E=mc² - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 85
E=mc²
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    merci pour votre aide
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    tu peut me donner un exemple pour que je soit sur d'avoir tout compris ???
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    et quand tu dit 'tu calcule la différence entre deux niveau' tu veut dire qu'on la soustrait ? Et l'énergie elle sera en joules ???
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Citation Envoyé par nico633 Voir le message
    Oui, tu fais (état final - état initial).
    Pour D : E/A ~ -1 MeV (état initial)
    Pour He4 : E/A~ -7 MeV (état final)
    - 7 - (-1) = -6 MeV/nucléons (signe négatif : l'énergie est dégagée par le système).
    Pour faire un He4 j'ai besoin de 4 nucléons, donc la formation d'un noyaux d'He4 en partant du deutérium occasionne le dégagement de 4*6 MeV soit 24 MeV
    Pour passer des MeV aux Joule, tu multiplies simplement par 1,6.10-13 soit ici : 24 MeV = 3,8 10-12 J.
    a+
    Parcours Etranges
    invite4a1309f5
    Re : E=mc²
    je profite de cette discussion récente pour poser une petite question:
    Lors d'une fission nucléaire (par exemple avec un atome d'uranium), dans une réaction en chaine réalisée avec des neutrons, d'où vient le premier neutron qui provoque la fission du premier atome d'uranium ?
    Merci !
    invité576543
    Re : E=mc²
    Citation Envoyé par JonasV Voir le message
    Merci !
    Il y a un très faible taux de fissions spontanées.
    Ricquet
    Re : E=mc²
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Oui, c'est pas mal. On peut employer encore une autres image. Il y a un grand lac en altitude de volume ~ 120 (U235) et deux petit lac vides en contrebas (l'un de ~ 90 et l'autre ~30).
    Le neutron en arrivant a une énergie cinétique qu'on peut considérer nulle à l'infini. Par contre, en se liant, il perd beaucoup d'énergie (=il tombe de haut et fait un énorme plouf dans le lac). Cette énergie est restituée au reste du noyau qui acquiert un état excité. On peut considérer l'état excité comme une houle très puissante parcourant la surface du lac, donnant naissance à une tempête assez longue (105 fois le temps de traversée du noyau par le neutron). La vague de houle "explore" ce qui est à sa portée et finit par trouver une solution qui fait passer toute l'eau du lac par dessus la rive. L'eau qui s'écoule est alors piégée un temps par les deux petits lacs dont la surface est assez houleuse également (ie les fragments sont en général radioactifs) et expulse de petites vague de temps à autre (noyaux alpha).
    a+
    Bien sur, en y mettant une représentation ondulatoire on colle certainement mieux à la réalité. Mais moi, j'ai toujours eu plus de facilité à me représenter les choses de manière corpusculaire ...
    Raison pour laquelle (peut-être ...) je n'ai jamais réussi vraiment à comprendre pourquoi des neutrons trop rapides ne peuvent pas être absorbés par les noyaux atomiques ...
    L'analogie avec le lac ne fonctionne pas parce que, une goutte d'eau tombant dedans ne passera jamais "au travers" du lac ...
    Une idée pour m'aider à me représenter ça ??
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    a+
    mais comment savoir quand utilisé la coube d'Aston et QUAND multiplier la masse de l'objet par le carré de de la vitesse de la lumière ???
    invité576543
    Re : E=mc²
    Annullé...
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Y'a pas à s'entortiller.
    Si on te donne un déficit de masse, sous la forme, donc, d'une unité qui mesure une masse (des kg, des g, ou ce que tu veux) tu dégaines ton c2 et tu transforme ça en énergie.
    Energie = masse * c2
    Si on te propose la courbe d'Aston alors t'as rien d'autre à faire qu'une soustraction, comme on l'a vu : elle te donne directement l'énergie que tu gagne en passant d'un forme à une autre plus liée.
    Enfin si on te demandes l'opération inverse, quel écart de masse ça fait à partir du dégagement d'énergie, alors tu prends l'écart énergétique et tu divises par c2 pour avoir l'écart des masses.
    La physique nucléaire prise à sa base (l'énergie de liaison), se résume en soustraction, avec un facteur c2 pour traduire ça en masse ou en énergie.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 31/05/2009 à 22h48.
    Parcours Etranges
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    tu veut dire si on fait la fusion ?
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    Tu calcule la différence entre deux niveaux (en MeV/nucléons) sur l'axe des ordonnées.
    Comme ça :
    Tu vois ainsi que si tu as une certaine masse de deutérium (2H) et que tu la fusionnes pour former de l'4He, cela libère bien plus d'énergie que lorsque tu passes de 4He à 56Fe.
    C'est plus clair ?
    a+
    je comprend pas comment on fait
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Citation Envoyé par albert eistein Voir le message
    Je pense que tu es capable de faire une division à 17 ans ?
    Tu calcules la différence entre deux niveaux (en MeV/nucléons) du nucléides que tu lis sur l'axe des ordonnées.
    Par exemple pour 2H tu lis combien sur l'axe des ordonnées ?
    Et pour 56Fe ?
    Une fois que tu as les deux chiffre tu fais la soustraction.
    a+
    Parcours Etranges
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    Et pour 56Fe ?
    mais c'est marquer ou
    2H ??
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    2H ??
    21H en fait. En dessous de 11H...
    Parcours Etranges
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    C'est que je n'est pas bien compris cette phrase là
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    42He = 2 protons + 2 neutrons, soit 4 nucléons en tout.
    a+
    Parcours Etranges
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    a+
    mais on multiplie ou on soustrait ???
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    et la courbe d'Aston, elle donne l'énergie en joule que pour un atome ( par exemple d'hydrogène, d'uranium...) ?
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    et un megaelectron volt fait combien de joules ????
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Pour les 3 questions, j'y ai déjà répondu. Il y a juste à relire, c'est tout.
    a+
    Parcours Etranges
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    oui mais ça fait combien si on ne met pas les puissance ?
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    [QUOTE=Gilgamesh;2378932]Oui, tu fais (état final - état initial).
    QUOTE]
    mais pourquoi tu met-1 et pas 2 ?
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    [QUOTE=albert eistein;2388601]
    QUOTE]
    Je ne peux te répondre avec pertinence que si tu m'explique pourquoi tu vois 2, en fait.
    Je mets -1 parce que l'énergie de liaison du Deutérium c'est environ -1 MeV (le zéro étant fixé par convention à l'état de nucléons libres qui est l'état possédant le maximum d'énergie par rapport à cet aspect énergétique qu'est le fait d'être lié à d'autres nucleons ou de se balader peinard).
    Pourquoi "2", au juste ?
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Et sinon, où vois tu des puissances ?
    Parcours Etranges
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    pourquoi tu voudrais mettre 1
    Gilgamesh
    Re : E=mc²
    Je crois que je viens de comprendre
    La notation 1H ou 2H ne note pas des puissances mais le nombre de nucléons dans le noyau. Et l'indice en bas donne le nombre de proton.
    a+
    Parcours Etranges
    invite7a8bd557
    Re : E=mc²
    ah ok merci
    invite376b1ad0
    Re : E=mc²
    et pourquoi pour la bombe à hydrogène utilise-ton de l'hydrogène pourtant il me semble quelle ne contient qu'un minuscule nombre de proton ?
    invite2303ab1d
    Re : E=mc²
    La bombe à hydrogène n'utilise pas la fission mais la fusion nucléaire de noyaux d'hydrogène, qui libère bien plus d'énergie que la simple fission.
