Problème réglage objectif
    inviteb87789ad
    Bonsoir à tous,
    ce soir, il y a environ une demi-heure, je me suis lancé dans l’observation de Jupiter. Pour cela, j’ai emprunté à un ami son télescope, c’est un HAMA 114/900. Avec ce télescope, il possède 4 objectifs (livrés d’origine avec l’instrument). Il y a un 20mm, un 12mm et un 4mm. Je règle donc avec le 20mm pour commencer, j’obtiens après une mise au point, Jupiter très nette. Je décide donc de placer le 12mm, toujours aucun de souci, j’ai d’ailleurs réussi à observer de légères lignes de la Géante. Le problème vient ensuite^^, j’ai placé le 4mm, et là avec en essayant pendant plus de 40minutes de faire des mises au point, l’image n’est jamais nette et irregardable.
    Comment ce fait-il que malgré des tentatives de mise au point le résultat reste infructueux ?
    invitefd754499
    Re : Problème réglage objectif
    Citation Envoyé par Jonathan21 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bonsoir, je ne suis pas compétent en ce domaine... Mais ici, ils le seront
    inviteb87789ad
    bonne soirée...
  1. Probleme avec un objectif de microscope
    Par invitec36bb4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h07
  2. [Brun] problème de réglage du décodeur
    Par invite88c53b30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 19h27
  3. Problème de réglage en AD
    Par invitef064a424 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2008, 20h51
  4. problème de réglage chaîne tv
    Par invite43b14d54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 09h41
  5. problème de réglage tv saba
    Par invitefe4e27da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 20h41
