Y a t il une ddp entre la Terre et le Lune (ou Mars) ? Comment la calculer ?
    invite6b900f7a
    Tout est dans la question
    Merci pour vos reponses
    Tropique
    Re : Y a t il une ddp entre la Terre et le Lune (ou Mars) ? Comment la calculer ?
    Hello
    Il y en a certainement une: chaque planète va réagir de façon spécifique aux particules chargées du vent solaire, et va donc atteindre son propre équilibre, différent de la voisine.
    Là où ça se complique, c'est si on essaye d'évaluer cet équilibre: il y a pas mal de variables qui vont entrer en jeu, principalement la présence/composition de la haute atmosphère, la proximité du soleil, etc
    Tu devrais poser la question en physique ou en astrophysique, ils auront peut-être des éléments de réponse concrets, mais je doute que tu puisses recevoir une belle réponse numérique, nette et indiscutable.
    JPL
    Discussion déplacée.
    inviteec0d6e6f
    alu tous,
    Pourrais-je savoir ce qu'est une ddp svp ?
    invite45f8e17a
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    alu tous,
    Différence De Potentiel, non?
    Autrement dit, il y a-t-il une tension électrique mesurable entre la Terre et la Lune. Comme il se passe entre les nuages et la Terre par exemple (orages, mais là on a à faire à des tensions très élévées).
    a+
    invite6b900f7a
    C'est une difference de potentiel, autrement dit une tension electrique
    Je me demande si cette question n'a pas due se poser dans le passé.
    Pour aller sur la Lune par exemple, lors du decollage de la Terre la navette est au potentiel de la Terre et lors de l'alunissage si les potentiels sont differents ne devrait-il pas y avoir en théorie un arc electrique (qui risquerait d'endommager les instruments)
    Il y a egalement ce projet invraissemblable de Tunnel entre la Terre et la Lune qui n'a jamais vu le jour mais qui a tout de meme été envisagé où la question se posait
    invite45f8e17a
    Citation Envoyé par Glouboz Voir le message
    on peut concevoir aisément que la fusée se charge positivement au décollage (perte d'électrons), mais pour la Lune il faudrait quelle soit elle aussi chargée (par vents solaire comme le stipule Tropique?)...
    Pour ce qui est du "Tunnel" Terre/Lune, tu le creuse dans quoi ton trou?
    a+
    inviteec0d6e6f
    Thx pour la réponse.
    De toute façon, pendant le trajet, la fusée va aussi se faire arracher des electrons par le vent solaire.
    je parierais que la fusée a pas le même ddp entre la sortie de l'atmosphère terrestre et le posé sur la lune ou mars.
    Mais je pense que les ddp entre les planètes sont suffisamment insignifiants pour qu'ils ne perturbent pas les transit planétaires humains ou robotisés.
    j'en ai jamais entendu parler comme souci d'un vol spatial en tout cas.
    invite45f8e17a
    Là c'est l'interaction gravitationnelle qui est maitre.
    Pour ce qui est de la ddp, comme son nom l'indique c'est une différence de potentielle entre deux objets, tu ne peux pas par exemple parler de ddp d'une fusée tout court.
    Bon, de toute façon, je me sens bien incapable d'appronfondir le sujet.
    inviteec0d6e6f
    je suis nul en electricité, mais j'ai compris ddp ici comme une différence de charge electrique entre 2 objets.
    je voulais dire entre la fusée et la planète de destination, je ne serais pas étonné que le ddp evolue au court du trajet, le potentiel de la planète restant stable pendant ce laps de temps alors que le potentiel de la fusée changerait a cause du frottement du vent solaire (se chargeant negativement en perdant des electrons).
    Pareil ! sauf a signaler que je n'ai jamais entendu de parler de problèmes inhérent a une ddp pour un vol spatial humain ou robotisé se posant sur un autre astre que la terre.
    donc si y en entre venus terre lune et mars, il doit pas être bien gros !
    invite45f8e17a
    Ouais, de toute façon le problème se pose déjà avec les avions et l'atmosphère. Et vu la quantité faramineuse d'électronique qui se trouve à bord d'un Airbus (par exemple), je pense que tout ça est remarquablement bien géré.
    Un pluie d'avion, ça doit faire mal.
    Gilgamesh
    Je le dirais comme ça : on peut donner un zéro de potentiel, qui est celui de l'héliosphère (ou vent solaire), milieu formé de porteurs de charge très mobiles (électrons, protons et particules alpha). La moindre ddp avec ce milieu doit conduire à un écoulement de charges. Donc en gros, les astres sont à zéro avec un milieu conducteur et donc à zéro entre eux.
    a+
    Parcours Etranges
    Bjr à toi,
    Ben si t'as un lien, ce serait sacrément intéressant !
    Pour mémoire les atronautes américains l'ont "creusé" ce fameux "tunnel" !
    En fait lorsque tu dis "tunnel", à quoi penses tu ?
    invite45f8e17a
    Salut les gens,
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Merci Gilga., je pense avoir saisi. Cet écroulement de charge est "latent" si je comprend bien, c'est un juste retour à l'équilibre. Mais comme rien n'est parfait, il reste forcément des charges résiduelles (il serait étonnant que les charges positives soit égales aux charges négatives avant "l'écroulement"). Quelle peut être son importance?
    f6bes, il vaut peut-être mieux rester sur ta belle métaphore sinon, je crains fort que ça parte en live .
    a+
    Tropique
    a+
    Il semble bien que les choses soient plus compliquées, et qu'un objet dans l'espace acquière bien une charge:
    http://www.swpc.noaa.gov/info/Satellite.pdf
    Bien sûr, il s'agit ici d'un satellite et non d'une planète, mais il semble probable que certains des phénomènes puissent être extrapolés à des objets plus gros.
    A titre anecdotique, voir aussi ceci: (je ne sais pas ce que ça vaut)
    http://www.tmgnow.com/repository/planetary/sweep.html
    http://www.holoscience.com/news/mystery_solved.html
    Gilgamesh
    Les chose sont toujours plus compliquées , notamment dès que c'est dynamique et que tu as affaire des phénomènes transitoires. Mais c'est pour dire que la charge électrique des astres est limitée par le milieu dans lequel ils baignent.
    a+
    Parcours Etranges
  1. calculer la position de la lune visible à un endroit et un temps donné sur la terre
    Par invitee6a80837 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 11h28
  2. Entre la Terre et la Lune
    Par invite5944f723 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 21h50
  3. Comment calculer la production de chaleur de la Terre ?
    Par invite0913bd9a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/12/2006, 17h41
  4. entre la terre et la lune
    Par invite5a088882 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/10/2005, 10h47
