Vitesse de dérive Doppler
    invite81e1c200
    Je m'interroge sur l'influence de l'effet doppler dans l'analyse de signal de l'espace.
    En effet, ne connaissant pas l'émetteur du signal, on fait varier la vitesse de dérive Doppler pour le signal reçu afin de corriger l'effet Doppler.
    Mais comment savoir quelle vitesse est la bonne?
    invite88ef51f0
    Re : Vitesse de dérive Doppler
    On regarde des raies correspondant à des désexcitations connues de certains atomes. On sait à quelle fréquence elles ont lieu dans le référentiel de l'atome, donc on sait déterminer le décalage spectral.
    La raie la plus couramment utilisée a une longueur d'onde de 21 cm et provient de l'hydrogène (élément le plus courant dans l'univers).
    invite81e1c200
    Cette méthode n'est valable que lorsque l'émetteur est connu.
    Or ce n'est pas le cas ici.
    Par ailleurs je parle de vitesse de dérive Doppler exprimée en Hz/s.
    Merci néanmoins de m'avoir répondu si vite!
    invite88ef51f0
    Non, il n'y a pas forcément besoin de connaître l'émetteur. En regardant différentes raies, on est capable de savoir de quelles raies il s'agit et de trouver le décalage spectral. On peut alors en déduire directement sa vitesse radiale.
    invite81e1c200
    Tout d'abord vitesse radiale=vitesse de dérive Doppler?
    Ensuite, cela signifirait que pour chaque signal on doit préalablement faire une analyse spectrale?
    Cela représenterait tout de même une énorme quantité d'opérations...
    Calvert
    Salut!
    Si tu veux définit l'effet Doppler d'une source, il faut pouvoir déterminer comment est décalé la lumière de ta source. Tu es donc obligé d'avoir une référence connue! Celles-ci existent dans les spectres: ce sont les raies (en absorption ou en émission) de transitions atomiques. Sans elles, pas moyen de trouver le décalage et donc la vitesse radiale de la source.
    invite1940c82f
    Pour vulgariser, on peut comparer un specte d'absorption et émission à un code barre. Quand on trouve une certaine séquence, on sait à quelles longueurs d'onde elle correspond, ce qui permet d'en calculer le décalage par rapport à une source au repos (pour l'observateur) en retrouvant la même séquence. Ensuite on calcule le z tel que z=((longeur d'onde vue par l'observateur)-(longueur d'onde émise par la source))/longeur d'onde émise par la source. Connaissant ce z, on en tire la vitesse radiale (axe observateur source), et connaissant la constante de Hubble, on en déduit sa distance.
    Puisque je vous tiens, je suis en train de faire un site de vulgarisation. J'y consacre une page sur E.Hubble et pour expliquer ces découvertes, et y parle de
    l'effet Doppler et redshift pour l'expansion. Pourriez-vous, svp, me faire des critiques quand à ma petite démonstration, et me dire si tout colle bien ou si j'ai mis des bourdes (en fait, si c'est assez clair).
    Le lien:http://henridegeer.ifrance.com/ C'est page 6
    merci pour vos lumières
    invite8c514936
    Citation Envoyé par Neo.McKnight
    C'est en effet très couteux en temps. Il n'est pas rare qu'un gros télescope passe une nuit entière pour déterminer le spectre d'une poignée d'objets...
    Il existe aussi une autre méthode, appelée « redshifts photométriques », qui consiste à faire les choses de manière moins fine mais plus rapide, en mesurant la couleur des objets (différence de luminosité dans plusieurs bandes spectrales larges) et en la comparant à la couleur attendue.
    inviteefca5e50
    Wink Re : Vitesse de dérive Doppler
    Citation Envoyé par hopi Voir le message
    Félicitations ! Je ne sais pas s'il y a une petite faute dans votre page 6, mais j'ai tout compris et c'est très clair. Parce que dés que je regarde les textes de certains, je ne comprend dtrictement rien.
    Merci !
    invite1940c82f
    Citation Envoyé par Co-90 Voir le message
    Merci !
    En fait, cette page 6 est fausse au niveau du raisonnement.
    Coincoin et calvert m'ont expliqué dans le thread "redshift" que le décalage vers le rouge(z), n'est pas lié directement à la vitesse propre de la source, mais à l'expansion de l'univers. Donc l'effet Doppler et le z ne sont pas dûs aux mêmes phénomènes.
    Je dois la corriger...
  1. Perception de la lumière à la vitesse c (Effet Doppler)
    Par invitef83ad440 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 16h49
  2. Vitesse d'expansion de l'univers et Doppler.
    Par invite36dac211 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2007, 20h02
  3. Effet Doppler .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2005, 14h57
  4. doppler
    Par invite39fd3e64 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2005, 07h45
  5. doppler ou non?
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2004, 15h27
