Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil?
    invite4680bd1a
    Bonjour, j'aimerais avoir une réponse la plus précise qu'il puissent être à cet question
    Pourquoi la Terre tourne autour du soleil? Pourquoi ne s'ecrase t-elle pas simplement sur le soleil à cause de la force de gravité?
    Merci beaucoup,beaucoup
    inviteec0d6e6f
    Re : Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil?
    La réponse est ici, dans un topic qui a été ouvert il y a quelques jours =>
    http://forums.futura-sciences.com/as...mouvement.html
    invite4680bd1a
    Ouais mais ça part un peu n'importe ou dans cette discution.
    Et pis je vois pas trop la réponse à la question à vrai dire
    evrardo
    Bonsoir AnnaMahler,
    La Terre est attirée par la puissante force de gravité du soleil, mais parce qu'elle tourne autour du soleil, cela crée une force centrifuqe qui l'éloigne du soleil. Les deux forces s'équilibrent.
    Comme si tu attaches un caillou à une ficelle et que tu fais tourner l'ensemble au dessus de ta tête.
    est ce plus clair maintenant?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    inviteec0d6e6f
    ba prend le temps de comprendre ce que tu lis =>
    Au plus simple : parce que ça tombe dans un puits gravitationnel.
    Ces puits s'imbriquent les uns dans les autres jusqu'au niveau galactique, et c'est le plus fort a l'endroit M (celui ou tu mesures) qui l'emporte.
    Généralement, ça se passe bien et y en a qu'un seul qui prédomine : système planétaire, mais des fois c'est le bordel : système d'étoiles multiples rapprochés, nuages de gaz etc.
    La lune tourne autour de la terre parce qu'elle en est près : a cet endroit le puits gravitationnel de la terre surpasse celui du soleil.
    Et comme y a pas de frottement, ça ne tombe pas au fond du puit (qui est la surface de l'astre massif), donc ça tourne trèèès longtemps (mais pas indéfiniment).
    Mais n'espère pas comprendre les rouages de la mécanique céleste au détour d'une question forum de 3 lignes...
    Sinon, on s'appellerait tous Einstein.
    Si tu veux vraiment comprendre, il te faut faire l’effort de consacrer du temps a étudier la physique.
    invite4680bd1a
    bah oui pour la deuxième partie merci. Mais ça m'explique pas pourquoi elle tourne autour du soleil(et pourquoi la lune tourne aussi autour de la terre...) (pour être plus claire tu utilises le fait qu'elle tourne déja autour du Soleil mais pourquoi à ton se phénomène des le début? )
    inviteec0d6e6f
    Citation Envoyé par AnnaMahler Voir le message
    "qui puisse être"
    Malheureusement, il me semble que la réponse précise, telle que tu l'exiges, à cette question, implique que tu comprennes les formules mathématiques de la RG qui décrivent la déformation de l'espace temps qui conduit à la création de puits gravitationnels.
    Or, si tu poses cette question, c'est qu'elles te sont étrangères (ces formules), donc que tu ne les appréhenderas pas si on te les livre "brut de coffrage".
    exemple => http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
    Il est d'ailleurs toujours bon de faire un tour sur google avant de poser des questions, afin de s'assurer que la réponse n'est pas triviale et qu'on aurait pas pu la trouver tout seul (ce qui n'est pas forcément le cas de ce sujet, c'est clair, mais ce n'est pas une raison pour zapper ce processus).
    Cependant , il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre les effets de la gravitation.
    Comme la description au dessus (ma première intervention) l'illustre.
    C'est une description vulgarisée qui reste suffisamment claire et précise pour illustrer correctement le phénomène.
    En science, il n'y a pas de "pourquoi" mais des "comment".
    Seules les religions voir la philosophie se permettent d'envisager le "pourquoi".
    Si tu veux comprendre comment la terre peut tourner autour du soleil, lis le liens que je donne au dessus.
    Tout est expliqué.
    inviteec0d6e6f
    Ça s'appelle la formation d'un système stellaire (genèse proto-stellaire puis proto-planétaire) et c'est encore bien plus compliqué que la description du cortège planétaire, qui reste finalement assez simple a comprendre.
    On a une bonne partie des réponses, mais on a pas tout le scénario.
    Par contre, on sait comment agit la gravitation dès le départ (même si son action n'est pas forcément décrite dans le détail absolu, c'est là le principal problème).
    On l'a d'abord compris avec Newton, puis on l'a affiné avec Einstein.
    Il te faut donc étudier et comprendre ces théories (gravitation universelle puis relativité générale) afin de commencer a te faire une idée précise de ces phénomènes, si tu veux en savoir plus sur ces sujets.
    Si tu penses qu'une réponse forum de quelques lignes va te permettre de saisir ce que d'aucuns mettent des années a comprendre, tu fais une grosse erreur.
    Si la réponse était si évidente, ça ferait des dizaines de milliers d'années qu'on le saurait et non pas seulement quelques siècles, voir un seul siècle pour la RG (qui décrit très précisément le phénomène).
    En gros, la connaissance n'est pas innée, elle s'acquiert, avec du travail.
    Bon courage.
    Gilgamesh
    Parce que le nuage qui ,en s'effondrant, a composé le système solaire était en rotation (fut ce t'elle infime), et que la contraction du rayon résultant de l'effondrement se traduit par une augmentation de la vitesse angulaire par conservation du moment de rotation (l'équivalent de la conservation de l'énergie pour les mouvement de rotation). De ce fait il se forme autours de la jeune étoile un disque en rotation dont la force centrifuge équilibre l'attraction gravitationnelle. C'est dans ce disque que se forment les planètes et elles conservent le mouvement des corps qui lui ont donné naissance.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteccac9361
    La réponse va paraitre étrange.
    L'origine même de ce phénomène est que la gravité existe et que les atomes possedent des charges electriques.
    Un cortège electronique ou un noyau.
    A partir de là, des atomes qui s'attirent ne peuvent pas tomber bêtement l'un sur l'autre dans l'espace et fusionner, il s'évitent.
    Ceci entraine une rotation des atomes, les uns autour des autres.
    Les "poussières" qui en résultent sont donc en rotation par conservation du moment d'inertie, obtenu par hasard initialement par les atomes.
    Citation Envoyé par Cegep
    La masse inertielle m d'une particule est la mesure de son inertie de translation. Elle représente l'opposition qu'offre un corps à voir changer son état de mouvement de translation. En rotation, c'est le moment d'inertie I d'un système qui représente la mesure de l'opposition qu'offre ce système à voir changer son état de mouvement de rotation autour d'un axe (accélération angulaire).
    http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/profs...les/mom_i.html
    Ensuite la mécanique continue comme indiqué ici :
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    La Terre, comme toutes les planètes du systeme solaire "tombe" constament vers le Soleil.
    Or comme elle a une vitesse de rotation (tangente à l'orbite), cette vitesse s'ajoute à celle de la chute directe en direction du soleil (sous l'effet de la gravitation).
    La somme de ces deux vitesses fourni une vitesse "de biais" vers l'interieur de l'orbite.
    Voir le principe de la satellisation illustré par la vitesse de liberation dans le cas d'un satellite de la Terre.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_lib%C3%A9ration
    La Terre elle-même est considérée comme étant un satellite du Soleil.
  1. Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre ?
    Par invite48c8c396 dans le forum Archives
    Réponses: 108
    Dernier message: 22/10/2014, 18h48
  2. mouvement de la terre autour du soleil
    Par inviteae72e011 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2013, 18h46
  3. le soleil tourne autour du centre de la galaxie ?
    Par invite76ce4f9f dans le forum Archives
    Dernier message: 06/11/2011, 17h13
  4. pourquoi la terre tourne autour d'elle-même
    Par invitebf65417d dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/04/2009, 17h09
  5. Le soleil et tout ce qui lui tourne autour...
    Par invited14f21cb dans le forum Archives
    Dernier message: 12/05/2008, 21h36
