Phénomenes dimanche 18 octobre 2009
    inviteebdd12e7
    Ce soir j'ai vu un truc assez étrange dans le ciel.Au début, c'était une lumière diffuse en forme d'entonnoir qui suivait exactement la même trajectoire qu'une autre lumière,elle, en forme de point.Puis celle ci a, à peu près la moitié du ciel, commencé a emmètre une lumière diffuse aussi,sans point,mais en cercle.Ensuite,pendant la traversé de l'autre moitié du ciel,un anneau de lumière diffuse est apparu autour des deux objets,puis un deuxième,et se déplaçaient a la même vitesse que les lumières.
    J'ai joint ci dessous un dessin représentant les lumières avant,et après la moitié du ciel.
    invitefd754499
    Re : Phénomenes dimanche 18 octobre 2009
    Il est rare d'avoir des pièces jointes représentants des "trucs assez étranges dans le ciel". Il me tarde de voir à quoi ça va ressembler.
    Cdlt.
    bb98
    Bravo pour cette belle observation et ce dessin prècis !
    Il sagit du phénomène suivant :
    http://www.satobs.org/seesat/Oct-2009/0079.html
    Un satellite météorologique de la Défense américaine, le DMSP F18 sera
    lancé dimanche 18 Octobre 2009, entre 16h12 UTC et 16h22 UTC, depuis la
    base de Vandenberg, à bord d'un lanceur Atlas 5-401.
    Le dernier étage de la fusée, l'étage Centaur, sera propulsé sur une
    orbite héliocentrique à la fin de sa mission. Pour ce faire, une
    dernière mise à feu après la séparation du satellite aura lieu environ 3
    heures après le lancement, et sera suivie quelques minutes plus tard par
    le largage du carburant résiduel.
    En supposant un lancement au début de la fenêtre, DMSP F18 passera une
    première fois au-dessus de l'Europe vers 17h30 UTC et l'étage Centaur
    précèdera probablement DMSP de plusieurs secondes.
    Mais c'est surtout le second passage qui se révèle le plus intéressant !
    La mise à feu, à 19:10:07 UTC, s'effectuera lors de la seconde
    révolution.
    DMSP F18 sortira de l'ombre terrestre quelques secondes plus tard, à
    19:10:15 UTC et de la pénombre à 19:10:48 UTC.
    (Pour Paris, visible à Azimut=171° et Altitude=15°).
    DMSP F18 se trouvera alors au-dessus de l'Algérie sur une trajectoire
    Sud-Nord conduisant les objets au-dessus de la France. La mise à feu
    devrait être visible sous forme d'un point lumineux. Etant donné
    l'altitude de la fusée (entre 855 et 860 km), le spectacle devrait être
    observable depuis une bonne partie de l'Europe et depuis les pays du
    Nord de l'Afrique.
    L'extinction du moteur aura lieu à 19:13:47 UTC (Pour Paris : Az =182°
    Alt= 45°).
    A lieu ensuite une phase plus spectaculaire :
    Le début du largage de carburant commence à 19:17:14 UTC (Pour Paris :
    Az =329° Alt= 46°) et durera plus ou moins 13 minutes.
    En France, on devrait pouvoir observer les toutes premières minutes de
    cette opération de largage, avant la disparition de l'engin sous
    l'horizon (vers l'Az 345° pour Paris)
    fin de citation
    Encore bravo
    inviteab7e1c9d
    mon frere nericx à oublié de préciser certaines choses:
    il a oublié de préciser l'heure qu'il etait :22h20 (heure de ma montre)
    les 2 objets (enfin le nuage et le point se sont suivit du sud vers le nord).le point s'est transformé en nuage.
    Le nuage losque je l'ai(enfin on) aperçu au debut se trouvait juste à coté de jupiter! je me suis dit que ça ne pouvait pas etre jupiter qui l'eclairait puis j'ai cherché la lune ! et me suis demandé d'où pouvait provenir la lumiere de ce nuage.j'ai trouvé ça bizarre qu'un nuage se deplace dans le sens opposé du vent. vent de Nord en locurance et encore fort en soirée.
    le phénomène a disparu vers le nord après une course de 7 à8 minutes dans le ciel.
    autour des deux objet il y avait un gros anneaux puis quelques minutes après on distinguait 2 gros anneaux(juste à coté de la voie l'actée ils s'étalaient de l'ouest jusqu'au zénith puis rétrécissaient en allant vers le nord avec les objet. ces anneaux couvraient une grosse partie du ciel , un peu le genre d'anneaux que l'on observe de jour autour du soleil lorsqu'il y a des cirrus dans le ciel !!! mais ceux la étaient plutôt ovale et se déplaçaient avec les 2 objets!
    le phénomène a disparu dans la grande ourse, bas sur l'horizon.
    Est ce que cela peut correspondre à cette fusée atlas??????????????????
    invite26cb1e64
    J'ai vu ce phénomène hier aussi.
    C'était dingue à voir ce nuage lumineux derrière cette lumière, je pensais bien que c'était un satellite mais il avait l'air si bas que j'ai quand même douté, et ce halo qui suivait, ca c'est du spectacle !!
    Bref, au départ, je n'ai vu que le nuage lumineux qui était fixe, c'est bien 1 voire 2 minutes après que j'ai vu la lumière du satellite, et après le nuage s'est mis à se déplacer en suivant la lumière et encore bien après le halo autour.
    j'ai cherché sur le net pour savoir ce que c'était et je suis tombé sur cette question d'une personne qui a aussi vu le phénomèe et trouvant cette même réponse :
    http://www.cidehom.com/question.php?_q_id=2012
    Un peu déçue que ce ne soit que ca.....
    invitee12750d3
    Bonjour !
    J'ai observé le meme phenomene hier soir ! super impressionnant ! Merci à vous d'avoir apporté une explication rationnelle à tout ça...
    J'ai donc observé ces deux lueurs diffuses accompagnées de leur halo oval. J'ai même eu l'occasion de faire une photo juste avant que ça disparaisse derriere l'horizon...
    Merci encore
    Nom : DSC_2371_r.jpg
Affichages : 581
Taille : 93,8 Ko
    inviteab7e1c9d
    ta piece jointe n'est pas valide!
    invitebd836d4a
    Plusieurs astronomes amateurs avaient les yeux tournés vers le ciel à ce moment là. Le topic AVEC DES PHOTOS sur webastro !
    http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54339
    Big
    invite915ab3e0
    j'ai observer ce phenomene a 22h17 dans l'aisne
    les couronnes suivait les objets
    invited38a8faf
    J'ai assisté à ce spectacle hallucinant hier soir par hasard. J'habite un petit village paumé dans le Jura où il y a très peu de pollution lumineuse, c'était vraiment énorme, magnifique, frissonant, magique... Je suis persuadé que ce qu'on a eu la chance de voir, c'est tout simplement les feux d'artifices du 22ème siècle, ça doit couter cher de larguer du carburant à des milliers de km au dessus de nous, et peut être pas super propre mais en réunissant les fonds de toutes les communes de France, (voire d'Europe vu l'altitude à laquelle ça a lieu) pour un 31 décembre, on peut surement se financer un putain de spectacle cosmique collectif... rendez vous aux balcons en 2110 pour voir si j'avais raison.
    invitee12750d3
    Nom : DSC_2371_r (2).jpg
Affichages : 269
Taille : 93,8 Ko
    voici ma photo
    invitee12750d3
    si ça ne marche pas, j'ai mis la photo sur mon site :
    http://www.theosphere.fr/Fusee/DSC_2371_r.jpg
    invite5fece1bd
    hier soir j'ai observé le meme phénomene vers 21h15 environ.
    Ca m'a carrement epoustouflé, .
    J'ai observé deux boules tres lumineuse allez dans la direction du nord (ou nord ouest), une premiere boule plus petite que la deuxieme qui laissait filer une trainée de lumière et j'ai aussi vu les deux anneaux rapprochés qui "suivaient ces boules" et qui prenait une petite moitié du ciel. Avez vous une idée de ce que ca pouvait etre? ou avez vous trouver d'autres infos sur ce phenomene d'hier soir sur internet? moi je cherche
    invitefadf9332
    Wink Re : Phénomenes dimanche 18 octobre 2009
    bonsoir je suis comme toi ,j'habite dans le sud ouest et j'ai vu se phenomene,comme tu dis il y avait un "genre" de grosse meteorite (2) la 2eme etait plus particulierement grosse avec un enorme panache en fond de queue,l'ensemble etait entouré de trois anneaux estimation personnelle(sans prétentionj'ai l'habitude de lire le ciel , je suis pilote) d'un diametre 400/500km,cela c'est deroulé vers les 21h30 et la vision etait parfaite vu l'altitude ou se trouvais ces phenomenes ,car le soleil eclairé leur panache aussi bien qu'une étoile,j'attend d'autres reçis, si quelqu'un peut apporter la plus petite information que ce soit
    invitebd836d4a
    Citation Envoyé par poulpisator Voir le message
    Ben... faudrait que je fasse clignoter le lien : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=54339
    Ensuite, il faut lire...
    Big
    invite915ab3e0
    cetait 21H17
    invite25cb30b8
    J ai egalement dimanche soir 18 oct observé dans le ciel deux objets incandéçant qui se deplaçaient du sud au nord. Ce phénomène été entouré d une grande auréole comme l'on peut en voir parfois autour de la lune. A suivre...
    invite523cbef0
    Bonjour à tous...
    Voici ce que nous avons noté, pour être complets, de ce que nous avons vu ce soir là depuis le département du Loiret...
    45110 Chateauneuf sur Loire
    21h15, le 18 octobre 2009
    Point lumineux blanc (ne clignotant pas).
    Direction de 177°S vers 344°N
    A un moment donné, s est éclairé autour : présence de fumée ou brume blanche au dessus de ce point et juste derrière. Ce point était suivi de beaucoup plus loin par un nuage de fumée brume blanche en forme de "triangle" pointe vers le nord.
    La fumée / brume semblait s échapper de l'objet.
    Amas de fumée discontinue.
    Une fois au loin, ils étaient ( le point lumineux et la fumée / brume ) espacés de 15 cm horizontalement.
    Dommage que ce ne soit pas des extraterrestre
  1. bricoleurs du dimanche
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/10/2009, 15h50
  2. Lunes du dimanche... 27/09
    Par invite13485123 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2009, 20h57
