Big crunch, théories unificatrices et masse de l'univers
    Seirios
    A l'heure actuelle, plusieurs théories unificatrices, comme la théorie des cordes ou la théorie quantique à boucle (ou LQG, Loop Quantum Gravity), prévoient une sorte de rebondissement de l'univers suite au big crunch.
    Mais il y a quelque chose que je ne comprends : Si l'univers était isolé, alors il devrait y avoir la même quantité d'énergie dans l'univers actuel et dans l'univers précédent le big crunch. Et par conséquent, la densité d'énergie devrait avoir atteindre la valeur critique, ce qui destinerait notre univers à big crunch, ce qui n'est pas retrouvé dans les observations...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite79aadfd3
    Re : Big crunch, théories unificatrices et masse de l'univers
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    Oubliez ces histoires de conservations de l'energie, elles n'ont essentiellement rien a voir avec ce qu'il se passe dans un univers en expansion. La conservation de l'energie en mecanique classique est une propriete intrinsequement liee au fait que l'on suppose que l'espace est statique. On ne peut donc la transposer a la cosmologie ou l'espace est en expansion. De ce fait, il n'y a quasiment jamais conservation de l'energie quelle que soit la facon dont on definit ce concept en cosmologie.
    Seirios
    Donc encore un préjugé de la mécanique classique...Mais je ne cependant pas pourquoi la conservation de l'énerige peut ne pas s'appliquer dans un univers en expansion
    invite79aadfd3
    On peut retourner le problème : savez-vous pourquoi on peut d'habitude appliquer la conservation de l'énergie ?
    Calvert
    Salut!
    Une question pour les spécialistes de cosmo. Cette assertion est-elle valable:
    En mécanique classique, la conservation de l'énergie peut se montrer via le théorème de Noether, et implique une symétrie temporelle. Ce n'est pas valable pour un univers en expansion.
    Merci!
    invite79aadfd3
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Salut!
    Merci!
    "Symétrie temporelle" n'est pas clair. Il faudrait remplacer par "invariance par translation dans le temps". D'autre part, la conservation de l'énergie n'implique pas l'invariance par translation dans le temps. C'est plutôt la réciproque qui a un sens (symétrie => conservation).
    Calvert
    C'est vrai, merci!
    Seirios
    Non ...
    invite88ef51f0
    La conservation de l'énergie provient d'un principe très puissant en physique théorique : le théorème de Noether. Il relie chaque symétrie du problème à une grandeur conservée.
    Par exemple, l'invariance par translation dans le temps est reliée à la conservation de l'énergie, celle par translation dans l'espace à la conservation de l'impulsion, celle par rotation à la conservation du moment cinétique, l'invariance par transformation de jauge à la conservation de la charge électrique, ...
    Sauf qu'en cosmologie, on n'a plus d'invariance par translation dans le temps à cause de l'expansion de l'univers. Du coup, rien ne garantit la conservation de l'énergie.
    Tu peux par exemple voir que si tu prends un univers vide avec une constante cosmologique, la densité d'énergie est constante, donc l'énergie d'un volume donné augmente lorsque ce volume s'expand.
    On peut rajouter à ça le fait qu'on ne puisse pas définir de manière globale l'énergie totale de l'univers car ça dépend du référentiel.
    Seirios
    OK merci beaucoup
    invitef3473336
    Je ne suis pas tout a fait d'accord CoinCoin... Enfin, je suis d'accord mais j'ai envie de chipotter un peu.
    Tu ne peux pas dire que la densité d'energie est constante tout en disant qu'elle augmente d'en un volume du fait de l'expansion...
    Si on prend le volume V0 à l'instant T0 (disons 1m3) et qu'il y a expansion alors ce volume V0 au bout d'un temps T1 (disons 1 milliard d'années après) ne fait plus 1m3 mais 2 (V1=le volume "expansé")... Donc le volume a changé donc tu peux pas comparer sauf à dire que V0!=V1 mais à 2*V1 et que donc la densité d'energie est resté constante.
    La question que je me pose c'est "est ce que la taille de plank est constante" ? Je me pose cette question parce que cherche un referentiel en terme de taille constant quelquesoit T.
    Bon ben voilà...
    invite88ef51f0
    Ce que je dis, c'est que la densité est constante (par propriété de la constante cosmologique) alors que le volume augmente. Donc l'énergie n'est pas constante.
    La taille de Planck serait une taille caractéristique dans une théorie de la gravitation quantique. Or cette théorie remettrait sans doute en question ces considérations simples de relativité générale.
  1. Big crunch...Big Bang...big crunch
    Par invite208983b7 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 19h56
  2. Big crunch
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 10h07
  3. Big bang, big crunch et thermodynamique
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2007, 16h17
  4. le vide et les théories unificatrices
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2007, 16h34
  5. masse de l'univers et big crunch
    Par invite38527f6a dans le forum Archives
    Dernier message: 19/01/2007, 19h15
