accélération Unruh et CMB, question sur les unités et sur l'interprétation - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 103 sur 103
  1. #91
    xxxxxxxx
    Re : accélération Unruh et CMB, question sur les unités et sur l'interprétation
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    ce qui m'étonne c'est que l'on peut définir le parsec comme on l'entend à partir d'une période orbitale et retrouver numériquement cette longueur dès lors que l'on que l'on exprime la constante de Hubble en m/s/parsec.
    après tout pourquoi ne pas choisir, pour le parsec le plus simple de nos atomes (l'hydrogène, je sais c'est totalement irréaliste en pratique, mais restons dans le domaine théorique ) qui a pour période orbitale 1s pour définir le parsec. en quoi notre parsec basé sur l'orbite terrestre d'un an est il plus pertinent ?
    dans ce cas l'unité de ne serait plus yr/s mais s/s donc adimensionnée. les autres périodes orbitales étant vues alors comme des multiples a de cette période fondamentale...
    honnêtement je ne sais pas si cette réflexion est totalement absurde ou pas. mais rien nêmpêche de temporiser et d'attendre les prochains résultats de Planck pour confirmer ou infirmer ce qui présenté ici comme une possible corrélation.
    avec énormément de réserves car je ne suis pas apte à vérifier l'exactitude scientifique du papier, j'ai retrouvé en partie, au fil de mes recherches orientées et subjectives, l'idée exprimée ci dessus, dans ce document
    bonne lecture
  2. #92
    stefjm
    Il me semble qu'il trouve des relations du genre de celles que j'avais proposées.
    Il cause aussi de dimension et de fréquence.
    http://wbabin.net/papers.htm#Kren
  3. #93
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    moralité : toutes les coincidences que tu trouves entre des variables dédimensionnalisées et des variables dimensionnalisées ne peuvent etre QUE des coincidences, on est plusieurs à te l'avoir expliqué. C'est beaucoup plus facile que tu crois d'en trouver : par exemple Pauli avait fait un premier avril en démontrant que la température du zéro absolu était (1- 2/alpha) °C où alpha = 1/137,036 est la constante de structure fine. Ca donne -273,07 °C, donc à 0,02 % du résultat ! c'est bien évident du grand n'importe quoi vu que le °C celsius a été choisi totalement indépendamment et arbitrairement par les Français (comme dans ton exemple, en Fahrenheit, ça ne marcherait pas du tout ...)
    bonjour gillesh38,
    j'aurais eu envie de dire qu'il y a peut être une cuisine dimmensionnelle à inventer pour passer de valeurs admensionnées à des valeurs dimensionnées quand un problème se trouve à l'exacte frontière de la relativité et de la MQ, mais franchement je me sens pas de taille a me mettre aux fourneaux.
    avec ce tout petit doute néanmoins : en observateur je relève que h=0.710 issu du pseudo calcul refuse de donner plus ou moins de chiffres significatifs que la valeur de h déduite des mesures même avec une variation de +/-1 millième par rapport à la valeur actuelle du CMB. une décorellation des chiffres significatifs m'aurait définitivement convaincu de l'absurdité d'une tentative de rapprochement.
    dans l'attente d'une éventuelle explication plus à ma portée ou de l'amélioration de la précison des mesures dans un futur plus ou moins lointain, je vais m'en tenir à la version de la simple coincidence.
    Merci de votre éclairage sur la question.
    xxxxxxxx
    non non, c'est pas un bug, juste une petit traitement spécial pour certains forumeurs ... finalement assez appréciable, je me fais bien moins agresser qu'avant
    sinon il ne me semble pas avoir été agressif
    une précision pour le lecteur : le message #90 a été placé alors que le message #91 avait été posté. cela permet à son auteur de placer un argument d'autorité se soucier d'un élément de débat (probablement inutile mais sur lequel j'aurais bien aimé voir un point de vue de spécialiste).
    si le procédé est très pratique pour celui qui en use l'autre partie aurait plutot tendance à vivre le fil comme un entretien trucqué et monté
  5. #95
    stefjm
    Gilles ne parlait pas de toi.
    T'inquiète pas!
    Ce n'est pas fait exprès, et si cela l'est, c'est diabolique...
    Il ne faut pas critiquer la modération dans les fils, c'est hors chartes.
    Désolé, je suis d'humeur joueuse ce soir.
  6. #96
    invite8915d466
    je ne parlais pas pour toi
    j'ai bien posté le #90 avant le #91 , il a juste été gardé au frigo un certain temps. Il n'y a aucun trucage de ma part !
  7. #97
    xxxxxxxx
    Bonjour gillesh38
    je parlais de la façon dont le fil pouvait être vécu par l'autre partie, pas d'un fait en soit.
    ceci dit je comprends tout à fait que ce type de posibilité soit ouverte à des intervenants de qualité pour leur tranquilité. je déplore simplement la difficulté de lecture : on se retrouve dans la situation ubuhesque ou je semble reposer une question où il y a eu une réponse avant alors que cette réponse n'était pas en ligne.
    de même je semble continuer à argumenter alors que je suis sensé avoir une réponse ce qui dans la chronologie d'une lecture normale est faux.
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 23/01/2011 à 22h21.
  8. #98
    xxxxxxxx
    mea culpa. pour relater clairement la réalité des faits, je dois le corriger en :
    " une précision pour le lecteur : le message #90 a été placé alors que le message #91 avait été posté. cela a l'inconvénient pour son auteur de placer un argument d'autorité qui semble ignorer un élément de débat (probablement inutile mais sur lequel j'aurais bien aimé voir un point de vue de spécialiste)."
    tout en continuant à regretter la difficulté de lecture
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 24/01/2011 à 12h38.
  9. #99
    xxxxxxxx
    bon juste au cas où je n'aurais pas fais d'erreur de raisonnement et de calcul je vais essayer de démontrer le contraire. : il peut y avoir des relations entre variables dimensionnées et adimmensionnées:
    prenons par exemple
    soit , le étant une valeur numérique exprimée en mètres
    Le rayon Hubble associé à est
    la vitesse de la lumière est exprimée en m/s
    le calcul adimensionné
    va t-on une nouvelle fois me dire cette fois que cela n'a aucun rapport avec la valeur dimensionnnée du Mpc ?
    que penser sachant que le rayon de Hubble est l'équivalent en distance, à peu de choses près,de l'age de l'univers ?
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 07/02/2011 à 21h43.
  10. #100
    invite80fcb52e
    Tu en as fait une. Décidément tu t'acharnes avec ça!!
    Si tu prends pour H0 la valeur de 71000m/s/Mpc, tu vas te retrouver à la fin avec du m/Mpc comme unité, ce qui est sans dimension seulement si tu exprimes le mètre en Mpc et dans ce cas ton résultat est 1, ce qui est normal!
    En gros tu pars de la formule a x b=c et tu es tout content de démontrer que a x b / c = 1...
  11. #101
    xxxxxxxx
    bonjour gloubiscrapule
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    ben oui quand j'ai un truc qui me turlupine faut que j'aille jusqu'au bout du bout. je suis désolé si c'est pénible.
    là j'ai du mal mal à suivre. où est passé 1/s ?
    là je vois pas mais ça s'éclaircira, j'espère, avec la réponse à la question précédente. ce qui m'échappe c'est pourquoi on doit exprimer le mètre en Mpc.
    je suis prêt à l'admettre avec un peu de pédagogie
    invite80fcb52e
  13. #103
    xxxxxxxx
    cqfd
  1. effet Unruh et CMB
    Par invite499b16d5 dans le forum Archives
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/10/2013, 10h34
  2. petite question pour spécialiste sur le CMB
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Dernier message: 21/07/2010, 21h14
  3. Question très simple sur les unités dans un problème de vitesse
    Par invited53ddb57 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 17h34
  4. Question facile : conversion unités acceleration
    Par invite3be2f223 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2006, 20h49
  5. Recherche liens sur l'influence de la vision sur l'interprétation d'un 'goût'
    Par inviteb2811dbd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2006, 15h46
