09/01/2006, 14h50
#1 |
| Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
je vous possede un frigo bosch no frost KSU 3321 qui ne fournit plus de froid dans la partie frigo, le congelateur étant en parfait état de marche (maintien de la t°).
Le compresseur a été changé il y a environ 6 mois. Pour l'instant je l'ai éteint pour 24 h comme marqué dans le guide de dépannage. Auriez vous d'autres conseils?
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
09/01/2006, 14h52
#2 |
Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
| Re : panne sur un frigo bosch no frost KSU3321
regulation mécanique ou électronique???
richard31
09/01/2006, 15h04
#3 |
régulateur électronique
09/01/2006, 15h11
#4 |
re,
dans ce cas, a situation désespérée, solution idem, demonter le bandeau sur la platine de régulation a droite vous avez 3 points de soudure qui connecte les 2 sondes, reliez le point milieu au point supérieur, (fil noir et fil marron foncé, via un fil soudé entre les 2 points cités)(appareil hors secteur bien sur) et attendre le résultat au bout de 24 h si ok ou pas, me tenir informé du résultat
richard31
04/06/2006, 11h46
#5 |
cherche pas ton frigo ne refroidi plus soit sonde soi plus de gaz micro fuite
04/06/2006, 13h16
#6 |
| Re : panne sur un frigo bosch no frost KSU3321 re,
subra arrête, tu me fatigue
c'est solutionné et ca fonctionne contrairement a ce que tu dis,
celui-ci est de janvier et bien résolu depuis
richard31
11/04/2007, 10h06
#7 |
Mon frigo congélateur no frost KSU 3321 ne fait plus suffisament de froid. J'ai environ 10 dans la partie frigo et -10 dans le congelo. Quelque soit le réglage du frigo. Je ne sais pas quoi faire.
11/04/2007, 12h56
#8 |
voici un lien a lire pour vous aider: Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
en voici un autre qui lui même en contient un autre: panne sur siemens KG31v04 [résolu]
bonne lecture
ensuite l'on avise, si besoin est
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2007 à 13h36.
12/04/2007, 20h11
#9 |
Oups j'ai du faire une betise, ça ne marche toujours pas et c'est écrit E2 au lieu de la température du congélateur ?????
12/04/2007, 20h37
#10 |
bonsoir e2 signifie un defaut de la sonde donc reliser bien la solution de richard bon courage
13/04/2007, 17h51
#11 |
Je pense que cette fois ci c'est bon j'attends demain pour être sûre. Merci à tous.
15/05/2008, 18h53
#12 |
| Re : panne sur un frigo bosch no frost KSU3321 Citation:
Envoyé par richard 31 re,
dans ce cas, a situation désespérée, solution idem, demonter le bandeau sur la platine de régulation a droite vous avez 3 points de soudure qui connecte les 2 sondes, reliez le point milieu au point supérieur, (fil noir et fil marron foncé, via un fil soudé entre les 2 points cités)(appareil hors secteur bien sur) et attendre le résultat au bout de 24 h si ok ou pas, me tenir informé du résultat | Boujour,
J'ai exactement les meme symptomes sur mon frigo Bosch ksu 3321. J'envisage donc la meme manip mais comment acceder à la platine de régulation? Ou est-elle située? A l'interieur de la partie frigo derriere le rotacteur de reglage du termostat ? Et si oui, comment faire pour demonter le bandeau? Beaucoup de question pour une premiere visite mais lorsque les estomacs de toute une famille en depend...
15/05/2008, 22h18
#13 |
bonsoir,
vous ne paraissez pas avoir un tel montage vu votre descriptif,
si la commande thermostatique est a l'intérieur du frigo,
il vous suffit de remplacer tout bêtement votre thermostat qui serait donc mécanique, et non pas électronique,
attention a ne pas confondre les genres et soyez plus disert en donnant davantage d'informations (type exact de votre appareil et le symptome exact aussi, votre descriptif je l'avoue ne m'inspire pas)
j'ai bien des doutes en l'état
richard31
15/05/2008, 23h09
#14 |
| Re : Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
BONSOIR
_BONSOIR RICHARD 31
_ je penses qu'il parle (du thermostat) du clapet intérieur au fond du ref qui permet le passage de l'air .
_ d'après les infos et le modèle il a bien une regul électronique dans le bandeau .
_voila
lionel 74 a+
16/05/2008, 00h52
#15 |
re,
salut Lionel,
peut être que tu as raison,
je voie a présent ce que tu veux dire
toujours est-il que je ne sent pas le truc
richard31
