Une différence entre l'espace et le temps
    invite8386d7dc
    Lightbulb Une différence entre l'espace et le temps
    Bonsoir, j'ai lu le paragraphe suivant, que je n'ai pas compris, et je voudrais que quelqu'un m'aide à le comprendre !
    "Si les points sont davatage séparés dans le temps que dans l'espace (par exemple, des moments successifs dans un même lieu de l'espace), alors le carré de la séparation quadridimensionnelle est négatif. En revanche, la séparation quadridimensionnelle de 2 points dans l'espace-temps dans le cas où la séparation spatiale excède la séparation temporelle (par exemple des événements simultanés dans des lieux différents) a un carré positif."
    Mais qu'est-ce donc que la séparation quadridimentionnelle de 2 oints dans l'espace-temps, et comment la calcule-t-on ?!!
    invité576543
    Re : Une différence entre l'espace et le temps
    Le carré de la séparation quadridimensionnelle entre deux événements est la différence
    Δx²-c²Δt², ou c²Δt²- Δx², ou Δx²/c²-Δt², ou Δt²- Δx²/c²
    C'est tous la même chose, à un facteur multiplicatif près. Ce facteur est conventionnel, il diffère d'un auteur à l'autre (perso, après bien des réflexions, je préfère le dernier...).
    Δx est la distance spatiale, Δt la différence de temps, entre les deux événement.
    Si Δt²>Δx²/c², cela veut dire que le temps est suffisant pour qu'une particule ou de l'information aille de l'événement le plus ancien au plus récent sans dépasser la vitesse c. On parle d'intervalle de type temps.
    Si Δt²<Δx²/c², il n'y a pas de communication possible entre les deux événements, on parle d'intervalle de type espace.
    Dans le cas de l'égalité, on parle d'intervalle de type lumière...
    invite8386d7dc
    Ah oui j'ai compris ! Merci !
  1. Différence entre une force et une interaction
    Par invite9efaca32 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h37
  2. Différence entre une montagne et une dorsale océanique
    Par inviteae286ada dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/11/2007, 21h24
  3. difference entre une focale 750mm et 1200mm?
    Par invite8b836b92 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/08/2006, 17h03
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 19/06/2006, 21h56
  5. difference en coupe entre une tige et une racine
    Par invite936a40b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2004, 07h39
