jean meeus - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
jean meeus
  1. #61
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    Quand tu as trouvé la valeur du pourcentage No, qui te renseigne sur le passage à zéro de la fonction, tu dois t'en servir dans la formule [2.5], donc pas besoin de le recalculer tu l'as déjà.
    Pour précision, je sais bien que bien des choses vont sans dire mais à priori ça à l'air d'aller mieux en les disant : si les 2 astres ne changeaient pas de vitesse on n'aurait pas besoin de 5 mesures, et ça va plus loin puisqu'on constate même des variations dans leurs accélérations...
    Je présume que tu parles de celui-là :
    les 5 6 7 8 9 aout 1991
    Ascensions droites :
    Y1 = -0.737708
    Y2 = -0.383617
    Y3 = -0.068863
    Y4 = 0.20435
    Y5 = 0.434004
    A= 0.354091
    B= 0.314754
    C= 0.273213
    D= 0.229654
    E= -3.93370000000001E-02
    F= -0.041541
    G= -0.043559
    H= -2.20399999999993E-03
    J= -2.01799999999999E-03
    K= 1.85999999999936E-04
    No [2.7] = 0.237974936021522 jour
    Hb = (J +/- No) * 24 = 5.71139846451654 = 5:42:41.034 TE.
    déclinaisons :
    Y1 = 2.36395
    Y2 = 2.25085
    Y3 = 2.158214
    Y4 = 2.088006
    Y5 = 2.042178
    A= -0.1131
    B= -9.26359999999997E-02
    C= -0.070208
    D= -4.58280000000002E-02
    E= 2.04640000000005E-02
    F= 2.24279999999997E-02
    G= 2.43799999999998E-02
    H= 1.96399999999919E-03
    J= 1.95200000000018E-03
    K= -1.19999999990128E-05
    X [2.5a] = 2.13939944235118
    X [2.5b] = 2.13915076817196°
    Regarde attentivement ces valeurs:
    Y1 = -0.737708
    Y2 = -0.383617
    Y3 = -0.068863
    Y4 = 0.20435
    Y5 = 0.434004
    ce sont les différences entre les AD des 2 astres, pour chaque mesure, un 'j' = 1 mesure.
    Ensuite, le constat : les AD deviennent égales entre les mesures faites à J3 et J4. Cela se passe donc quelque part entre ces deux jours.
    Peu importe que ce soient des jours ou des semaines d'ailleurs, l'important est que ces écarts soient identiques.
    Cela acquis, tu as donc No en main.
    C'est maintenant que tu peux, soit interpoler, soit extrapoler le résultat pour connaitre quelle est la Déclinaison de chaque astre:
    déclinaisons :
    Y1 = 2.36395
    Y2 = 2.25085
    Y3 = 2.158214
    Y4 = 2.088006
    Y5 = 2.042178
    et cela se passe entre les points de mesures J3 et J4, tout simplement, c'est à dire, pour cet exercice, entre les 7 et 8 aout 1991.
    Tu soustrais Y4 de Y3, tu obtiens une dérive de la déclinaison.
    Tu appliques le pourcentage No à cette dérive et tu trouves approximativement les 2.13940° attendus.
    Tu 'vois' bien que cela se trouve entre 2.15824° et 2.088006°...
  2. #62
    invite49966480
    Re : jean meeus
    j ai beau fait comme vous me l avez dit mais rien ne va
    j'ai fait : (y3-y4)*0.23.....+ 2.158... et rien ne vient
    franchement perdu merci pour tout
  3. #63
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    on va y arriver, tu trouves donc l'approximation 2.141506...° et non pas 26.4...
    Mais, pour un résultat exact, tu dois appliquer la formule qui fait date depuis Newton:
    ' formule [2.5a]
    Tu avais déjà No,
    tu as toutes les valeurs de A à K, yapukafoc.
    Y = y3 + (No * (B + C) / 2)
    Y = Y + (No ^ 2 * F / 2)
    Y = Y + (No * (-1 + No ^ 2) / 12 * (H + J))
    Y = Y + No ^ 2 * (-1 + No ^ 2) / 24 * K
    Y = 2.1393994423...
    soit y = 2.13940°
    Pourquoi pas 2.141506...° ?
    Parce que les vitesses des astres ne sont pas constantes entres les points de mesures et qu'on ne peut pas négliger ça.
    L'approximation n'est là que pour situer un ordre de grandeur.
  4. #64
    invite49966480
    Re : jean meeus
    bonjour et merci pour tout j'ai trouver mercie
    maintenant voilà
    Du livre ‘’calculs astronomiques à usage des amateurs » chapitre 7
    Recherche des coordonnées galactiques de Nova Serpentis 1978 dont les coordonnées équatoriales, époque 1950 pour alpha et delta
    Alpha : 17h48mn59.74sec = 267.248916°
    Delta : -14.71894444°
    La transformation des coordonnées équatoriales rapportée à l'équinoxe de 1950,0 en coordonnées galactiques par les formules qui suivent
    x = tg x = sin(192,25 -alpha)/(cos(192,25-alpha)*sin 27,4 -tg declinaison * cos 27,4)
    -69,95924972
    d’où l = 303-x
    12,95924972
    b=sinb = sin decl *sin 27,4 + cos decl * cos 27,4 *cos (192,25-alpha)
    6,046299036
    Mais le contraire je ne l’ai pas trouver sauf que pour : déclinaison
    La transformation des coordonnées galactiques rapportée à l'équinoxe de 1950,0 en coordonnées équatoriales par les formules qui suivent
    l = 1950===12.959249720
    b = 1950===06.046299036
    y = tg y = (sin (l-123))/(cos(l-123)*sin27,4 -tg b cos 27,4)
    74,9989160
    d'où alpha = y + 12,25
    87,2489160
    decl = sin decl = sin b sin 27,4 + cos b * cos 27,4 * cos(l-123)
    -14,71894444
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    la formule donnée pa J.Meeus n'est pas complète, cela fait partie des choses qui vont de soi pour un astronome.
    Données :
    AD : 267.248916666
    Declinaison : -14.71894444
    Calcul :
    Longitude : 12.9592500450923
    Latitude : 6.04629848080196
    Vérification:
    AD : 87.248916666
    If Cos((l - 123) * d_r) < 0 Then AD = AD + 180
    Cos(l - 123) = -0.342688385782096
    AD : 267.248916666
    cela tient à la définition de l'AD, on a le même souci en calculant l'AD du soleil, en appliquant bêtement les formules on constate que ça ne colle pas, il faut donc aussi faire un test sur sa longitude réelle.
    Pour la déclinaison on n'a pas ce problème.
  6. #66
    invite49966480
    Re : jean meeus
    explique moi cette formule celle que vous n'avez envoyée
    moi j'ai trouvé 87....
    suivant votre résonement je devrai faire comme suit :
    87...+180 = 267... c'est alpha en degré diviser par 15° cela donne
    267.2489166666/15 = 17.82h = 17h 49mn12sec un peu plus que 17h48mn59.74sec
    comment avez vous sur quand doit ajoute 180 à AD (87...)
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    On le sais au cas par cas, la fonction Atn des calculatrices ou des langages de programmation renvoient des résultats erronés selon la valeur des angles.
    Avant de débusquer la fonction Atn2, qui elle, renvoie la bonne valeur j'avais trouvé cette astuce je ne sais plus où.
    Donc, la vraie solution est plutôt d'employer la fonction Atn2(x,y) au lieu de Atn(x/y) comme on le fait dans
    Y1 = Sin((l - 123) * d_r)
    Y2 = Cos((l - 123) * d_r)
    Y3 = Sin(27.4 * d_r)
    Y4 = Tan(b * d_r)
    Y5 = Cos(27.4 * d_r)
    TanY = Y1 / ((Y2 * Y3) - (Y4 * Y5))
    AD = (Atn(TanY) * r_d)+ 12.25
    qui donne bien 180° de moins que la bonne valeur, comme on le voit :
    Vérification:
    AD Atn : 87.248916666
    AD Atn2 : 267.248916666
  8. #68
    invite49966480
    Re : jean meeus
    merci pour tout
    d_r et r_d c'est quoi merci
  9. #69
    invite49966480
    Re : jean meeus
    chapitre 21 (livre calcul...(meeus))
    je n'ai pu séparé le résultat (atan(l-...) de la formule 21-5
    ainsi que le résultat (tan(...-...)) formule 21-7
    et dans la formule 21-8 N et D represente quoi me faire comprendre par l exemple 21-a merci d avance
  10. #70
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    Citation Envoyé par VEGAS302 Voir le message
    merci pour tout
    Bonjour VEGAS302
    ce sont des variables pour convertir les degrés en radians et inversement. Les langages de programmations travaillent quasiment tous en radians et pas en degrés.
  11. #71
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    je n'ai que la version 1 du livre, je passe de la formule 21[1] (Equation of time) à la [22.1]
  12. #72
    invite49966480
    Re : jean meeus
    dit moi comment meeus a t il faut :
    si (l-alpha) = 267.27624 et après séparation il a trouvé
    l = 315.35697° et alpha 48.080736° c'est là ou je me plante
    invite49966480
    Re : jean meeus
    sans que je fasse les y1 à y5 j'ai trouvé le résultat
    mais moi je cherche pourquoi ajouter 180°
    dans l'exercice il n'est pas dit d'ajouter 180 à AD
    MERCI
  14. #74
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    Poste l'exercice, je ne l'ai pas.
  15. #75
    invite49966480
    Re : jean meeus
    bonjour comment faire pour poster l exercice merci
  16. #76
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    bein, comme tu as fait au message #64 pardi...
  17. #77
    invite49966480
    Re : jean meeus
    mais les lettres grecs ne s'inscrivent pas
    je vais le transformer en word puis je fait copie coller
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    c'est le bon moment pour apprendre le Latex.
    On peut sur Futura :
    édite ce message et regarde comment on fait.
    pi et PI
    epsilon, oméga et Oméga par exemple.
  19. #79
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
  20. #80
    invite49966480
    Re : jean meeus
    merci pour cette premiere leçon des lettres grecs
    et cette formule concerne l'ascension droite
  21. #81
    invite49966480
    Re : jean meeus
    bonjour en reponse au message 73
    vous ne m'avez pas répondu d'ou vient 180°
    AVEC VOS FORMULES
    J'ai trouvé le même resultat que le mien et en ajoutant 180° cela donne le votre tout en divisant par 15° je trouve l'apha donnée par l'exercice d'avant merci
  22. #82
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    au message #64 tu as écrit
    -69,95924972
    d’où l = 303-x
    12,95924972
    comment tu as fait ?
    Moi je retrouve 360° de plus ...
    J'ai fait comme toi.
    Je t'ai dit que la fonction ArcTangente des calculatrices renvoie des erreurs.
    Essaye donc Atn (ou Tan-1) de ça:
    -3.2/8
    et aussi
    -3.2/-0.8
    difference entre la fonction ArcTan2 et la fonction atn
    ArcTan2(-3.2, 8) : 338.198590513649
    Atn(-3.2 / 8) : -21.8014094863518
    difference : 360°
    ArcTan2(-3.2, -0.8) : 255.963756532074
    Atn(-3.2 / -0.8) : 75.9637565320736
    difference : 180°
  23. #83
    invite49966480
    Re : jean meeus
    pour reponse :
    Cela est calculé sur excel :
    x =ATAN((SIN(RADIANS(192,25 -267,248916 )))/((COS(RADIANS (192,25-267,248916))*
    SIN(RADIANS(27,4))) -(TAN(RADIANS(-14,71894444))* COS(RADIANS(27,4)))))/PI()*180 = -69,95924972 = x
    Ou 267.248916 = alpha et -14.71894444 = delta
    l =(303-(H133))-360 = 12,95924972
    c’est avec cette formule que je travail chaque fois
    atan2 = 2arctan(y/(racine(x2+y2)+x))
    invite49966480
    Re : jean meeus
    suite
    rectification
    l =(303-(-69.95924972))-360 = 12,95924972
  25. #85
    invite49966480
    Re : jean meeus
    re
    a voir ce site
    http://wikimediafoundation.org/w/ind...2Fwiki%2FAtan2
    pour la formule atan2
    j'ai trouver différent que toi
    =2*atan((-3.2)/(racine(-3.2^2+8^2)+(-3.2)) = -1,067274
    et mieux encore sur excel
  26. #86
    curieuxdenature
    Re : jean meeus
    télécharge le module
    http://web5s.over-blog.com/ext/http:...index.php?id=4
  27. #87
    invite49966480
    Re : jean meeus
    bjr
    les pieces jointes n ont pas voulu etre valider merci
    et je n'est pas compris le site c'est en anglais
  28. #88
    invite49966480
    Re : jean meeus
    a l'exemple 14a en bas de la page 52 (du livre"calculs astronomiques à usage des amateurs " de jean meeus
    j'ai trouvé la valeur de i
    j'ai aussi trouvé la valeur de théta
    sachant que (delta-théta) = -126°.302 et comment il s'est pris et que delta = 48°.603 comment
    aussi il dit que : sini i *sin(delta-theta) = -0.5972524
    aussi il dit que : sin i * cos(delta-theta) = -0.43396271
    ainsi que deltaomega = + 0.0297 et omega (comment il l'a trouvé) 151.4783°
    MERCI BONNE JOURNEE
  1. livre de Meeus
    Par invite7f74e3ab dans le forum Archives
    Dernier message: 24/10/2008, 06h54
  2. Merci Jean !!!
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2007, 09h48
  3. jean rostand
    Par inviteff6dec2c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/02/2005, 13h07
