaison de fonction qui tendent vers 0 tendent vers 1 quand on les met en puissance, on a un argument "naturel" qui pèse..
    mais ça reste un argument qui n'est pas mathématique..
    (c'est vrai c'est ce que Médiat voulais dire dsl. )
    invite6b1a864b
    selon moi.. x /0 = 0...
    C'est un raisonnement pas du tout mathématique.. (puisqu'on est dans le domaine de l'indéterminable.. )
    juste une histoire de symétrie.. si il devait y avoir un réél, autant qu'il préserve la symétrie de la fonction par la droite x=y, d'autant que si la limite à droite est +inf et à gauche -inf, et qu'on considère que x-x tend vers 0 à l'infinie, on voit que quoi qu'il y ai là bas, les deux cotés s'annule..
    bien sur, pas la peine de me crier dessus, je ne fais plus de "maths".. j'avoue..
  1. Comment en finir pour de bon avec le nucléaire ?
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 100
    Dernier message: 07/12/2007, 09h26
  2. Besoin de joueurs pour finir mon mémoire : A votre bon coeur! ;)
    Par invite2bfdfb42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2007, 17h38
  3. Quel etude faire pour finir a Nancay?
    Par invitebdffd8ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2007, 09h38
  4. Aide pour finir exo de proba stat
    Par invitee37923cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2005, 19h45
