13/05/2006, 17h26
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #1
Bonjour à tous je suis nouvelle sur le forum que j'ai parcouru surtout pour le chauffage bois.
Voilà, si je comprends bien un poêle à bois consomme moins de bois qu'une cheminée+insert?(Me trompe-je?)
Mais dans notre maison il y a un sous sol + des cloisons+un conduit dans un angle mais quand même au centre de l'habitation.(hum! C'est difficile à décrire!)
Donc l'option poêle de masse me semble compromise. (cela doit être détaillé dans la discussion sur les PDM mais j'avoue je n'ai pas pas le courage de tout lire)
Aussi je me pose la question de savoir s'il existe des modèles de poêle avec possibilité d'adaptation de récupérateur de chaleur. Car ici le but est de chauffer la plus grande surface possible de la maison , étage compris
merci pour vos conseils éclairés
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
14/05/2006, 10h22
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #2
Re : poêle à bois et récupérateur de chaleur?
Va voir le site de stuv, ils ont un modele qui correspond à ce que tu cherche, je crois que c'est le "stuv 30 in"
bye
14/05/2006, 18h35
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #3
Merci de ta réponse fab13
15/05/2006, 11h32
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #4
le problème n'est pas tant de récupérer la chaleur mais aussi de la re-distribuer...
Et là, il y a deux configurations : soit vous avez déjà un système de chauffage central (chaudière + radiateurs), soit non.
Si c'est le cas, vous auriez plutôt intérêt à utiliser votre système en vous raccordant dessus en complément ou remplacement de la chaudière.
Si non, il faut en installer un, qui peut être à air (le stuv) ou à eau (plein d'autres choses).
Sur un autre fil ( http://forums.futura-sciences.com/thread72893.html), j'ai mis une PJ dans laquelle j'ai compilé des infos et modèles qui peuvent répondre à ce besoin.
Il y a aussi les poêles bullerjan (faire un recherche sur le forum) qui marchent pas mal si l'essentiel de votre besoin est dans la pièce où est le poêle et à l'étage.
Bonne recherche.
15/05/2006, 12h54
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #5
Le lien ne marche pas.
15/05/2006, 14h42
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #6
une fois sur deux, apparemment...
23/09/2006, 22h16
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #7
J'ai fabriqué plusieurs récupérateurs de chaleur intégrés pour poêles à bois.
Le principe est simple: les fumées rejetées dans la cheminée sont très chaudes, trop chaudes; on peut donc récupérer une partie de cette chaleur sans problème.
Je n'ai pas fais de calculs précis mais je peux affirmer suite aux expériences réalisées, sans grand risque de me tromper que la récupération est de l'ordre de 20 à 25 pout cent.
Autrement dit un poêle de 8 Kw de puissance passe à environ 10 Kw.
Si vous consommez 12 stères de bois pour chauffer votre living et votre cuisine à 50 E/st (sec, coupé, fendu) cela fait 600 E pour un hiver, vous économisez 150 E ! Sans risque, pas de feu de cheminée possible et pas de condensation dans la cheminée expériences à l'appui.
Voilà quelques informations qui me semblent intéressantes.
Je suis retraité suite à une carrière complète d'enseignant en électro-mécanique.
Je peux vous faire parvenir des photos voir même vous fabriquer cet objet à vos dimensions pour un prix relativement faible à convenir.
A bientôt, chauffez-vous bien.
30/09/2006, 13h43
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #8
Nous sommes intéressés par des photos du système de récupération. Ca correspond peut-être à nos besoins. Merci d'avance
03/10/2006, 12h39
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #9
Je suis aussi intéressé par le systeme...
Merci d'avance de me montrer des photos!!!
03/10/2006, 14h39
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #10
hep ! je suis intéressé aussi ...
j'ai justement un problème de cet ordre, car je souhaite optimiser mon insert. Je pensais à un matériau type pierres ollaires et la création d'un parcours prolongé en S pour les fumées pour récupérer de la chaleur. ???
11/10/2006, 16h51
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #11
Trés interessé aussi par les photos... ( voir des plans etc...)
24/10/2006, 16h49
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #12
Nous voulions acheter un poele avec bouilleur pour chauffer les pieces de l'étage mais l'instalation semble compliquée et voir cher pour peut être pas le rendement escompté. Nous allons donc nous tourner vers un Jotul F 100 ( le plus petit modèle) sachant que la piece dans laquelle il se trouve est petite (4x6). Je suis preneur également pour des photos de votre système de récupérateur, je ne pensais pas que cela était possible avec un poele.
06/11/2006, 16h50
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #13
j'aimerais aussi des informations sur vos recuperateurs de chaleurs de poeles a bois
merci d'avance
06/11/2006, 16h51
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #14
Posté par Pi-Rho-Flamme 14
merci d'avance
06/11/2006, 16h56
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #15
Bonjour a tous
je viens d'installer un poele a bois dans un conduit existant. Faut-il mettre ou pas une gaine dans le conduit? et pouvez vous m'expliquer l'interet ?c'est une vieille maison
merci a tous pour vos réponses
08/11/2006, 14h26
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #16
Je suis très intéressé par vos recuperateurs de chaleurs de poeles a bois.
Merci de m'adresser photos et principe de fonctionnement.
merci d'avance
08/11/2006, 17h00
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #17
je viens d'installer sur mon stuv30 in un recupérateur de chaleur a ventilateur acheté en promo 100euros chez castomerlin en lieu et place de la turbine d'origine
pour envoyer l'air chaud a une dizaine de metre pour alimenter l'etage plus encore 5m pour alimenter le rdc, j'ai mis en lieu et place des gaines isolées, des tubes de chauffage en tole
les gaine isolantes sont tres rugueuses a l'interieur et générent trop de perte de charge alors que le tube de chauffage est tout lisse et l'isolation est faite par une couche de laine de verre supplémentaire au dessus
j'ai juste mis 50 cm de gaine isolante dans le circuit pour absober le bruit (ça suffit amplement )
coté chauffage ça marche du feu de dieu
j'arrive sans probleme a chauffer a 22° une maison de 120M^2 vieille mais bien rénové en isolation
le systeme se declenche et s'arrête automatiquement grace au thermostat intégré
un investissement minimal pour un rendement maximal
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
09/11/2006, 09h24
Sujet Poêle à bois et récupérateur de chaleur ? - Message #18
C'est un des principes exploité dans les poeles de masse.
Ludo B
Tournai (B)
Bienvenue |
Publicité |
