Question sur les constellations
    invite7068f5c7
    Bonjours a tous,
    Je voudrais savoir si des constellations ne sont visibles qu'en été ou en hivers ou autres ? Et si oui, lesquelles ?
    Merci de vos reponses !
    Roubix53
    invite6f044255
    Re : Question sur les constellations
    oui, il y en a: le celebre triangle de l'ete (Altair, Vega et Deneb) n'est visible (du moins entierement) que l'ete...pour citer un des plus celebres. En plus, c'est ecrit dans son nom!!
    invite48c8c396
    Évidemment : la Terre tournant autour du soleil, elle se déplace dans l'espace et n'est donc pas orienté toujours pareil. À vrai dire, il n'y a que les constellations circumpolaires, c'est à dire autour de l'étoile polaire, qui sont visibles tout le temps, car elles sont dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre.
    Il y a des cartes du ciel que l'on fait tourner en fonction de l'heure et de la date pour obtenir une carte du ciel du moment.
    invited604dd85
    un site intéressant : mais en anglais
    Space Weather News for January 13, 2005
    http://spaceweather.com
    BIG SUNSPOT: In less than 48 hours, sunspot 720 has blossomed from an
    almost invisible speck into a dark behemoth 5 times wider than Earth.
    Solar activity could increase if this rapid growth continues. Already the
    'spot is big enough to see, but never stare at the sun. Check
    spaceweather.com for safe solar observing tips.
    SATURN: Today, Saturn is only 750 million miles from Earth--the closest
    we get to the ringed planet all year long. You can step outside tonight
    and see Saturn, easily, bright and golden in the eastern sky after sunset.
    TITAN HALOS: Here on Earth, we sometimes see rings of light around the
    sun. These are called "sun halos" and they're caused by ice crystals in
    the air. When the Huygens probe descends through Titan's atmosphere on
    Jan. 14th--a big event!--the probe's cameras might see sun halos there,
    too. Check spaceweather.com for details.
    SOLAR WIND: Earth is inside a high-speed solar wind stream that is
    causing some mild geomagnetic storms. Sky watchers in e.g. Alaska, Canada
    and Scandinavia should be alert for auroras tonight.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 20h12
  2. Question sur les modalités d'admission dans les INSAs
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 21h06
  3. Livre sur les constellations
    Par invite03e8f197 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/07/2007, 19h32
  4. Les constellations du Zodiaque
    Par Duke Alchemist dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/08/2005, 11h23
  5. Les 13 constellations du zodiaques....
    Par inviteb9e1596e dans le forum Archives
    Dernier message: 10/07/2005, 19h25
