la 3 loi de kepler
la 3 loi de kepler
    invited94ea965
    la 3 loi de kepler
    bonsoir , tout le monde
    peut on dire , que je suis parvenu a la 3 loi de kepler par un raisonnement mathematique qui a aboudit a l'equation suivante?
    T2 (au carre)= 172.6XTs2(au carre)Xa au cube
    Tperiode de revolution de la planete
    172.6 = le rapport 1 jour lumiere sur la distance moyenne soleil terre ( on considere comme etalon de mesure , le rayon de l'univers comme 1 jour lumiere et la distance soleil terre comme unite astronomique)
    Ts= periode de rotation du soleil env 27.8 j.
    Zefram Cochrane
    Re : la 3 loi de kepler
    pourrais tu nous réécrire ton équation en utlisant le mode avancé et les exposants? je suppose que les X sont le signe multiplié?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    invite653c579e
    3ime loi de kepler généralisé?
    invited94ea965
    pourqoui la 3 loi de kepler ,c'est aussi
    86164.09 seconces x 299792.458 km = distance ayant l'equivalent de la 1 jour lumiere / d au carre x pi
    avec d = diametre du soleil
    le resultat obtenu est toujours egal a 0.004257824 x periode orbitale au carre de la planete mars par exemple
    on trouve 12.6 au cube soit le temps exprime en minute que met la lumiere du soleil pour parvenir a MARS
    invited94ea965
    bonsoir,
    Si nous imaginons que l'ensemble des planetes du systeme solaire sont dans un entonnoir de circonferences C et c
    Avec C = distance ayant l'équivalent de la distance parcourue par la lumiere durant une journée terrestre ,soit 1 jour lumiere x pi
    et c = distance = diametre du Soleil au carre x pi au carre
    Si le rapport C/c = T au carre/ t au cube
    Avec T , periode orbitale de la planeteMars (par exemple) et t ,temps mis par la lumiere du soleil pour parvenir a la planete MARS
    Peut on imaginer que l'architecture du systeme solaire est un peu ca
    invited94ea965
    bonsoir,
    [I]Si le rapport C/c = T au carre/ t au cube
    Avec T , periode orbitale de la planeteMars (par exemple) et t ,temps mis par la lumiere du soleil pour parvenir a la planete MARS[/I
    il y a lieu de lire
    C/c = t au cube / T au carre
    invite2d7144a7
    Et si tu prenais la peine de faire ce que t'a dit Zefram Cochrane dans le message #2 ?
    invited94ea965
    bonsoir,
    une année ,jour pour jour et heure pour heure sont deja passes du 1 message et a ce jour je suis pas encore
    convaincu des réponses concernant la 3 loi de kepler
    comment peut on parvenir a une loi de la physique uniquement par la raison ?
    voyager 1 aurait franchie la limite du systeme solaire a environ 121 UA ?
    Cette limite du systeme solaire est definie par l'arret du vent solaire , peut on donc dire que cette limite est la definition vraie ou seulement une simple definition à defaut de connaissance sur notre systeme solaire
    la logique mathematique montre que
    t3 /T2x (2PI R)2= 173 ua
    soit une limite du systeme solaire a environ 173 ua .
    cette logique mathematique est acceptable du fait que par la même équation il devient aussi possible de situer la distance de chaque planete par le temps que met la lumiere du soleil en minute_ lumiere et ce sans avoir recours
    a la vitesse de la lumiere.
    comment concilier raison et experience?
    Zefram Cochrane
    voici comment on établit en mécanique classique la troisième loi de Kepler:
    on part de l'énergie mécanique :
    Ensuite pour une orbite circulaire la vitesse étant constante, je pose :
    donc
    comme sur une orbite circulaire Em est constante, sa dérivé est donc nulle, je dérive donc par rapport à R et j'obtiens :
    Si je remplace par j'obtiens la vitesse de satellisation (bonus).
    par contre en puisque ou T est la période, l'équation
    me donne : d'où :
    la troisième loi de Kepler donc.
    Zefram
    invitefe6f47fa
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    C'est pas + ?
    Ciao
    invite240682c5
    Loi harmonique :
    a^3 = T^2
    Avec :
    a le demi-grand axe en UA de l'orbite d'une planète quelconque.
    T la période de révolution en jours autour de l'étoile (de l'attracteur plus généralement) d'une planète (objet en orbite plus généralement) quelconque.
    invited94ea965
    BONJOUR
    En sachant que la 3 eme loi de kepler est une loi empirique découverte en 1685 soit environ 67 ans avant que newton l'explique par la gravitation
    universelle .
    la question qui se pose donc est comment expliquer
    T2=R3 ( sans le recours à NEWTON)
    stefjm
    Citation Envoyé par solo109 Voir le message
    BONJOUR
    universelle .
    Holographie?
    Un volume d'espace identifié à une surface de durée?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Si je me souviens bien, Kepler a déduit cette relation de mesures expérimentales effectuée principalement par Tycho Brahé (mesures de position de planètes à des instants donnés).
    Amanuensis
    Citation Envoyé par raikko21 Voir le message
    C'est pas + ?
    Non, c'est bien le signe -. L'énergie potentielle est bien ajoutée, mais elle vaut -mGM/r. En effet, l'énergie potentielle augmente avec la distance, et est nulle à l'infini, elle est donc négative.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/09/2012 à 17h13.
    Gilgamesh
    BONJOUR
    universelle .
    Kepler a refait 70 fois les calculs de l'orbite de Mars (qui fut sa "pierre de Rosette" astrométrique, l'orbite de Mars ayant une excentricité assez prononcée e= 0,09 contre 0,016 pour la Terre). Il a trouvé d'abord l’ellipse, puis la loi des aires (ce qui n'est pas étonnant, la méthode à l'époque étant presque exclusivement géométrique). La relation entre le carré de la période et le cube du demi grand axe est venu après.
    Donc, oui, ce ne fut pas commode et Kepler est grand pour cela.
    Parcours Etranges
  1. Loi de Kepler
    Par invite7082371e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 15h26
  2. 3° Loi de Kepler
    Par invite0d37e2a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/01/2009, 08h04
  3. Loi de gravitation et loi de Kepler: TPE Urgent
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2008, 19h08
  4. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Dernier message: 03/12/2007, 19h10
  5. 3° loi de Kepler
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2006, 18h07
