Gravitation la plus faible ou la plus forte des forces ?
    invite4b0d1657
    La gravitation est toujours décrite comme la plus faible des 4 forces, électromagnétique, force faible, force forte et de plusieurs ordre de grandeur, alors comment se fait-il qu’une étoile peut s’effondrer jusqu’à la singularité ?
    Si la gravitation était si faible elle ne pourrait pas vaincre la répulsion électrostatique, non ?
    Et je crois savoir qu’à la distance de Planck la force forte devient répulsive, donc la force forte est moins forte que la gravitation, donc ce n’est pas vraiment une force forte !
    invite8ef897e4
    Re : Gravitation la plus faible ou la plus forte des forces ?
    la gravitation est quelque chose comme 40 ordres de grandeur plus faible que la force electromagnetique. Ce chiffre est obtenu en comparant ces forces dans un systeme electron-proton, mais ne serait pas tres different si a la place on utilisait un systeme electron-electron ou un systeme proton-proton.
    Ce qui fait que la force gravitationelle finit pas l'emporter sur la force electromagnetique, c'est qu'elle est toujours additive, alors que la force electromagnetique est repulsive entre charges de meme signe.
    Pour ce qui est de la force forte, elle s'annule a haute energie. Cependant, pour comprendre pourquoi on l'appelle "forte", il faut realiser qu'il existe une echelle naturelle a laquelle cette force s'applique, c'est la taille et la masse du proton. A cette echelle, un millionieme de milliardieme de metre, si vous voulez tirer sur un quark pour qu'il sorte du proton, il vous faut y mettre la force necessaire pour soulever une tonne.
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Soit dit en passant, je suppose dans cette phrase que la tonne est soulevee a la surface de la Terre.
    En outre, au sujet de la "la force forte s'annule a haute energie". Strictement, on s'attend a ce que la force forte soit unifiee avec la force electrofaible a haute energie. Entre les basses energies et l'echelle d'unification, la force forte est toujours superieure a la force elecrtomagnetique.
    invitec7c23c92
    Illustration :
    Avec un aimant, on peut soulever un clou, donc exercer sur le clou une force supérieure à l'attraction gravitationnelle de la Terre tout entière. L'aimant pèse quelques grammes, la Terre 6*10^24 kg.
    invite653c579e
    Dans la question, il est demandé si la force gravitationel est la plus faible ou la plus forte des force. Malgrés qu'elle soit la plus faible des force, elle peut être supérieur aux autre car elle est additive ( comme Humanino la dit) ce que les autres ne sont pas, alors à très gande échelle, elle fini par s'additionné et surpasser les autre, comme un trou noir.
  1. base forte ou faible?
    Par invitef54cdde2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 21h07
  2. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 20h51
  3. Interaction forte ou faible
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 21h44
  4. interaction faible et forte
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 19h39
  5. intéraction forte et faible?
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2005, 11h18
