Pour en finir avec 0^0 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 108
  1. #61
    Elie520
    Re : Pour en finir avec 0^0
    Bonjour, je ne suis qu'étudiant de terminale, mais j'aime les maths =) Donc j'ai lu vos discussions, et je n'ai pas toujours tout compris je l'avoue, j'espère donc ne pas parler inutilement, auquel cas pardonnez-moi s'il vous plait ^^
    Moi j'ai juste un problème avec cette "convention" possible comme quoi 00 serait égal à 1, il est le suivant.
    Pour tout x positif et pour tout y réel, on a bien xy=ey*ln(x), or je ne vais pas vous apprendre que la fonction ln est définie pour les réels strictement positifs. Ainsi, 00 resterait selon ce raisonnement indéfinissable.
    En revanche, si nous voulions forcer une convention, on admettrait que la limite quand x tend vers zéro de y*ln(x) est moins l'infini, et que par conséquent, la limite quand x tend vers zéro de xy=ey*ln(x) serait 1. D'ou pour tout y réel, on aurait 0y=1, ce qui n'est pas le cas...
    Ce raisonnement me perd complètement.... ! Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait gentil !!!
  2. #62
    Médiat
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    C'est pourquoi la méthode utilisée est le prolongement par continuuité.
    Non, cela dépend de y, par exemple si y = x, la limite vaut 0 et non -∞. Si vous relisez le post N° 1, vous verrez un exemple où la limite est e-1.
    Je suis Charlie.
  3. #63
    Elie520
    ah merci, et désolé, bien vu pour le x*ln(x) tend vers zéro quand x tend vers zéro. Désolé pour cette pollution
  4. #64
    invite06622527
    Boujour,
    je viens de voir sur un autre forum un exemple de question dans laquelle 0^0 apparaît.
    Il serait sans grand intérêt de recopier toute la discussion (où l'on retrouve les poncifs habituels et les délires que 0^0 suscite parfois).
    Toutefois, à l'occasion de cette discussion, un internaute a posé une question qui me semble bien illustrer l'un des genres de problèmes qui sont rencontrés avec 0^0.
    La page jointe montre les copies d'écran concernant uniquement le petit problème posé marginalement à l'occasion de la discussion et la réponse donnée.
  5. #65
    Armen92
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Merci d'avoir trouvé ce petit exemple, mais où est le problème ?
    La limite en question est visiblement , et s'obtient par les moyens élémentaires à utiliser quand on est face à une forme indéterminée.
    Quoi d'autre ?
    L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne. (René CHAR)
  6. #66
    invite983da0cb
    excellent travail je trouve ca très académique
  7. #67
    invite06622527
    Le lien a changé pour accéder à l'article "Zéro puissance zéro". Le nouveau lien est:
    http://www.scribd.com/JJacquelin/documents
  8. #68
    Seirios
    J'aurais trois petites questions sur le message original (en espérant qu'elles n'aient pas déjà été posées (je n'ai pas encore lu les pages qui suivaient )) :
    Pour le chapitre 1 :
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Pour , l’image de est {1}, il n’y a donc aucun problème pour poser .
    N'y a-t-il pas également comme possibilité, tout comme pour , pour conserver la structure de monoïde sur ?
    b) L’injection canonique du monoïde dans n’envoie pas l’élément neutre sur l’élément neutre (argument fort)
    Je n'ai pas vraiment compris l'argument : quelle est cette injection exactement ?
    Pour le chapitre 3 :
    La définition formelle d’une application entre deux ensembles est :
    Soit et deux ensembles finis, une application de vers est un sous-ensemble de vérifiant :
    Si est vide est vide, et l’ensemble vide (dans le rôle de ) vérifie bien l’axiome ci-dessus, l’ensemble vide est donc bien une application de dans , et c’est évidemment la seule.
    Il n'y a pas un problème lorsque ? (à cause du )
  9. #69
    Médiat
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    L'image est {1}, choisir 00 = 0 modifierait l'ensemble d'arrivée.
    L'identité sur l'ensemble de départ.
    Non, puisque ce "Il existe" est précédé d'un "pour tout x" qui appartient à l'ensemble vide.
    Lorsque vous avez un doute sur la validité d'une proposition quantifiée sur l'ensemble vide, pensez à envisager son contraire, par exemple
    Si x est l'ensemble vide, il est clair que le membre de droite est "Faux".
    Je suis Charlie.
  10. #70
    Seirios
    Et c'est gênant ?
  11. #71
    Médiat
    C'est difficile de parler d'un morphisme vers un ensemble si l'ensemble d'arrivée n'est pas l'ensemble vers lequel on veut établir un morphisme.
    Je suis Charlie.
  12. #72
    Seirios
    Je ne vois pas vraiment, j'ai dû manquer une étape dans le raisonnement : On a définit pour , et on a étendu sur pour ; on cherche donc à étendre sur , et pour cela, on souhaite que soit un morphisme de monoïdes entre et . Or , donc si on pose , on a bien ce que l'on cherche.
    Pourtant, il me semble que c'est bien encore le cas si on décidait de poser ; dans ce cas serait bien un morphisme de monoïdes entre et .
    Qu'est-ce qui m'échappe ?
  13. #73
    Médiat
    J'avais mal compris ce que vous vouliez dire, mais le morphisme c'est entre .
    Si vous posez , cela veut dire que l'image de l'élément neutre (0 pour l'addition dans IN), n'est pas l'élément neutre (dans ), et donc qu'il ne s'agit pas d'un morphisme.
    Je suis Charlie.
  14. #74
    Seirios
    D'accord, merci
  15. #75
    jacovador
    Excellent !
    Merci pour cette explication des 3 "objets" n^m
  16. #76
    invite1a12d265
    Merci bravo!!!* Cette question me turlupinait...
  17. #77
    invite30436fee
    J'ai aussi une preuve convaincante pour les yeux que 0^0 = 1 :
  18. #78
    invite06622527
    Bonjour digimag,
    tout le monde est d'accord que x^x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Mais ce n'est pas là que le problème se pose.
    Pouvez-vous répondre à cette question :
    Quelle est la (ou les) limite(s) de x^y lorsque x et y tendent tous deux vers 0 sans qu'il y ait de relation entre x et y (ou selon qu'il y ait des relations diverses entre eux) ?
    En fait, on montre alors que, selon les cas, on peut trouver des limites très variées. Et que le cas où la limite est 1 , n'est qu'un cas particulier.
    Avez-vous bien lu l'excellent texte de Médiat (au début de ce topic) ?
    Ou encore l'article "ZERO PUISSANCE ZERO" paru dans le journal "Quadrature" et également accessible par le lien :
    Dans cet article, il y a une figure constituant l'une des nombreuses preuves convaincantes que 0^0 peut prendre n'importe quelle valeur de 0 à l'infini.
    Dernière modification par Médiat ; 27/02/2011 à 05h37.
  19. #79
    invite06622527
    Excusez l'horrible lapsus dans la première phrase de mon message précédent, qui bien évidemment aurait du être ceci :
    << tout le monde est d'accord que x^x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. >> etc.
    Si cette faute de frappe peut être corrigée par le gestionnaire du forum, merci par avance.
    C'est fait.
    Dernière modification par Médiat ; 27/02/2011 à 05h38.
  20. #80
    invite06622527
    Qui espère en finir avec 0^0 ?
    Nouvelle apparition du serpent de mer (Pour ceux qui veulent rire une fois encore à cette occasion) :
    http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=502604
  21. #81
    invite06622527
    Et une de plus !
    http://www.mymathforum.com/viewtopic.php?f=40&t=26038
  22. #82
    diego45
    La partie proba stochastique de la bibliotheque ne fonctionne qui contacter ?
    invitedc72a11a
    Si j'ai bien compris sans convention 0^0=indéterminé
    y a il un rapport avec le Théorèmes d'incomplétude de Gödel ?
    Aucun théorie n'est complète car dans toute théories il y a au moins une proposition indécidable
  24. #84
    Médiat
    Citation Envoyé par pastriste1 Voir le message
    Non, dans certain domaine c'est parfaitement determiné et d'en d'autres ce n'est pas défini.
    Aucun
    Non, ceci n'est pas le théorème de Gödel.
    Je suis Charlie.
  25. #85
    Elessog
    Pour en finir avec .
    Définition mathématique (1) : on note le nombre défini par la relation de récurrence suivante :
    Au niveau de la définition mathématique(1), une très légère modification convient :
    On peut remarquer que poser est la solution la plus « économique » (elle ne nécessite aucune modification de la condition de récurrence).
    entre ces deux définition je pense que vous y avez oublier un petit changement:
    Dans la deuxième définition on oublie le cas on devrait donc dire
    Je doute donc je suis
  26. #86
    Médiat
    C'est exact, je corrige.
    Je suis Charlie.
  27. #87
    invitedc72a11a
    et comme ça ?
    Aucun théorie n'est complète car dans toute théorie se disant complète il y a au moins une proposition indécidable
  28. #88
    Médiat
    et comme ça ?
    Non, pas du tout, il existe des tas de théorie complètes, qui, par définition ne comprennent pas de proposition indécidables.
    Vous pouvez voir le théorème de Gödel dans wikipedia ou ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3879760
    Je suis Charlie.
  29. #89
    godzylla
    sans geometrie tout cela ne veut rien dire
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-deuclide.html
  30. #90
    Gwyddon
    Bonjour godzylla,
    Je vous suggère d'ouvrir un livre de mathématiques pour vous rendre compte qu'il existe d'autres branches des mathématiques que la géométrie. En fait, je vous suggère de prendre votre temps pour commencer à faire vraiment des mathématiques (car pour l'instant, je dois vous l'avouer, vous me paraissez avoir un niveau relativement peu élevé en la matière), vous verrez c'est passionnant !
    G.
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
  1. Comment en finir pour de bon avec le nucléaire ?
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 100
    Dernier message: 07/12/2007, 09h26
  2. Besoin de joueurs pour finir mon mémoire : A votre bon coeur! ;)
    Par invite2bfdfb42 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2007, 17h38
  3. Quel etude faire pour finir a Nancay?
    Par invitebdffd8ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2007, 09h38
  4. Aide pour finir exo de proba stat
    Par invitee37923cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2005, 19h45
