Poids d'une cuillerée d'un trou noir
    invited749d0b6
    Est-il vrai que la masse d'une cuillerée d'un trou noir peut être égale à celle du massif du Mont-Blanc ?
    invite0ca7eb4d
    Re : Poids d'une cuillerée d'un trou noir
    Non c'est faut... C'est beaucoup plus que ca.
    Pour former un TN, il faut que l'astre passe sous son rayon de Schwarzschild
    pour un objet de la masse de la Terre, on voie que le rayon de S. est de... 9mm.
    Ce qui nous fait une sphere d'un volume d'environ 3 cm3
    En considerant que le volume d'une cuillere a soupe soit de 15 ml (15 cm3), la masse contenu dans la cuillere represente au minimum 5 fois la masse de la Terre.
    Faut bien etre consient tout de meme que meme si ca peut etre amusant de faire ces 2 calcules pour avoir une idee des ordre de grandeur qui sont en jeu, il ne signifie rien du tout puisque dans un trou noir tout la masse est concentree au niveau de la singularite.
    invited749d0b6
    Merci beaucoup. C'est pour écrire un article de vulgarisation sur la physique.
    invite79aadfd3
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    Attention, erreur classique !
    Tout d'abord, la densite d'un trou noir n'a pas de sens : un trou noir est vide. Ce qui a un sens c'est la densite qu'il faut imprimer a un corps pour que celui-ci devienne un trou noir. Et la, cette densite critique est tres variable. En effet, ce qui determine si un objet devient un trou noir est sa compacite, c'est-a-dire son rapport M/R. Sa densite et en M/R^3. Donc pour un petit objet, la densite est tres grande pour une compacite donne (ex. Un trou noir de masse terrestre fait environ 1 cm de rayon), alors que pour un gros corps, la densite est faible. Pour un trou noir de quelques milliards de masses solaire, la densite critique est egale a celle de l'air (1 mg / cm^3).
    invite0ca7eb4d
    En ecrivant mon post precedant, je me doutais bien qu'en d'erreur de ma part ca allait vite etre rectifie.
    invite9eb9b3c4
    Citation Envoyé par alain_r
    Donc si j'ai bien compris plus un trou noir est grand plus sa force gravitationnelle est faible????!!!
    Car si oui je pense que c'est faux car ce sont les trous noirs au centre des galaxies "Trous noirs supermassifs" (qui peuvent faire de plusieur milloins de masses solaires jusque a plusieurs milliards de masses solaires) qui maintiènnent les galaxies tel quelles sont, et leur donnent cette forme de disque!!! Ce qui demande un force gravitationnellle colossal!!!
    A moins que je me trompe, ce qui est probable car je n'y connais malheuresement pas grand chose en astrophysique!!!
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 17/06/2010 à 11h16. Motif: balise quote
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par Troposphere100 Voir le message
    Tu te trompes, c'est pas le trou noir qui maintient les galaxies, et encore moins qui leur donne une forme de disque. Certes les trous noirs jouent un rôle dans la formation des galaxies, mais on sait pas exactement comment et l'importance.
    invitee6f0086a
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Mais, si ce n’est pas la gravitation qui maintient les étoiles d’une galaxie, quelle est la « force » qui empêche les astres de quitter la galaxie ?
    invite80fcb52e
    J'ai pas dit que c'était pas la gravitation, mais le trou noir. Les étoiles sont maintenues par la gravité...
    vanos
    Et aussi un peu (en vérité beaucoup) par la pression provoquée par les réactions de fusion nucléaire, tu ne crois pas ?
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite499b16d5
    Personne n'a dit ça, on a parlé seulement de la densité.
    Bien évidemment, un trou noir d'un million de soleils génère beaucoup plus de force gravitationnelle à distance qu'un trou noir stellaire, mais ça n'empêche pas que sa densité est plus faible, de même que les forces de marée à proximité.
    invite9eb9b3c4
    C'est bon j'ai compris!!!!
    Je n'avais pas fais la diférence entre "densité" et "poid"!!!
    merci!!
    invite80fcb52e
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    B
    Heu non les réactions nucléaires n'ont rien à voir avec la stabilité des étoiles dans la galaxie... On parle de maintient dans la galaxie, pas de l'étoile seule...
    invite9eb9b3c4
    l'intéraction entre chaque étoiles!!!
    chaque étoiles est attirée par une multitude d'autre étoile et insi de suite!!!!
    C'est ça???
    Pfhoryan
    C'est ça???
    Ben oui.
    Pour revenir à cette fausse idée qu'un objet massif doit être très dense, il suffit de calculer la densité moyenne d'une étoile géante comme betelgeuse, soit 1.9 10-9 (sous réserve d'une erreur de ma part ), ce qui est absolument ridicule.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    C'est ça???
    Et les étoile situées au "bord" de la galaxie , qui compense le coté "sans attirance (gravité)" ?
    invite80fcb52e
    Attention, ce qui fait que les étoiles ne tombent pas au centre de la galaxie n'est pas "des étoiles de l'autre côté". C'est leur vitesse (de rotation pour les spirales ou la dispersion de vitesse pour les elliptiques/amas de galaxies etc...). Si une étoile est immobile, elle tombe au centre...
  1. Expansion d'un trou noir ?
    Par inviteb9e1596e dans le forum Archives
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/02/2008, 13h28
  2. Entropie d'un trou noir
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 15/01/2006, 23h44
  3. température d'un trou noir
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 15/07/2005, 07h56
  4. L'apparence d'un trou noir
    Par invite426f990b dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2003, 16h07
