spectre d'absorption
    invite375871d3
    Je m'intéresse à la spectroscopie astronomique et j'ai lu ceci dans un livre:
    Comme la température du gaz est bien inférieure à celle de la source, le gaz émet bien moins de lumière qu'il n'en absorbe [...].
    J'ai compris les mécanismes d'émission et d'absorption mais je ne vois pas le rapport entre la température du gaz et de la source avec l'émission et l'absorption.
    C'est peut-être tout bête mais merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet!
    Paul
    Gilgamesh
    Re : spectre d'absorption
    Citation Envoyé par paul13 Voir le message
    Paul
    L'émissivité propre du gaz interposé tend à celle d'un corps noir, d'autant plus qu'il est dense. Si le gaz est froid, beaucoup plus que la source d'arrière plan, on peut négliger cette émissivité propre au moins dans le domaine de longueur d'onde étudié dans lequel la source d'arrière plan émet son maximum d'émission. On peut donc étudier son absorption indépendamment de son émission.
    a+
    Parcours Etranges
    invite375871d3
    Merci Gilgamesh pour la réponse, je comprend mieux maintenant.
    Seulement, je m'intérroge un peu encore:
    -quand on observe des raies d'émissions sur un continu (par exemple les galaxies où le continu est dû aux étoiles), cela veut t-il dire qu'il y a plus d'émissions que d'absorptions donc que le gaz est plus chaud et dense? Ou est-ce un autre mécanisme?
    -est ce que un spectre astronomique peut à la fois montrer des raies d'émissions et des raies d'absorption (par exemple sur les galaxies encore)?
    Merci d'avance!
    Paul
    Gilgamesh
    Merci d'avance!
    Paul
    Je suis pas bien calé en spectro je préfère laisser la main.
    a+
    Parcours Etranges
    invite375871d3
    Merci quand même Gilgamesh!
    J'attends les réponses avec impatience!
    Merci d'avance.
    Paul
    Calvert
    Certaines étoiles très particulières, les étoiles de type Wolf-Rayet, présentent un spectre avec des raies en émission et en absorption (voir ici pour un exemple; le texte est en anglais, mais les deux figures de la deuxième page montrent le spectre d'une étoile WR).
    invite375871d3
    Merci Calvert, c'est très intéressant de voir ce genre de spectre mais ça reste pas très clair dans ma tête.
    J'ai lu que l'on observait des raies d'émission et d'absorption sur un gaz en fonction de l'angle sous lequel on regarde ce gaz éclairé par une source de type corps noir.
    Comment peut on alors observer des raies d'émission et d'absorption en même temps?
    Merci d'avance (surtout que j'en pose des questions! )
    Paul
    Calvert
    Ce type d'étoile émet de très forts vents stellaires. Les raies en émissions proviennent de ces vents.
    invite375871d3
    Ah encore merci Calvert!
    Je me permet de reposer une question précédente :
    -Quand on observe des raies d'émissions sur un continu (par exemple les galaxies où le continu est dû aux étoiles, aux poussières,...), cela veut t-il dire qu'il y a plus d'émissions que d'absorptions donc que le gaz est plus chaud et dense? Ou est-ce un autre mécanisme?
    Merci d'avance!
    Paul
  1. spectre d'absorption
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h46
  2. spectre d'absorption
    Par invite3b312d8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 18h06
  3. spectre d'absorption
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 14h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
  5. Spectre d'absorption...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2005, 21h55
