Abaque perte de charge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    invite4cada53c
    Je suis à la recherche d'abaque de perte de charge. Je dois résoudre un problème pour le boulot mais je ne comprends rien. J'ai une cana de 150mm de diamètre, de 2,2km de long et 3bar de pression sur le réseau. Je veux calculer le débit max de la cana. Je sais que çà dépend de la pression et des pertes de charges singulières mais je n'y arrive pas. Merci de m'aider
    invitebfa06694
    Re : abaque perte de charge
    salut
    pour l'abaque de pertes de charge : Idel'cik (bon bouquin)
    pour le calcul du débit : Bernoulli généralisé
    sinon les pertes de charge classiques (coudes, variations de section, etc...) se trouvent la plupart du temps dans chaque cours d'hydraulique
    a+
    invite2daeb34d
    Salut Sylvie,
    voici comment procéder car mème si on trouve cela dans les bouquins quand on a pas l'habitude ....
    d'abord les formules :
    Perte de charges linéaires :
    dP=rho*((fLV²)/(2D))
    rho, masse volumique du fluide en kg/m3
    dP, perte de charges en Pa
    L, longueur en metre
    V, vitesse en m/s
    D, diametre int. en metre.
    f, coefficient de Colebrook, si régime laminaire (voire Nb Reynolds= alors = Re/64.
    Nombre de Reynolds :
    Re= (V*D)/v
    v, viscocité cinématique en m²/s
    Il faut d'abord que tu calcul la vitesse du fluide,
    suivant les regles de l'art chaque fluide à une vitesse maximale. Pour l'eau douce : 2m/s.
    Pour du fuel lourd :1.8m/.
    si ton fluide est de l'eau (V max = 2m/s), alors :
    V = déb/S
    S, surface en m²
    déb, débit volumique en m3/h
    2 = déb/0,017m²
    donc déb = 127m3/h
    Nb Reynolds (nb sans unité) :
    viscosité cinématique de l'eau à 20° : 1,004718E-6 m²/s
    Re = (2*0,15)/1,004718E-6 = 298 591
    donc régime turbulent
    Il te faut aussi connaitre la matiere de ton tuyau (fonte, acier, ...) pour avoir la rugosité abcolue.
    pour de l'acier : 0,045mm < x < 0,09mm.
    ensuite il faut diviser cette Rug abs par le Diametre int pour obtenir la Rug Relative, donc :
    RugRel = 0,09/150 = 0,0006mm.
    Avec cette valeur, tu cherche maintenant le coefficient de Colebrook (avec des tableaux, tu en trouve facilement sur internet).
    Coeff Colebrook : 0,0145230207371809.
    maintenant la formule finale :
    =1000*((0,0145230207371809*220 0*2²)/(2*0,150))=
    426000Pa ou 4,26 bar.
    comme on peut le voir, ici la perte de charge est trop grande, il faut donc diminuer la vitesse ou le débit, ce qui revient au mème.
    pour 1,5m/s et donc 95m3/h
    je trouve dP = 2,37 bar
    Vu que tu as une tres longue distance, reserve toi 0,8b mini en cas de prob sur la ligne.
    Donc il faudrait que tu ais 2,2 bar de perte de charges ce qui donne débit de 91,5m3/h et 1,44m/s.
    Ces formule ne sont valables que pour les tuyauteries droites et sans accidents (vannes, coudes, té ...).
    Au cas ou tu aurais des vannes et autres accessoires, tu peux trouver des tables qui te permetteront de transformer des coudes en longueur droites équivalentes de tuyauterie, pareil pour les vannes ....
    Voila j'espere t'avoir plus aidé qu'embrouillé, mais si cela n'est pas tres clair n'hésite pas à me contacter.
    invite4cada53c
    Merci beaucoup. J'avais les formules mais c'est vrai que ce n'est pas facile à appliquer pour la première fois.
    Juste 2 precisions:
    - j'ai trouvé une courbe correspodant à colebrook. Mais quand je fait Re=298 591 et RugRel=0,0006, je trouve Coef=0,0175. Je pense que je ne sais pas lire la courbe. Comment il faut faire?
    - dans mon cas, c'est une cana d'eau potable en fonte (ancien), il faut que je prenne la rugosité égale à 1,5?
    Je te remercie encore. Tu m'as bien fait avancé
    invite2daeb34d
    pas facile ce coeff de Colebrook,
    perso je ne le lis pas sur un abaque, il est calculé sous excell tout seul.
    pour reprendre :
    vit : 1,44m/s
    diam int : 150mm
    viscosité cinématique : 1,005 cSt
    Donc Reynolds = 214 730
    et Rugo abs : 1,5 (prendre 1,5 pour une cana fonte usagée) ce qui fait Rugo relat : 0,01 et un coeff de Colebrook en régime turbulent de : 0,01596.
    et une perte de charge linéaire de 2,42 b.
    a+
    invite9aef7000
    Re : abaque perte de charge - Logiciel ?
    je fais suite à cette discussion:
    Existe t'il des logiciels gratuits (open source si possible ) qui calculent les pertes de charges dans un réseau.
    Tibo
    invite2daeb34d
    je ne sais pas si il existe de log. gratuit de pertes de charge, mais vue que chaque calcul de pertes de charge est spécifique au circuit, il sera difficile de trouver un log gratuit car il sera tres complex. Il y a bien Flowmaster mais il n'est pas gratuit.
    Pour tout calcul de perte de charge il faut décomposer le circuit et cela on ne le sait/apprend qu'avec l'experience.
    a+
    invite6c10c392
    salut sylvie, je vais essayer de t'envoyer un abaque de pertes de charges relativement simple, j'éspère qu'il sera suffisant. au fait, tu n'aurai pas fait des études au robillard toi ???, si c'est le cas, tu me connais bien !
    invite481031fc
    Un ouvrage comme "Le calcul des pertes de charge" de André BOUSSICAUD
    fourmille d'abaques pour les fluides et gaz.
    Lors de sa première édition il été vendu avec un petit logiciel qui fonctionnait sous environnement DOS.
    Sinon des logiciels comme Aquaxion ou Réseauxion font cela très bien, ils ne
    sont pas gratuits mais très abordables, voici l'adresse où les trouver http://www.climandsoft.com/accueil.html
    invite3cfb534e
    Je m'appele CRistina; je suis également à la recherche des abaques pour le calcul des pertes de charges singulières. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en faire parvenir un? MERCI
    invite3cfb534e
    Je m'appele Cristina; je suis aussi à la recherche des abaques pour le calcul de eprtes de charges singulières. Est-ce que quelq'un pourrait m'en envoyer un? MERCI
    Jaunin
    Comme le dit Rlo le Memento des pertes de charge de I.E. IDEL'CIK est excellent, même qu'il soit traduit du Russe dans les années 1960, heureusement que la physique n'est pas comme l'informatique, quel change toutes les semaines.
    Pour aider ceux qui veulent reprendre la belle démonstration de Polo.44, avec des tuyaux en fonte, je joins les infos à ce sujet, ainsi que deux sites forts intéressants.
    I.E. IDEL'CIK
    Traduit du Russe par Madame M.Meury
    Édition Eyrolles
    Collection du centre de recherche et d'essais de Chatou
    (Semble épuisé pour le moment)
    Cristina A, (je suis aussi à la recherche des abaques pour le calcul de pertes de charges singulières), de quel genre ?
    http://www.meca.ucl.ac.be/bepita/mat..._industrie.pdf
    http://www.aero.polimi.it/~baron/bac...12-RETI-01.pdf
    Jaunin__
    invitea4f08f8b
    Re : Abaque perte de charge
    J'ai bien aimé la dernière réponse. Assez documentée.
    Je me suis fais un petit fichier excell pour le calcul de ce genre de chose.
    Pour les liquides, c'est assez simple.
    Je le jipperai demain et je le mettrai en pièce jointe.
    Salut.
    Ciscoo
    En ce début d'année, un tout petit peu de "philosophie"...
    Citation Envoyé par Polo.44 Voir le message
    un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis
    a+
    Oui, mais pour aller où ?
    Cisco66
    invitea4f08f8b
    Smile Re : Abaque perte de charge
    Ci-joint le fichier Excell que j'ai fait pour m'aider à calculer les pertes charges dans un réseau de tuyauteries.
    Il est valable pour les liquides. Pour les gaz, la façon de prendre en compte les accesoires est différente.
    De plus, quand j'ai voulu l'utiliser pour les gaz, j'ai toujours trouvé des écarts faibles( entre 10 et 20%) entre les valeurs de perte charge par metre calculées et celles que j'ai pu trouver dans divers abaques qui elles non plus ne donnent pas toujours rigoureusement les mêmes valeurs.
    j'ai posé sur le forum, une question propre à la ventilation, mais je n'ai pas encore trouvé un spécialiste. Je cherche à dimensionner des buses d'aspirateur.
    Si quelcun se sent de taille, merci.
    Jaunin
    Bonjour, Meca59,
    Pourriez-vous nous en dire plus sur le post, dimensionner des buses d'aspirateur, son nom.
    Pour le fichier attaché Excel, on ne peut pas l'ouvrir, fichier endommagé ou pas valide.
    Salutations.
    Jaunin__
    invitea4f08f8b
    J'espère que cette fois, le fichier s'ouvrira correctement.
    Concernant ma question sur les buses d'aspiration, j'ai eu plusieurs fois le même type de problème. Je cherche à capter localement une polution(fumées ou odeurs) par exemple sur un poste de travail. Prenons un robot de soudure,avec chargement et déchargement manuel. Je cherche à capter les fumées. Cependant, pour des raisons d'implantation, je ne peux pas mettre une hotte ou une buse au dessus de la zone soudée, je ne peux pas dépasser le plan de travail. De plus, je dois être éloingnée d'au moins 400 à 500mm de la zone afin de permettre la mise en place des pièces. Donc la buse que je pense mettre sera éloingnée. Je cherche à dimensionner cette buse.
    J'ai utilisée les formules de Dalavalle pour les hottes et les buses ouvertes.
    Je cherche quelque chose d'équivalent pour les buses étroites.
    Là, je cherche à limiter le débit necessaire en augmentant la depression. un peu comme on le fait localement avec un aspirateur en prenant une buse étroite.
    Jaunin
    Bonsoir, Meca59,
    Pour le fichier attaché Excel, je ne sais pas si cela vient de moi, mais je ne peux toujours pas l'ouvrir, voir image.
    Désolé.
    Jaunin__
    invitea4f08f8b
    Je ne sais pas pour quelle raison ça ne marche pas.
    J'ai converti mon fichier au format zip.
    puis je le mets en pièce jointe.
    Je fais répondre, dans la fenetre gestion des pièces jointes du forum, j'indentique le chemin, uplaoder, et quand je ferme la fenetre, mon fichier apparait bien en pièce jointe.
    mais quand j'essaye de l'ouvrir en le récupérant sur le forum ça ne marche pas. J'essaye en desactivant mon firewall
    Dernier essai, a moins que quelcun ait une idée.
    Pour mon problème d'aspiartion, on trouve en faisant une recherche avec google, "precis d'aspiration Dalla-valle", un site trés interessant, mais pour les buses larges seulement.
    invite8241b23e
    Pièce jointe validée.
    Perso, j'arrive à la lire, mais c'est vrai qu'Excel me prévient que les macro blablabla danger...
    Je ne sais pas s'il y a un rapport.
    invite3cfb534e
    Moi aussi, Je ne peux pas l'ouvrir. Merci de l'envoyer à nouveau !!
    Merci pour toutes vos informations
    obi76
    étant sous openoffice (tout le monde n'as pas le luxe de pouvoir se payer windows + office) je ne peux pas la lire (sauf si j'active les plugin de macros pour excel mais je n'ai pas que ça à faire ).
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    J'ai modifié. Merci de faire attention la prochaine fois.
    Pour la modération.
    invitea4f08f8b
    Je suis content que la pièce jointe fonctionne.
    pour répondre à la question "Perso, j'arrive à la lire, mais c'est vrai qu'Excel me prévient que les macro blablabla danger..."
    effectivement,avant d'ouvrir le fichier. Quand on demarre Excell,et les menus déroulants, outil, securité, il faut selectionner l'option activer les macro. Sinon Excell ne lance pas la calcul quand on clique sur les boutons prévus à cet effet.
    Les macros de ce fichiers ne posent pas de problèmes particuliers.
    Il faut effectivement trouver un ordi avec Excell. Dans l'éducation nationale, ce ne doit pas être bien difficile, dans l'industrie c'est courrant.
    Jaunin
    Bonjour, meca59,
    Désolé, mais je n'arrive toujours pas à déziper votre fichier, j'ai bien essayé, mais voilà l'info que j'obtiens.
    ! G:\SCANNE_GRAPH_THERMO\rebuilt .perte.zip: Echec CRC dans pertes-charge-cas général.XLS. Le fichier est corrompu
    Pas souci ce n'est pas grave.
    Salutations.
    Jaunin__
    invitea4f08f8b
    Comme l'a dit Benjy, la pièce jointe fonctionne.
    J'ai telechargé 7zip (en francais) et j'ai decompressé la dernière pièce jointe "perte"
    je recupère bien mon fichier " pertes charge cas general", sans aucun problème (pas de message bizarre, rien).
    Les mystères de l'informatique sont impénétrables.
    Si vous avez une autre idée, un autre moyen, pour transférer ce fichier, je suis preneur.
    invite3231e77d
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonsoir, Meca59,
    Désolé.
    Jaunin__
    svp, est ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le diagramme de Moddy en format PDF
    Nahla21
    Jaunin
    Voici déjà quelques sites avec le diagramme de Moody et en plus des démonstrations très bien faites.
    Lancer vous sur le web vous allez en trouver d'autres.
    Amicalement.
    Jaunin__
    http://ctndrameweb.ctn.etsmtl.ca/ING135/moody/index.htm
    http://web.gci.ulaval.ca/professeurs...s/SH_Chap2.pdf
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...mat/tp-no2.htm
    http://www.cours.polymtl.ca/mec2200/ch7.pdf
    http://ead.univ-angers.fr/~chaussed/..._mecaflu_5.pdf
    FC05
    Page 7 du sujet, il y a un diagramme qui permet de calculer la longueur équivalente d'une singularité.
    Il suffit de tracer un trait entre la singularité (à gauche) et le diamètre (à droite) et de lire au milieu la longueur de tuyau à rajouter.
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...yschim2001.PDF
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Jaunin
    Re Bonjour,
    Voici encore quelque page sur les pertes de charges à rajouter à mon poste#12, ne sachant pas pour quel type de rugosité de conduite il s'agit.
    Salutations.
    Jaunin__
  1. Perte de charge (loi de Darcy) .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/03/2009, 09h37
  2. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  3. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h22
  4. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  5. Compréhension Perte de charge hydraulique
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h07
