Urgent merci :)
Urgent merci :)
    invite37fb87d0
    Urgent merci :)
    Bonjour à vous tous,
    J'espère que vous pourrez m'aider. Voila, je souhaite construire un intense champs magnétique. Voila ma question, est-ce que si j'envoie un laser sur ce champs, est-ce que les photons pourront-être stoper par ce champs ?
    Deedee81
    Re : Urgent merci :)
    Citation Envoyé par neocj Voir le message
    Non.
    L'effet d'un champ magnétique même très intense est quasi nul sur la lumière.
    C'est la même raison qui fait que deux rayons lumineux se croisent sans se perturber.
    (il ne faut pas oublier que la lumière ce n'est rien d'autre qu'un champ magnétique (et électrique) oscillant !)
    invite37fb87d0
    Et dévier ? Avec quelle expérience pourraient-ont stopper un flux de photon ?
    invitefd754499
    Il me semble que c'est impossible. On peut en revanche ralentir un faisceau lumineux en jouant sur le temps necessaire entre absorption/reemission des photons dans certains materiaux. La vitesse globale s'en trouve reduite, mais pas la vitesse meme des photons.
    Ps : merci de corriger cet eventuel tissus d'inepties.
    Deedee81
    Et dévier ?
    Non plus.
    Interposer un matériau opaque !!!!!
    En fait c'est même la définition de opaque (= qui stoppe la lumière).
    (pour dévier un matériau réfractant comme le verre suffit si la surface de la paroi est bombée, c'est une lentille)
    On peut aussi utiliser des particules chargées (flux de particules libres ou électrons de conduction dans un grillage conducteur). C'est le principe de la cage de Faraday.
    Malheureusement, ce dernier moyen n'est pratique que pour une onde électromagnétique de longueur d'onde suffisament grande. Par exemple une onde radio (il est notoire que les ondes GSM passent mal ou pas du tout dans les cages d'ascensseurs car celles-ci sont remplies de cables et d'armatures métalliques).
    Pour de la lumière il faudrait un grillage tellement fin (la longueur d'onde de la lumière visible est microscopique) que cela serait équivalent à un mur métallique. Et avec un flux de particules libres, cela équivaudrait à faire obstacle avec une arc électrique géant (autant en largeur qu'en hauteur). Dangereux autant que peu pratique et probablement même irréalisable techniquement (il faudrait une densité de charge phénoménale). Et un arc dégage une lumière intense. Si on arrête un rayon lumineux pour en créer un autre encore plus fort, ce n'est pas très intéressant
    Je ne connais pas d'autre moyen.
    Deedee81
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Ce ne sont pas des inepties
    Dans l'eau, la lumière va environ au 2/3 de sa vitesse dans le vide.
    Et dans les condensats on peut atteindre des cm / s. Mais il faut bien avouer qu'un condensat ce n'est pas facile ni à frabriquer ni à garder plus de quelques minutes.
    J'ai même lu qu'on avait pu stopper la lumière puis la laisser repartir mais je ne me souviens plus avec quoi (métamatériaux, condensat ???)
    invite37fb87d0
    Je pense que cela dépasse mes compétences d'élève de 2nd . J'aimerais faire cette expérience, mais pour fabriquer....
    Bjr à toi,
    Le mots "photons" englobent toutes SORTES de photons. Encore faut il PRECISER ceux qui t'intéressent !!
    La "lumiére" est....photonique.
    Les ondes radio....sont photoniques AUSSI...et bien d'autres
    Mais elles n'ont pas les memes propriétés.
    Reste à savoir à QUOI tu t'intéresses ?
    Deedee81
    il a parlé d'un laser. Donc il s'agit de lumière visible ou infrarouge.
    invite2d7144a7
    Ou UV, ou X ...
    Ok , Vaut mieux répondre APRES.......... la sieste !!
    invite37fb87d0
    Enfaite, j'aimerais stopper la lumière à travers un milieu transparent...
    Deedee81
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Ou UV, ou X ...
    Exact, j'oubliais les UV. Très répandu maintenant.
    (les X ne sont pas encore vraiment répandus, c'est encore au stade labo. Mais en toute rigueur, en effet, il existe des lasers à rayons X).
    Il y a aussi les ondes radios mais là on parle plutôt de maser.
    C'est un peu contradictoire Si le milieu est transparent alors c'est que la lumière passe. Et si la lumière s'arrête, ce n'est pas transparent !!!!
    Et si tu veux dire "arrêter en modifiant ce milieu d'une manière quelconque", dire que le milieu est transparent est un pléonasme (s'il n'était pas transparent il n'y aurait plus besoin d'arrêter la lumière ).
    Mais, de toute façon, tu as les méthodes dans le message 5. Si ce n'est qu'elles ne te satisfont peut-être pas ?
    Mais, désolé, je ne connais pas d'autres méthodes et je ne crois pas qu'il en existe.
    Enfin, si, tu peux toujours dévier la lumière avec de la gravité. Mais je vois mal utiliser un trou noir en laboratoire
    Au fait, c'est quoi ton milieu transparent ? Si c'est du verre, il suffit que la surface soit bisautée ou bombée, ça fait effet lentille et dévie la lumière.
    bb98
    quelques informations ici :
    http://www.larecherche.fr/content/re...rticle?id=7398
    bonnes lectures
    invite37fb87d0
    Oublions le milieu transparent, mais les condensateur : servent à quoi ?
    bb98
    il est ici question de "condensats"
    ce sont, très rapidement, des paquets d'atomes refroidis et ralentis dans leur mouvements ( ce qui est chaud , s'agite; ce qui est froid est lent)
    dans cet état assez particulier de la matière, on peut alors s'amuser avec la lumière
    bonnes lectures
    invitebd2b1648
    On peut arrêter la lumière momentanément avec un condensat de Bose-Einstein en rotation ... !
    DarkOctani le retour !
    invite37fb87d0
    Ok, mais dans un labo de lycée, est-il possible de faire des expériences de ce niveau là ? Avec des condensats ?
    bb98
    non
    cela nécessite des moyens que l'on trouve dans un labo de faculté par exemple
    ou dans de rares grandes écoles
    invitefd754499
    Ah nooon, ca va pas etre possible !
    Les condensats imposent des temperature bien trop froides.
    Deedee81
    Hélas, non.... Il faut refroidir les atomes à une température de l'ordre du millionième de degré au-dessus du zéro absolu !!!! Et cela nécessite des techniques fort complexes (en particulier, en bout de chaine, le refroidissement par laser. Et il faut déjà partir d'un gaz extrêmement froid).
    Ce n'est abordable que par des laboratoires hautement spécialisés.
  1. attaches tripends livrées avec les meubles de cuisine
    Par invited49f5801 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 19h30
  2. aide urgent merci
    Par invitebdbb6ab0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2009, 16h31
  3. URGENT ça FUIT merci !
    Par invite5672910a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 11h58
  4. urgent urgent merci de votre aide
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 11h47
