Cause de l'effondrement du système solaire
    inviteb956640e
    Le système solaire provient d'un nuage de gaz et de poussières (nuage moléculaire) qui se serait effondré.
    On attribue la cause à l'onde de choc d'une supernova qui aurait explosé à proximité du nuage.
    Question: L'onde de choc d'une supernova est-elle la seule cause d'effondrement d'un nuage moléculaire?
    J'avais lu que lorsqu' un nuage dépasse une certaine grandeur (longueur ou masse de Jeans), il s'effondre sous son propre poids (effondrement gravitationnel).
    Un nuage peut donc s'effondrer sans qu'il y ait donc de choc d'une supernova mais si par exemple son rayon dépasse la longueur de Jeans ?
    Comment un nuage moléculaire va-t-il augmenter son rayon ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitebc33f71f
    Re : Cause de l'effondrement du système solaire
    Dans le vide intersidéral, si le nuage de gaz/poussières a un bord, les particules sur le bord seront attirées vers l'intérieur. les nuages ont donc tendance à se contracter naturellement très lentement jusqu'à ce qu'ils entrent en équilibre thermodynamique (température, pression), après ça c'est une question de refroidir le nuage, par rayonnement infrarouge par exemple, pour que la contraction puisse continuer.
    La densité de Jeans est un seuil critique de densité où l'effondrement peut se produire à l'intérieur du nuage, causant son fractionnement et l'effondrement rapide de ses parties. Mais je ne sais pas quel phénomène est en jeu dans cette fragmentation...
    invite02ff802c
    Dans un nuage qui flotte dans l’espace avec une densité à peu près constante chaque molécule subit une attraction gravitationnelle de la part de ses voisines qui s’annule si la répartition de celles-ci est uniforme. C’est un équilibre très instable car s’il y a une surdensité à un endroit, autrement dit si une molécule est plus proche de celles qui sont d’un côté que de celles de l’autre, l’attraction augmente et le système s’emballe. C’est ce qu’on appelle l’effondrement.
    Il suffit d’un rien pour démarrer le processus comme une fluctuation interne, le passage à proximité d’un objet massif, une onde choc provoquée par l’effondrement d’une supernova, etc. Il y a aussi ce qui se passe aux bords comme l’a montré Quantum-Vacuum.
    Dans le cas du système solaire, il y a en plus l’ensemencement par des éléments lourds, jusqu’à l’uranium, qui ne peuvent provenir que d’une supernova.
    Donc il y a eu choc, c’est pour ça qu’on est né comme ça…
    ND
    invite80fcb52e
    Ce qui détermine l'effondrement c'est la taille ou mase de jeans. A densité et température fixées si un objet est plus grand ou plus massif que ce seuil il s'effondre.
    La longueur de Jeans est en , avec T la température et la densité.
    Si on prend un nuage plus petit que la longueur de Jeans, il reste en équilibre et ne s'effondre pas.
    Maintenant s'il rentre dans une région plus dense (bras spiraux des galaxies par exemple) ou s'il se prend l'onde de choc d'une supernova cela va augmenter la densité.
    Si la densité augmente, la longueur de Jeans diminue.
    Si la longueur de Jeans diminue suffisamment pour qu'elle soit plus petite que le nuage, il y a effondrement!!
    Concernant l'enrichissement, toutes les supernovas proches enrichissent le milieu, ce n'est pas une seule supernova qui nous a enrichi!!
    Un nuage peut augmenter son rayon en accrétant de la matière, mais en général c'est plutôt la longueur de Jeans qui diminue pour qu'il y ait effondrement!
    inviteb956640e
    Merci à tous pour vos réponses.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. L'effondrement du réseau le 31 decembre
    Par invite6b900f7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2008, 19h56
  3. système solaire
    Par invitec48741a8 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2007, 00h13
  4. explication de l'effondrement vertical des tours du WTC
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/09/2006, 18h10
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/07/2006, 13h43
