Zéro absolu et singularité d'un trou noir
    invite2cbc1b72
    il est dit que la température peut tendre à l'infinie vers le zéro absolu mais ne jamais l'atteindre (corrigez moi si je me plante direct).
    Le zéro absolu serait caractérisé par l'absence de mouvement des particules.
    La densité tellement énorme (pour ne pas dire infini ) dans la singularité, cela pourrait-il empêcher tout mouvement des particules ?
    Si c'est le cas, il n'y a pas de mouvement donc la température du 0 absolu serait atteinte et ce serait celle qui y règne au coeur d'un trou noir non
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce sujet ?
    invite860ec99d
    Re : Zéro absolu et singularité d'un trou noir
    Je ne suis pas spécialiste, mais là comme ça, je serais tenté de te dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la singularité. On ne peut qu'émettre des hypothèses.
    Une fois l'horizon des évènements franchi, par définition rien n'en ressort jamais et donc rien ne sera jamais observable, que cela soit en terme de lumière visible qu'en terme d'infrarouges, ondes radios etc...
    Du coup, je ne pense pas qu'il soit possible de prédire avec certitude ce qu'il advient de la matière ou de tout élément à l'intérieur d'un trou noir.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par squallw8 Voir le message
    C'est là qu'on mesure que les concepts doivent être précis
    Je pense que là il faut utiliser la définition thermodynamique de la température (correspondant à un système soumis uniquement aux forces de pression):
    avec
    U l'énergie interne du système,
    S son entropie
    V son volume.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2cbc1b72
    Effectivement et c'est bien là où je voulais en venir :
    la thermodynamique nous dit que lorsque que plus température augmente, plus les atomes sont excités et inversement (principe du four à micro-ondes pour chauffer rapidement les aliments)
    Dans la singularité, étant donné que tout est comprimé en un point, la matière ne devrait plus pouvoir avoir ce mouvement d'excitation et ne devrait donc plus émettre de chaleur.
    Nous aurions donc une température de 0 K (Kelvin et non pas "OK" )non ?
    Merci pour cette formule Gilgamesh, mais pourrais-tu conclure en français
    Mysterius, je sais bien que nous ne savons pas ce qui passe après l'horizon mais je voudrais savoir si ce sujet à déjà été traité par des spécialistes en la matière et s'il y avait des réponses sérieuse (plus moins spéculatives je te l'accorde) ?
    invite860ec99d
    Très certainement, mais je n'en ai pas connaissance .
    Gilgamesh
    Cela viens de la relation
    dU = TdS - PdV
    avec
    U l'énergie interne
    T la température
    S l'entropie
    P la pression
    V le volume
    La variation d'énergie interne dU (U est la somme de l'énergie microscopique du système, "stockée" dans l'état de ses composants) est égale à la variation de chaleur (dQ = TdS) moins la quantité de travail (dW = -PdV) fournit par le système.
    Si le volume ne varie pas (dV=0), donc que la pression ne travaille pas alors il ne reste que le premier terme dU = TdS d'où T = dU/dS, l'indice V signifiant : à volume constant.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2cbc1b72
    Si j'ai bien compris, même pour le cas d'une singularité, T ne peut pas être égale à 0 étant donné qu'une fraction ne peut pas être égale à 0 à moins que dans ce cas précis l'énergie soit égale à 0 ce qui est difficilement concevable pour un trou noir.
    Donc qui dit T>0 dit forcément que la matière conserve un état d'excitation minimale même si elle est infiniment faible (si nous pouvons encore parler de matière dans la singularité )
    mach3
    Pour la singularité, on ne sait pas trop, mais pour l'horizon, il y a beaucoup de travaux, cela devrait t'intéresser. Une mise en bouche:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermod...es_trous_noirs
    m@ch3
    Gilgamesh
    Ben c'est à dire qu'au contraire, l'énergie interne, donc la température est maximale, puisque la matière n'a plus aucune énergie potentielle de gravité, donc que tout est transformé en énergie interne, vu que le système est adiabatique (il n'échange rien avec l'extérieur). Donc la température est maximale sans qu'on puisse dire vraiment où se situe la limite (et c'est tout le problème...).
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 21/02/2011 à 22h11.
    Parcours Etranges
    invite2cbc1b72
    Mach3 -> Merci pour le lien c'est très intéressant. Effectivement d'après le troisième principe de la thermodynamique des trous noir il est impossible d'obtenir K=0 par un processus physique ce que je ne me permettrais pas de remettre en cause.
    Gilgamesh -> Je suis d'accord avec le fait que tout est transformé en énergie interne et que celle-ci doit être maximal, en revanche étant donné la densité extrême qu'il y règne et que la matière ne doit plus avoir de place pour ce mouvoir, comment cette énergie pourrait se transmettre en interne et donc générer de très fortes températures ?
    Par ailleurs nous connaissons la limite basse des températures qui est de 0 K, connaissons-nous la limite haute de la température ?
    Gilgamesh
    La température n'est pas définie par l'amplitude du mouvement mais par l'énergie cinétique. L'amplitude de l'oscillation peut être asymptotiquement nulle et la particule avoir une vitesse de quasi-c (et une énergie cinétique aussi élevée que l'on veut) si on la fait rebondir dans un champ de pesanteur très fort.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2cbc1b72
    Ok je pense avoir compris, c'est un peu comme le kers des F1 (je sais que c'est grossièrement imagé) qui emmagasine l'énergie et ne demande qu'à être libéré sauf que la il n'y a à priori rien qui puisse libérer cette énergie.
    J'ose pas imaginer ce qu'il ce passerait si pour une raison ou une autre celle-ci venait à se libérer
  1. masse d'un trou noir
    Par inviteab6439fa dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2015, 07h23
  2. trou noir:entre la singularité et l'horizon...?
    Par invitefd2dbdcd dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2006, 17h48
  3. Singularité du trou noir et corde?
    Par invitef426f04f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2006, 18h16
  4. Trou noir et singularité
    Par Thioclou dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2005, 15h27
