Fonctionnement du 555 timer
    invite0dabd1a1
    je viens poster ici pour comprendre le fonctionnement d'un composant le 555 timer dans un circuit.
    Ce circuit sert à détecter un claquement de mains.
    Je ne comprends pas son utilité dans le schéma.
    http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...600-h/clap.gif
    IC1 : 714 OP AMP
    IC2 : 555 timer
    IC3 4013 dual d flip flop
    Q1 : 2N2222 NPN
    K1 relais
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement du 555 timer
    Lien WEB pourri
    invite0dabd1a1
    invitee05a3fcc
    Schéma déjà vu quelque part .... et même réponse!
    IC2 on imagine que c'est le NE555
    et IC3 .... on sait toujours pas!
    Valeurs des composants?
    invite0dabd1a1
    Oui, pour la plupart des composants, réponse dans le premier post
    Et voici la suite!!!! :
    http://bp2.blogger.com/_BQac7gcHPK0/...00-h/clap2.gif
    merci de vos réponses.
    Par rapport au schéma, le 555 doit etre en fonctionnement monostable?
    Mais l'impulsion doit etre negative sur l'entrée 2 non ?
    invitee05a3fcc
    1/ Il est en monostable
    2/ Il déclenche si la Pin 2 est inférieur à Vcc/3
    3/ Un UA741 alimenté en 9V ...... bon courage si ça marchote !
    invite0dabd1a1
    Merci Daudet d'avoir répondu.
    J'aurai quelques petites questions encore.
    J'ai lu qu'il fallait une brève impulsion "negative" sur la pin2 de 1/3 Vcc.
    Et sa pose un problème l'alimentation de 741 en 9V?.
    Et l'utilite de la résistance R2 ?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hypno Voir le message
    Pas négative! active au niveau bas
    Il n'est pas spécifié à cette tension (utilise un LM358)
    C'est la butée de R3 (c'est idiot de mettre un gain nul sur IC1)
    invite0dabd1a1
    Une petite question supplémentaire.
    Qu'elle est l'utilité du 555timer en monostable dans ce schéma?
    On l'utilise pour faire une temporisation.
    Pourquoi est-ce nécessaire(ou pas) dans ce circuit?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    On l'utilise pour transformer un signal patatoïde audio en une belle impulsion pour faire avancer le compteur
    invite0dabd1a1
    Merci pour ton aide(précieuse) DAUDET
    Juste avant le 555timer, il y a bien un filtre passe-haut(C2) ?
    D'accord, en gros pour avoir un état haut et un état bas vraiment clair pour le flip-flop situé après le 555.
    L'état haut est calculé en fonction en fonction de la charge du condensateur.
    (T=RC).
    Dans mon cas, la durée de l'état haut doit être de combien de temps au minimum.
    Donc si normalement, un clappement de mains allume la lampe, un autre l'éteint?
    invitee05a3fcc
    La durée d'une baffe ...... sinon, ça compte pour deux coups !
    invite0dabd1a1
    Moi pas comprendre là. C'est la réponse à quelle question
    Durée d'une baffe???
    invitee05a3fcc
    Si le bruit d'une baffe dure 500mS et que le 555 dure 1 seconde :
    une baffe déclenche le 555 qui fait avancer le compteur d'un pas. Donc à chaque baffe, on a un allumage ou une extinction
    Si le bruit d'une baffe dure 500mS et que le 555 dure 100 mS :
    une baffe déclenche le 555 plusieurs fois et le compteur avance de plusieurs pas. Donc à chaque baffe, on a un fonctionnement aléatoire
    invite0dabd1a1
    D'accord je comprend mieux.
    Merci pour tous ces renseignements
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h18
  2. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 10h21
  3. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 21h42
  4. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 19h07
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 13h55
