Étude de trajectoire elliptique
    invited9f417a5
    Ce n'est pas à mon habitude de venir embeter les autres sur mon boulot mais là je sais pas comment faire autrement !
    Je suis donc sur un DS de physiqu niveau MPSI sur l'etude des mouvements autour de la terre.
    Plusieurs points dans ce DS me posent problemes :
    - apres avoir demander une expression de l'acceleration en fonction des vecteurs ur et uthetha et des variables r et thetha, ils demandent de determiner les DEUX equations du mouvement.
    ici je ne comprend pas vraiment la question, ou puis je trouver deux equations etc ? :/
    - ensuite cette question me pose pas mal de problemes :
    On se limitera au cas où la trajectoire est elliptique.
    Supposons qu'à la distance r0 du centre de l'astre, la norme V0 de la vitesse d'un vaisseau soit la même que pour une orbite circulaire mais que l'angle alpha entre le support du vecteur vitesse et la tangente au cercle de centre 0 et de rayon r0 appartienne à ]0,Pi/2[.
    Determiner en fonction de r0 et alpha les caracteristiques de la trajectoire de ce vaisseau : sa nature, le demi grand-axe a, les distances ra ( O -> apogée ) et rp ( O -> perigée ), l'excentricité e, le paramètre p
    Ici j'ai donc tenter d'exprimer alpha avec l'expression : v=r' ur + r(thetha)' uthetha, mais je ne sais pas trop quoi en faire, et j'ai aussi utiliser l'energie mecanique pour avoir une relation entre a, V0, r0, thetha ...
    Mais je ne m'en sort pas ...
    Voila, j'ai besoin de quelques petits indice pour pouvoir me sortir de ces questions.
    Merci d'avance et bonne soirée à tous !
    yahou
    Re : Étude de trajectoire elliptique
    Citation Envoyé par LostSpirit Voir le message
    Il n'y a qu'une équation du mouvement, mais elle est vectorielle. Donc en projetant dans une base du plan (puisque manifestement la trajectoire est plane), par exemple la base polaire, on obtient deux équations.
    On peut exprimer tous ces paramètres en fonction de l'énergie et du moment cinétique. Ces deux grandeurs sont constantes, et il me semble qu'on peut retrouver les paramètres que tu cherches en écrivant leur conservation. L'angle alpha va apparaître dans le moment cinétique.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invited9f417a5
    D'accord merci, je test tout ca demain et je vous tient au courant
    Merci encore.
    ps : tourangeau ? comme moi
    invited9f417a5
    Merci ENORMEMENT !
    J'ai donc pu me sortir de la deuxième question en utilisant la conservation des moments cinetiques et energie. On trouve vite a=r0 (si j'ai pas fait de faute) et apres une resolution de polynome de 2nd degré ra et donc rp, ensuite ca coule tout seul, merci encore ...
    Je me suis donc mis à la première sauf que je ne sais pas trop si je pars dans la bonne direction. Si j'ai bien compris je dois projeter sur ur et uthetha, et apres integrer pour trouver le mouvement ( de plus je n'arrive pas à intergrer :/ ) ? Ca me déroute un peu tout cela.
    J'ai écrit tout ca sur une petite image, pour faciliter la compréhension :
    Voila, merci encore !
    yahou
    Ca fait longtemps que j'ai pas fait le calcul, mais ça a l'air de bien coller avec mes souvenirs.
    L'équation vectorielle du mouvement c'est . En projetant tu as les deux équations : et . Si j'en crois la formulation de ton premier post, on peut s'arrêter là : on a deux équations, pas la peine de les résoudre si on ne le demande pas !
    Jocondien en fait, mais ça se joue à 100m !
    invited9f417a5
    Et bien d'accord merci encore pour ton aide !
    Jvais enfin pouvoir ... passer a mon DM de maths ... ^^
    A bientot et bonne fin de journée
  1. étude de la trajectoire d'un ballon de rugby
    Par invite64f3dd67 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2011, 16h40
  2. étude de la trajectoire de smart-1 avec maple : problème
    Par invitee0409aaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2007, 17h49
  3. Trajectoire elliptique : demonstration.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 19h17
  4. Trajectoire elliptique de Vénus
    Par invite94fa408d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2005, 11h54
  5. Démontrer que la trajectoire de la comète de halley est elliptique
    Par invite874dc8c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2004, 19h49
