Distances des confins de l'univers
    invite36dac211
    Bonjour !
    Pour faire original en ce moment, ma question va porter sur les quasars ...
    Plus précisément, sur la distance qui nous en sépare.
    Beaucoup de calculs exploitent cette distance. La calcul de la magnitude absolue, par exemple.
    Or sur des redshifts importants, la loi de Hubble n'est plus exploitable.
    Mais comment a t'on évalué la distance qui nous sépare des quasars (ou de n'importe quel corps très lointain) ?
    Merci d'avance !
    Penangol
    invite88ef51f0
    Re : Distances des confins de l'univers
    En cosmologie, on utilise beaucoup les supernovae (de type Ia). En effet, on est capable de déterminer leur luminosité absolue en regardant comment leur luminosité évolue dans le temps. On peut donc déterminer leur distance.
    Mais je ne pense pas que ça permette de remonter jusqu'aux échelles des quasars.
    inviteae224a2b
    En effet vu la durée de vie d'une étoile
    invite9d765c85
    j'ai trouvé ca sur un site j'espere que ca pourra t'aider ^^
    Principales méthodes d’estimation de distances
    A ce jour, les astrophysiciens disposent des techniques de mesures suivantes, chaque technique étant valable pour une échelle donnée :
    - trigonométrie et triangulation pour les distances très proches (système solaire).
    - parallaxes, jusqu’à une centaine d’années-lumière.
    - mouvements propres, jusqu’à 1000 années-lumière.
    - techniques stellaires diverses, de 100 à 10^7 années-lumière.
    - Céphéides, de 1000 à 10^8 années-lumière.
    - relation de Tully-Fisher, de 5x10^6 à 10^9 années-lumière.
    - Supernovae de 5x10^6 à plusieurs milliards d’années-lumière.
    - effet Sunyaev-Zeldovich, de 10^9 à plusieurs milliards d’années-lumière.
    - mirages gravitationnels pour des distances de plusieurs milliards d’années-lumière, jusqu’aux confins de l’univers.
    inviteae224a2b
    L'effet Sunyaev-Zel'dovich seul ne suffit pas, il faut le coupler aux observations en rayon X
    invite9d765c85
    justement est ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'effet Sunyaev-Zel'dovich parceque j'ai pas trouvé grand chose (en fait rien ^^').
    invite36dac211
    Pareil !
    De ce que j'en sais, c'est lié à l'interaction entre le rayonnement cosmique et, en particulier, les galaxies, non ?
    Mais je croyais qu'on s'en servait surtout pour déterminer les masses des dites galaxies...
    invite88ef51f0
    Personnellement, je connais pas trop les deux dernières méthodes et je n'arrive pas à voir à première vue comment ça permet de déterminer une distance.
    Pour ce qui est de l'effet SZ, je laisse Physeb en parler
    inviteae224a2b
    En fait la reponse n'est pas du tout triviale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet SZ (Sunyaev-Zel'dovich) est independant du redshift, raison immediate pour laquelle il ne peut pas nous permettre de mesurer la distance.
    En fait ce que l'on fait, c'est qu'on utilise l'emission et l'absorbtion en rayon X. L'emission est bien evidemment observee directement en X et l'asbsorbtion est mesuree par l'effet SZ.
    Pour ce qui est du calcul je suis encore en train de lire mais cela ne m'est toujours pas clair, donc je reviendrais plus tard pour les calculs.
    Pour ce qui est de la derniere technique par lentille gravitationnelle, il faut au moins connaitre la masse de ton amas ainsi que la distance qui separe la source lumieuse de cet amas (afin de connaitre la deflexion). Je sais que ca ce fait mais je ne connais pas les incertitudes mais cela doit etre limite.
    invite9d765c85
    merci je suis fait une petite idée, c'est vrai que ca a pas l'air simple ^^
    invite36dac211
    Un petit retour sur les calculs ?
    inviteae224a2b
    Désolé je n'ai pas eu le temps, promis je m'y remet demain.
    Gilgamesh
    Qq précisions qualitatives...
    L'effet Sunyaev-Zel'dovich (SZ effect) est un effet Compton inverse.
    Dans l'effet Compton, un photon (en général X ou gamma) diffuse sur les électrons de la matière et perd de l'énergie. Dans l'effet inverse, c'est euh... l'inverse. Un électron perd de l'énergie en la transmettant à des photons dont l'énergie s'en trouve accru.
    avec lambda, lambda' la longueur d'onde avant et après la diffusion
    me la masse de l'électron
    h, c cte de Planck, vitesse de la lumière
    theta l'angle de diffusion
    Dans l'effet direct on va de gauche à droite, et dans l'effet inverse, de droite à gauche sur le diagramme de Feynmann.
    En astrophysique l'effet SZ est invoqué :
    1/ Dans le cas des disque d'accrétion des TN. Le rayonnement de ces disques est supposé avoir un spectre thermique (loi de Planck). Or on trouve une composante dans les X (0,2 - 10 keV) qui suit une loi de puissance, différente de la loi de Planck (qui est exponentielle décroissante). Cette irrégularité dans la loi de Planck s'explique par le fait que les électrons relativistes du disque accrétant transmettent par diffusion Compton inverse leur énergie à des photons de moindre énergie en les propulsant dans le domaine X.
    2/ Dans le cas du spectre du CMB. Là encore, le spectre initial est parfaitement thermique à l'émission. Mais quand il traverse le halo de gaz très chaud des amas galactiques, les photons du CMB, de basse énergie prennent un "coup de speed" à cause des électrons très chauds du halo qui diffusent sur eux.
    Extrait de ceci :
    http://www.planck.fr/IMG/pdf/melin_c...lanck_2006.pdf
    En cartographiant l'anomalie sur tous le ciel, on peut repérer les amas et leur éloignement.
    a+
    Parcours Etranges
    invite36dac211
    Je commence à comprendre...
    Je vois bien comment on peut s'en servir pour cartographier le ciel.
    Mais je ne comprends pas comment on s'en sert pour déterminer des distances ...
    Merci !
    Penangol
    invite36dac211
    Je me permet un petit up, car le temps imparti à mon projet touche à sa fin, et que j'aimerai bien pouvoir faire le point sur mes données...
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qualitativement en quoi l'effet SZ permet de déterminer un distance ?
    merci d'avance !
    Penangol
    ENO-Astro
    je relance ce topic, car je me demande comment peut-on mesurer précisément le module de distance des supernovæ Ia lointaines ? Car il faut prendre en compte l'extinction interstellaire, mais à ces distances (de l'ordre du milliard d'années-lumière), c'est purement statistiques ? Peut être faisons-nous l'approximation qu'elle est (l'extinction) proportionnelle à la distance ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par ENO-Astro Voir le message
    C'st effectivement le biais systémique dominant de ce genre de mesure.
    http://arxiv.org/pdf/0906.4318v2.pdf
    knowledge of SNe intrinsic colors and dimming due to extinction by dust in the host galaxy have been identified as the dominant systematic effects for the determination of cosmological parameters, see e.g., Nordin et al. (2008)
    Pour corriger cet effet, on considère que les poussières (le principale facteur d'extinction) dans la galaxie hôte présente les mêmes caractéristiques que la poussière de notre galaxie.
    Sur la base de cette hypothèse on considère alors le rapport d'extinction relatif d'une bande spectrale à l'autre :
    Milky-Way type dust causes twice as much extinction in the B-band as in the I-band, and a factor of 4 more in the B-band than in the J-band.
    Cela permet de mesurer le rapport d'extinction du aux poussière pour chaque observation et de corriger les flux mesurés en conséquence.
    Parcours Etranges
    ENO-Astro
    Ok merci, c'est plus clair
    Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il devrait y avoir une proportionnalité entre l'extinction en fonction de la distance non ?
    Certes l'on fait l'approximation que la distribution des poussières dans la galaxie hôte est la même que notre galaxie, mais plus la distance augmente et plus la probabilité que la lumière rencontre des poussières interstellaires "extragalactique" (si puis-je dire) est grande
    Gilgamesh
    En bref : il n'y a pas de poussières en dehors des galaxies. Le flux provenant de la SNIA traverse l'atmosphère de la galaxie hôte, puis arrive sans encombre jusqu'à nous. Il n'y a donc pas de proportionnalité absorption-distance pour ces objets extragalactiques, au moins en première approx.
    Parcours Etranges
  1. Question : distances dans l'univers...
    Par invitea1901add dans le forum Archives
    Dernier message: 10/04/2007, 12h56
  2. Distances des étoiles
    Par invite04a65895 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/04/2006, 16h38
  3. contraction des distances
    Par invite7b72de50 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/12/2004, 20h13
  4. Contraction des distances en Relativité Générale
    Par invite3f97b78c dans le forum Archives
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2004, 20h31
  5. supercordes et inversion des distances...
    Par mach3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2004, 11h22
