Trajectoire elliptique des planètes et mécanique newtonienne
    Seirios
    Dans le premier tome du cours de physique de Feynman (mécanique), l'auteur explique que l'on peut retrouver la forme elliptique des trajectoires des planètes à partir des équations de Newton.
    Néanmoins, il n'en fait pas une démonstration rigoureuse, mais simplement une application numérique. D'où ma question : Comment arrive-t-on, à partir des équations newtonienne, à trouver une forme elliptique explicite aux trajectoires des planètes ?
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    invite9c9b9968
    Re : Trajectoire elliptique des planètes et mécanique newtonienne
    Hello,
    La trajectoire elliptique est dû à la force centrale en 1/r2 de la gravitation.
    Pour mettre en évidence le caractère elliptique, il existe plusieurs manières, une façon de faire est d'utiliser la méthode dite de Binet, qui consiste à réécrire les équations du mouvement en introduisant la variable u=1/r, dans un système de coordonnées sphériques.
    Bon courage
    invite8c514936
    Tu écris la relation fondamentale de la dynamique en coordonnées polaires, en écrivant l'accélération sous la forme
    où u=1/r tu arrives à une équation différentielle dont la solution est une fonction sinusoïdale.
    En revenant à la variable r, tu arrives à quelque chose du style
    qui est l'équation d'une conique, dont l'ellipse est un cas particulier.
    EDIT : grillé par Gwyddon...
    Seirios
    Merci à vous deux Je vais essayer de faire les calculs, et je reviendrai si je rencontre un problème.
    invite8915d466
    remarque : il existe une formule générale donnant la trajectoire d'une particule sous forme polaire dans une force centrale (theta donné en fonction d'une intégrale sur r, dépendant du potentiel). La démonstration de cette formule est donnée par exemple ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouveme...force_centrale
    En utilisant le potentiel newtonien en -GMm/r, on peut aussi retrouver la formule d'une ellipse rapportée à ses foyers (ou d'une parabole, ou d'une hyperbole, suivant l'énergie). Mais le calcul de l'intégrale dans cette méthode est un peu plus lourd que par la formule de Binet rappelée par Gwyddon et Deep , cependant elle est plus générale et peut s'intégrer numériquement dans n'importe quel autre potentiel central.
    Cdt
    Gilles
    invite87431254
    Slt si tu veux une démonstration rigoureuse, procure toi un cours de mpsi, on fait ça en ce moment, sinon il existe une autre méthode tres coton en utilisant l'anomalie excentrique si ça t'interresse (j'en parle dailleur sur ce mm forum)
    Seirios
    J'ai trouvé dans un livre sur le calcul différentiel et intégral la démonstration de la première loi de Kepler, et donc du caractère elliptique de la trajectoire des planètes ; je vous la décrirais, mais il y a une étape dans les calculs qui me dérange :
    , avec le vecteur constant , et l'accélération .
    On aurait pas plutôt ?
  1. Étude de trajectoire elliptique
    Par invited9f417a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 17h39
  2. Trajectoire elliptique : demonstration.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 19h17
  3. La trajectoire des satellites ou des planètes
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 23h55
  4. Trajectoire elliptique de Vénus
    Par invite94fa408d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2005, 11h54
  5. Démontrer que la trajectoire de la comète de halley est elliptique
    Par invite874dc8c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2004, 19h49
