non additivité vitesse du son?
    invite47e0ec41
    bonjour!
    pouvez vous m'aider je ne sais pas s'il y a additivité ou non additivité de la vitesse du son et comment on le demontre? d'avance merci!
    bien cordialement!
    invite47e0ec41
    Re : non additivité vitesse du son?
    bonjour!
    peut-il y avoir additivité de la vitesse entre deux sources de son differentes et dans un autre cas de figure dans certains cas en fonction de leur masse molaire si l'on melange deux gaz la vitesse du son qui les traverse peut elle etre accélérée par rapport à son parcours dans un seul gaz?
    cordialement!
    Question étrange!
    Pour un mélange de gaz la vitesse du son doit se situer dans la fourchette de vitesse définie par les vitesses propres dans chacun des gaz.
    vanos
    Dans un même milieu qu'il soit gazeux liquide ou solide, pourvu qu'il soit homogène, la vitesse du son est constante. S'il y a deux sources, la vitesse n'est pas modifiée mais il y aura des interférences qui modifieront la fréquence, ce sont les harmoniques qui sont des additions/soustraction de hauteurs appelées ventres et noeuds par les facteurs d'instruments de musique.
    La vitesse de ce son est directement proportionelle à la densité du milieu. Les différences peuvent être très importantes, la vitesse du son dans l'eau est environ quatre fois plus élevée que dans l'air.
    Le déplacement dans l'air du son par rapport au sol dépend fortement du mouvement de cet air (le vent) qui s'ajoute ou se soustrait à celui du son.
    Bonne nuit.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  1. [Génétique] Additivité des distances
    Par invited13535ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2008, 09h38
  2. vitesse du son
    Par inviteb6887468 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h16
  3. Vitesse du son
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/10/2007, 21h28
  4. Additivité des grandeurs de reaction
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2006, 13h02
  5. la vitesse du son....
    Par invite721d2344 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 19h14
