Problème des poussières stellaires pour la vision des étoiles
    invite11913079
    Red face Problème des poussières stellaires pour la vision des étoiles
    Je voudrais savoir si les poussières stellaires peuvent faire totalement écran sur la lumière qui nous viendrait d'une autre étoile ou inversement nous faire parvenir la lumière d'une étoile d'une toute autre direction en faisant miroir réfléchissant.
    Du coup, on pourrait croire qu'il y aucune étoile dans une direction donnée du ciel ou inversement à tort qu'il y en aurait une du fait d'un effet miroir.
    Ce scénario est il envisageable ou totalement exclu ?
    vanos
    Re : Problème des poussières stellaires pour la vision des étoiles
    Il faut tenir compte de la fréquence de la lumière reçue, les Infrarouges se "voient" beaucoup mieux, les télescopes spatiaux en IR nous ont appris bien des "trucs" inconnus jusqu' alors.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    bb98
    Les nébuleuses obscures sont un bon exemple :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9...AAte_de_Cheval
    montre l'une , célèbre, d'entre elles
    bonnes lectures
    Gilgamesh
    On peut citer encore le Sac de Charbon (Coal Sack Nebula), de la Croix du Sud.
    Distance : 120 pc
    Diamètre : 10-15 pc
    Masse des poussières : 14 masses solaires
    Densité des poussières : 3.1021 kg.m-3 (soit à peu près 100 fois la densité interstellaire moyenne).
    Il provoque une extinction en magnitude d'environ 1,5.
    Dans tous ces cas spectaculaires, c'est la présence de poussières (~ 1% de la masse totale du nuage) qui provoque l'extinction.
    Par contre, il n'y a pas d'effet miroir concevable. Quand c'est une nébuleuse par réflexion (région HII, celle dans laquelle s'insère la Tête de Cheval, par exemple) La lumière est réfléchie après avoir été diffusée.
    a+
    Parcours Etranges
    invite11913079
    Pour résumer, une étoile peut être totalement masquée par une poussière d'étoile.
    Mais en cas de poussière faisant miroir, malgré la réflexion de la lumière et sa déviation, on peut reconstituer la vraie localisation de l'étoile et la véritable direction dans laquelle elle se trouve par rapport à la terre.
    Ai-je bien compris les réponses ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Dialecticus Voir le message
    Oui. Mais on parle de poussières interstellaires.
    Non, les poussières ne peuvent pas former de miroir (la lumière est diffusée dans toutes les directions).
    a+
    Parcours Etranges
  1. Des leds pour des étoiles...
    Par invite23c8e064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 13h28
  2. dilution des amas stellaires
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2006, 18h23
