Citation:
Envoyé par martien je pense que nous pouvons affirmer que notre projet s'approche d'une conception climatique, ayant prévu des apports en inertie par un sol en terre cuite de récupération (pavés de 4kg, épaisseur de 4cm) et un mur de masse de 50cm sur le lequel sera accolé le système de chauffage.
nous prévoyons une isolation de 120 mm d'ouate de cellulose pou les murs et 200 mm sous toiture
le sol reposera sur un plancher bois sur vide sanitaire important
pour le côté bio, les matériaux seront non-traités, issu d'un environnement proche quand c'est possible
nous prévoyons une installation électrique biotique (câbles blindés, boîtiers faradisés, interrupteurs automatiques de champs, etc)
le stuv nous semble intéressant, un des aspects qui nous séduisait avec le polyflam était la possibilité de cuisiner comme dans une cheminée traditionnelle
est-ce possible avec le stuv ?
connaissez-vous son tarif ?
merci et à bientôt ! |
je vois que bcp d'aspect ont été traiter dans votre projet
Pouvez vous préciser ou se trouve le plancher bois et ou se trouve votre sol en terre cuite?
Pourquoi un vide sanitaire important ?
Par ailleurs 120mm pour les mur et 200mm en toiture me paraît tout juste suivre la norme française (très frileuse d'ailleurs
Avez vous de la laine de mouton non lavée dans votre secteur ... c'est pas cher et on peut en mettre plus du coup... mais là il s'agit auto-construction... enfin bon! Seulement de l'isolant ...alors c'est probablement jouable non ?
Votre projet, si vous visez juste niveau énergie gratuite (inertie, isolation, ventilation, zonage …etc), de part les matériaux sélectionnés, est plus proche de la bioclimatique que de la simple climatique ...
Donc, à mon humble avis, si vous voulez viser la bioclimatique, faudra aller au delà de 120 et 200mm d'isolant
Tout comme Quisit je ne vous encouragerais pas sur le Polyflam… c’est une technologie totalement obsolète qui risque surtout de trop ventiler votre habitation … c’est totalement inefficace par rapport à d'autres solutions…
Pour ce qui est de votre cuisine à l’ancienne c’est le dilemme et il faudra faire un bon compromis là-dessus …
En fait, pourquoi pas une bonne cuisinière à bois bien placée ?
Avez-vous orienté votre construction vers du « mono-volume » ou vers des volumes cloisonnés ?
Sinon tant qu’à parler chauffage autant écarter la solution poêle de masse car vous risqueriez de vous retrouver avec deux inerties indépendantes l'une de l'autre
La première serait l'inertie des murs (solaire passif), et la deuxième serait celle du PM
Vous risqueriez d'avoir trop fait de réserves de calories dans le PM la veille de journées ensoleillées, d’où une consommation de bois inutile ...par contre le PM peut servir pour la cuisine, mais ne sont pas vraiment adapté à une conception climatique…
je pense qu'il s'agit plutôt d'une excellente solution pour la révove de vieille maison type pierre avec enduit interne chaux/chanvre par exemple...
Donc en conclusion :
1/ soyez sur de l’inertie des parois internes de votre projet, n’hésitez pas à vous offrir une simulation thermique (dynamique et non seulement statique!)
2/ optez plutôt pour un compromis poêle/cuisinière performant(e) sans trop d’inertie, entre 3 et 5 quintaux. Enfin bon… je ne suis pas du tout le pro de FS en matière de dimensionnement de poêle à bois… alors n’hésiter pas à « rameuter » deux ou trois futurien spécialiste du chauffage bois vers ce fil de discussion…
et que prevoyez vous en ce qui concerne votre future eau chaude sanitaire?
