| Re : Electrolyse de NaOH fondu
Il faut distinguer deux cas, l'électrolyse en millieu aqueux et celle du sel fondu, donc sans eau.
Quand on électrolyse un composé de sodium en solution, on obtient toujours H2 à la cathode, car Na+ ne se décharge pas, et H2O prend le relais avant que Na+ ne se décharge. Il se passe :
2 H2O + 2 e- --> 2 OH- + H2
A l'anode, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est le ion négatif qui se décharge et libère ses électrons, comme dans le cas du ion Cl- et du ion OH- selon :
2 Cl- --> Cl2 + 2 e-
4 OH- --> O2 + 2 H2O + 4 e-
Soit c'est l'eau qui fournit les électrons selon l'équation :
4 H2O --> 4 H+ + O2 + 4 e-.
Donc, lorsqu'on électrolyse NaCl, les deux réactions se produisent simultanément, mais pas avec la même importance. Il y a plus de Cl2 produit que de O2 à faible tension. Si on augmente la tension, il se dégage davantage de O2.
Si on électrolyse NaOH, les deux réactions concurrentes produisent le même résultat : un dégagement de O2.
Si maintenant on électrolyse un sel fondu, la température est supérieure à 300°C. On obtient toujours Na à la cathode, selon la réaction :
Na+ + e- --> Na
Mais ce Na est du métal fondu, car Na fond à 96°C, et en général il vient flotter à la surface du sel fondu, ce qui va causer un contact entre les deux électrodes, donc un court-circuit. Il faut donc mettre une paroi de séparation entre les deux compartiments, si on veut récolter le sodium, et surtout éviter les court-circuits.
A l'anode, le ion négatif se décharge. Dans le cas de NaOH, le ion OH- donne :
4 OH- --> 2 H2O + O2 + 4 e-
Il se dégage un mélange de gaz O2 et de vapeur d'eau.
Cette opération est dangereuse, car aussi bien O2 que la vapeur d'eau réagissent énergiquement avec Na formé à l'autre électrode, lequel brûle au contact de O2. Une raison de plus pour mettre une paroi de séparation entre les deux compartiments cathode et anode.
