Fin d'une étoile - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
Fin d'une étoile
  1. #61
    invite2b9aa863
    Re : Fin d'une étoile
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Disons qu'il y a une ambigüité : normalement "massif" veut dire "qui a une masse non-nulle" (par exemple le neutrino est massif, mais pas le photon), mais dans la pratique on l'utilise souvent dans le sens "très massif". Je ne sais pas dans quel sens l'employait Phys2.
    Toutefois, le neutralino est très massif. Sinon on l'aurait déjà produit !
    Massif=non-nul!
    j'ai toujours entendu parler de masse importante quand on employait massif.
  2. #62
    invite7753e15a
    Si tu veux savoir Coincoin , va voir le lien qui Phys2 m'a envoyé dans la page précédente, ce lien est Neutralino. Tu verras...
  3. #63
    Seirios
    J'utilisais le terme massif pour indiquer que le neutralino était très massif. D'ailleurs, l'article de wikipédia n'indique pas le contraire :
    Citation Envoyé par wikipédia
    Le neutralino est, en théorie, stable car il est la particule supersymétrique la plus légère
    C'est-à-dire que la particule est très lourde par rapport aux particules de la matière dite normale, même si elle est la plus légère des particules supersymétriques (qui sont toutes très massives).
  4. #64
    invite7753e15a
    Ha, autant pour moi, je ne savais pas que les particules de supersymétries étaient plus massives que les particules normale.
    Désolé.
  5. #65
    invite88ef51f0
    Oui, le neutralino est la particule supersymétrique la plus légère, mais il est au moins aussi lourd que les particules standard les plus lourdes.
  6. #66
    Seirios
    La supersymétrie, notamment utilisée dans la théorie des cordes, stipule qu'à chaque particule doit correspondre à une superparticule. L'ennui, c'est que les physiciens n'ont jamais observé de telles particules. Aussi, on pense que celles-ci possède une masse importante, trop importante pour que les accélérateurs les plus performants puissent les créer. Mais avec la construction du LHC, l'énergie mise en jeu est plus importante, et on peut espérer la mise en évidence de ces superparticules, et la preuve expérimentale de la supersymétrie.
  7. #67
    invite417be55c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    juste pour préciser qu'il n'y a pas de superparticule. La supersymétrie est une symétrie qui affirme que si l'on remplace tous les bosons, par leurs partenaires supersymétriques fermioniques, et les fermions par leur partenaires supersymétriques bosoniques, ça ne devrait rien changer à la physique.
    Elle n'apparaît pas naturellement dans la théorie des cordes, il faut la rajouter à la main, et il y a plusieurs façons de le faire.
  8. #68
    invite88ef51f0
    J'en avais discuté avec Gwyddon. Effectivement à la base on ne peut pas dire d'une particule qu'elle est supersymétrique. Mais la brisure de la supersymétrie crée cette discussion en mettant d'un côté, à faible masse, les particules qu'on appelle standard et d'un autre côté, à plus haute masse, les particules qu'on appelle supersymétrique. Donc je pense qu'on peut finalement faire la distinction.
  9. #69
    invite417be55c
    Tout cela en supposant que la supersymétrie existe (ce qui est loin d'être prouvé), mais ça arrangerait bien la matière noire.
  10. #70
    invite88ef51f0
    Ça arrangerait les cosmologistes, les physiciens des particules, les théoriciens, ... Donc je pense qu'on peut voter pour que la supersymétrie existe !
    Ah... on me fait signe que ça marche pas comme ça... dommage !
  11. #71
    invitea29d1598
    dans certains modèles, pas dans tous.
  12. #72
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    Je renchéris en disant que ça va dépendre de plein de choses, et notamment du fait que l'on considère la R-parité comme violée ou pas.
    La R-parité est une symétrie qui associe à chaque particule standard le nombre +1, à chaque superpartenaire le nombre -1.
    C'est un nombre multiplicatif.
    Tiens une discussion sur SUSY que j'ai loupée
  13. #73
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    euh... dans mes souvenirs les 2 questions étaient au contraire indépendantes... la R-parité peut être violée que le plus léger des neutralinos soit la LSP ou pas... et réciproquement. La violation de la R-parité joue en revanche pour faire de la LSP un candidat correct de matière noire.
    faut dire aussi que c'est du HS à 200%...
  14. #74
    invite9c9b9968
    Oui oui, je veux dire en fait que la violation de R-parité permet d'avoir d'autres candidats pour le LSP il me semble. Mais même avec la R-parité, le LSP peut ne pas être le neutralino.
    Oups, désolé de l'avoir relancé alors
  15. #75
    invite9d765c85
    euh je suis completement largé... qu'est ce que la r-parité?? Gwyddon a donné un élément de reponse mais si vous pouviez compléter ca m'arrangerai bien ^^
    lyre
  16. #76
    invite7753e15a
    J'ai envie de dire pareil, c'est quoi la r-parité ??
    J'aimerais comprendre.
  17. #77
    invite9d765c85
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. #78
    invite7753e15a
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne m'aide pas a comprendre !En espérant que les prochaines réponses soit plus construites.
    Merci !
  19. #79
    invite9c9b9968
    Euh désolé mais faut que je dorme aussi des fois, surtout après un retour des USA, le décalage horaire ça fait mal..
    Bref.
    Qu'est ce que vous ne comprenez pas exactement ? Car j'ai donné la définition de la R-parité dans mon message
    Si vous voulez un exemple, je peux vous en donner
    L'électron, le muon, le neutrino, le quark up, etc... ont une R-parité de +1.
    Le neutralino, le chargino, le sélectron (toutes des particules supersymétriques) ont une R-parité de -1.
    Quand je dis que la R-parité est multiplicative, ça signifie que par exemple le système neutralino+électron a une R-parité égale au produits des R-parités des particules qui le composent, ici donc -1*1 = +1
    Si j'impose la conservation de la R-parité, je dois alors produire les particules supersymétriques par paire si à l'entrée j'ai un système de deux particules standard.
    Ainsi respecte bien la R-parité, puisque à gauche j'ai (-1)*(-1) = +1, à droite j'ai (+1)*(+1)=+1
  20. #80
    invitee087c147
    Tu veux dire -1*1=-1 plutot non?
    : a gauche ce sont le positron et l'électron? Et a droite qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tout à fait clair dans ma tete je l'avoue
    Et aussi pourquoi utilise t-on la règle de la R-parité?
  21. #81
    invite7753e15a
    T'es sur de ça ?
  22. #82
    invite9c9b9968
    Evidemment vous devez lire (-1)*1 = -1 ...
    Je le savais bien que le décalage horaire rend mes capacités intellectuelles désastreuses
    Sinon c'est le neutralino le plus léger, et l'intérêt de la R-parité est d'empêcher la désintégration du proton entre autre. Mais ça a aussi une autre conséquence intéressante : la stabilité de la particule supersymétrique la plus légère, et donc bon candidat pour la matière noire
  23. #83
    invite9d765c85
    merci beaucoup gwiddon c'est super interessant
    j'adore ce forum y a toujours plein de trucs a apprendre
  24. #84
    invite7753e15a
    T'inquiète pas je viens de détecter une erreur encore plus énorme dans mon nouveau livre de Maths de 2nd !
  1. Spectre d'une étoile
    Par invitebc3b97e8 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/10/2007, 08h35
  2. Fin d'une étoile?
    Par invite4d175ada dans le forum Archives
    Dernier message: 15/04/2007, 17h30
  3. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
  4. Gaz d'une étoile
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2005, 08h11
  5. croissance d'une étoile
    Par invitee39505ef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2004, 19h14
