trous noirs et expansion cosmique
    papy-alain
    Bonjour à tous.
    Une question me turlupine l'esprit depuis un petit temps : on sait que les trous noirs, de par leur masse énorme, absorbent tout, y compris les photons. Or, à l'origine de l'univers, disons quelques secondes après le big bang, toute la masse de l'univers était confinée dans un volume tellement restreint que l'univers aurait dû se replier sur lui-même. Je ne remets pas en cause le modèle du big bang, mais comment expliquer cette contradiction ?
    GrisBleu
    Re : trous noirs et expansion cosmique
    Salut
    au debut de l'univers, la densite etait effectivement enorme, mais elle etait presque homogene (des fluctuations de l ordre de 1 / 100 000 si je me rappelle) donc chaque point etait a peu pres attire par tout le reste de la meme maniere quelque soit la direction: il ne pouvait pas y a voir d'effondrement.
    a+
    papy-alain
    L'homogénéité de la matière n'a rien à voir avec les forces de gravitation. L'univers entier aurait dû se comporter comme un trou noir d'une densité démentielle et donc s'écraser sur lui-même. Et si on veut être logique, celà aurait dû se produire juste après le temps de Planck, en tout cas dans les nanosecondes qui ont suivi.
    Garion
    Cela aurait été le cas si le big bang avait été un point dans un espace vide.
    Hors, ce n'est pas le cas. Le big bang a eu lieu partout à la fois dans l'univers (c'est cela l'homogénéité de l'univers).
    Il n'y avait donc aucune raison que la matière s'effondre à un endroit plutôt qu'a un autre étant donné qu'elle était attirée de partout à la fois.
    Garion
    De plus, d'autres forces, dont celle responsable de l'inflation contrecarrait l'effet de la gravité.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Mais oui, mais dans cet univers homogène, il y avait forcément un centre de gravité, non ? Or, toute particule ne se trouvant pas au centre est attirée vers ce centre de gravité. Au temps de Planck, la taille de l'univers était minuscule. L'ancienne théorie du big crunch est tombée en désuétude depuis qu'on s'est aperçu que la "pression du vide" accélérait l'inflation cosmique et prenait le pas sur les forces gravitationelles. S'il en était déjà ainsi au temps de Planck et juste après, alors on tombe sur une autre contradiction : en remontant depuis notre époque vers le passé, l'expansion de l'univers se ferait de moins en moins rapidement, et on arrive à un état stable bien longtemps après le big bang.
    Dernière modification par papy-alain ; 16/08/2007 à 10h19. Motif: faute d'orthographe
    Garion
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Pas forcément, imagine une feuille de papier infinie, ou placerait-tu le centre de gravité.
    Et même si l'univers était fini, imagine que la feuille soit repliée en sphère, ou placerait-tu le centre de la surface de la sphère ?
    La taille de l'univers observable, mais l'univers total pouvait très bien être infini.
    Attention à ne pas confondre "inflation" qui a eu lieu juste après le big bang avec l'"expansion" qui a lieu actuellement.
    On ne connait la cause, ni de l'un, ni de l'autre, et peut-être qu'elles ne sont pas les même.
    papy-alain
    Dans la modèle du big bang, l'univers est fini. Sinon, pas de big bang. Et en cas d'univers fini, si ta feuille est repliée en une sphère, le" centre de gravité n'est pas à la surface de la sphère, mais au centre de celle-ci.
    Même objection : la théorie du big bang ne peut être retenue pour un univers infini.
    inflation ou expansion, c'est jouer sur les mots. Dans le modèle du big bang, l'expansion a eu lieu dés le premier instant et se prolonge toujours actuellement. Si tu veux différencier deux modèles de natures différentes, celà voudrait signifier d'abord une expansion, puis un ralentissement dû à la gravité, puis une accélération dûe à la matière noire. L'ensemble est incohérent.
    Garion
    Non, non ce n'est pas jouer sur les mots. Ces mots ont une signification précise différente.
    L'inflation est la phase d'expansion rapide qui a eu lieu après le big bang. On ne connait pas encore la cause de cette inflation.
    Après cela pendant quelques milliards d'années, la gravité a pris le dessus ralentissant l'expansion.
    Et pour finir l'énergie noire (et non pas la matière noire, qui elle, est attractive, il ne faut pas les mélanger non plus) a pris le dessus pour réaccélérer l'expansion.
    Cela n'a rien d'incohérent.
    On se demande même si à petite échelle ce ne serait pas la gravité qui devient répulsive et qui serait la cause de l'inflation.
    invitee83e5c9e
    Salut, a petite échelle comme les amas de galaxies qui sont d'immense zone de contraction et tout autour de ces zones de contraction il y aurait la zone d'expansion et cela s'explique simplement par le fait qu'on peut considéré
    que l'espace dans les zones de contraction(les amas de galaxies) seraient plus dense que la zone d'expansion.
    Le phénomene ressemblerait a des morceaux métallique fondant dans leur liquide métallique,le métal étant plus dense que le liquide,la fonte des morceaux métalliques dans leurs liquide métallique pourraient faire débordé
    le vase,car l'effet de la fonte de chaque morceaux s'additionnent.
    Les morceaux métallique représentant les amas de galaxies et le liquide représentant la zone d'expansion.C'est cela que l'on observe et l'effet Casimir démontre qu'on peut associé une densitée a l'espace.
    Il reste maintenant a savoir l'importance de ce phénomene par rapport a d'autre phénomene qui contribu aussi a l'expansion.
    Je suis content de constater que de plus en plus de personne considere cette possibilitée .
    invite88ef51f0
    J'ai rien compris à ton message...
    Garion
    Je ne parlais pas de ça pour expliquer l'accélération de l'expansion que l'on constate aujourd'hui, mais pour expliquer la période d'inflation rapide au début de l'univers.
    Si la gravité devient répulsive en dessous d'une certaine distance (extrêmement petite), la densité était telle à ce moment là que les particules étaient à des distances inférieures et donc se repoussaient.
    Mais pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse qui nécessite de changer la RG. Hors pour l'instant, elle tient bon.
    invitee83e5c9e
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Pourtant vous avez déja contesté cette explication, pour plus de détail
    je vous suggere l'article énergiesombre.htm qui est sur mon site web et j'essai de vous donnez le lien direct(a noté que quand j'ai écrit cette article je ne connaissais pas l'effet Casimir):
    http://www3.sympatico.ca/pierrejsava...rgiesombre.htm
    Je ne parlais pas de ca pour expliquer l'accélération de l'expansion que l'on constate aujourd'hui ,mais pour expliquer la période d'inflation rapide au début de l'Univers.
    Tres bien,merci pour la précision.
    invite7af3fa3c
    L'univers est infini et en expansion, d'accord. L'expansion de l'univers s'accélère, donc est-ce que la vitesse peut être infinie aussi ? A priori, la vitesse de la lumière est le seuil infranchissable, jusqu'à la preuve du contraire.
    Deuxième question, que deviendrait l'univers lorsque son expansion approchera la vitesse de la lumière ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par ik4itb Voir le message
    H, le constante de Hubble est un TAUX d'expansion et non d'une vitesse d'expansion.
    v = Hd
    Quelque soit la valeur de H, si d est assez grand (i.e. : si on s'intéresse à des longueur très grande entre deux objet) v peut dépasser allègrement c. Les objets dont v > c sont derrière l'horizon cosmologique, cad qu'il n'appartiennent pas à l'Univer visible.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Du corps noirs aux trous noirs intrigue sur une loi
    Par invite634de955 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/12/2007, 17h27
  2. Expansion Cosmique et quantite de mouvement
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2007, 22h26
  3. trous noirs/trous blancs
    Par invite050cb9ed dans le forum Archives
    Dernier message: 19/11/2005, 18h11
  4. trous noirs
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2005, 11h06
