Vent sur la lune ?
Vent sur la lune ?
    invite57340672
    Vent sur la lune ?
    Bonsoir à tous,
    J'sais pas vraiment si je suis dans la bonne section mais j'y vais quand même.
    Je suis lycéen et récemment je me suis posé une question... Y a t-il du vent sur la lune ?
    Mon entourage y compris mon prof de physique mon affirmer qu'il n y avait pas de vent sur la lune... Or à ce que je sache pour qu'il y ai du vent sur une planète, il faut bien une atmosphère ainsi qu'une variation de température. Après quelques recherches sur le net, j'ai appris que la lune possédait belle et bien une atmosphère, certes très mince mais elle en possède une, ainsi qu'une variation de température... Pourquoi donc ne pourrait il pas y avoir du vent sur la lune ??
    Donc j'aimerais bien avoir une réponse pour cette question.
    Ben voilà j'ai posé ma question, et merci à ceux qui voudront bien me répondre.
    (Désolé si je me suis trompé de section)
    invitedc2ff5f1
    Re : Vent sur la lune ?
    j'avoue que je ne connais pas les limites en terme de débit volumique qui permettent de considérer qu'un déplacement de gaz est "du vent" (on ne peux pas considérer qu'une molécule par siècle qui va à 1cm/s dans une surface correspondant au système solaire soit du vent...). Mais pour moi, l'atmosphère est bien trop ténue pour qu'on puisse considérer qu'il y a du vent. Sinon, les éléments qu tu avance pour créer du vent sont bien les bons
    inviteb9a21558
    En fait ce que l'on appelle "l'atmosphère" de la Lune ne ressemble pas vraiment à ce que l'on entend par "atmosphère" sur la Terre ou une autre planète.
    Sur la Lune, les gaz qui se retrouvent dans son "atmosphère" sont dus au bombardement de la surface de la Lune par des micro-météorites, rayonnement solaire, etc.
    Une fois ces gaz "libérés", soit ils "retombent" à la surface, soit sont expulsés dans l'espace.
    Ce n'est pas à proprement parler une atmosphère mais juste un processus qui libère en permanence des gaz au contact de la surface lunaire. En pratique, on peut considérer que la Lune n'as pas d'atmosphère tellement ces gaz sont en quantité négligeable. Donc pour les vents c'est évidemment impossible.
    invite57340672
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Donc en fait si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment une atmosphère que possède la lune, mais plutôt une couche de "poussière", des gaz ne provenant pas de la surface interne de la lune mais de l'extérieur ?
    Et est ce que ces gaz circulent sur la lune ou retombent ils simplement à la surface ? Et enfin, la lune possédait bien une atmosphère à une époque non ?
    Merci a vous.
    inviteea98c9e1
    Regarde l'article de Wikipédia sur l'atmosphère lunaire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_la_Lune
    Comme Pavel31 l'a déjà dit, l'atmosphère est quasi-inexistante sur la Lune. Il me paraît difficile d'imaginer que ce type d'"atmosphère" puisse provoquer du vent au sens où nous l'entendons
    Pour ta question sur les gaz : (je copie un extrait de Wikipédia)
    Les gaz libérés par pulvérisation cathodique peuvent :
    être ré-absorbé dans le régolithe en subissant la gravitation de la Lune ;
    être perdu dans l'espace soit sous l'effet de la pression de radiation, soit, si les gaz sont ionisés, être emportés dans le champ magnétique suivant le vent solaire.
    Y avait-il une atmosphère plus dense auparavant ? J'en doute... mais là je ne suis pas spécialiste pour y répondre...
    papy-alain
    Pour avoir du vent, il faut des différences de pression.
    Pour avoir des différences de pression, il faut des molécules de gaz empilées les unes sur les autres.
    Pour avoir des molécules empilées les unes sur les autres, il en faut déjà un très grand nombre.
    Il suffit de comparer les chiffres donnés sur wikipédia au nombre d'avogadro pour se rendre compte de l'existence quasi nulle d'une atmosphère.
    Mais même si l'atmosphère de la lune avait l'épaisseur d'un millimètre, ou même d'un mètre, aucune circulation ne serait possible à cause du relief.
    Donc, pas de vent sur la lune.
    Dernière modification par papy-alain ; 12/11/2011 à 11h13.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite57340672
    Merci à tous, ben cette fois c'est clair, il n' y a pas de vent sur la lune.
    Pour ce qui est d'une atmosphère plus dense à une certaine époque, j'ai trouvé ça sur le net: http://www.astronomes.com/le-systeme...ce-de-la-lune/
    Le champ magnétique de la Lune est très faible et fortement variable suivant la région considérée. L’analyse des roches lunaires a cependant révélé que la Lune a dans le passé connu un champ plus fort, à une époque où le noyau de fer de notre satellite était liquide et en rotation. Ce champ a cependant presque entièrement disparu car le noyau s’est finalement refroidit et solidifié.
    J'suis pas vraiment sûr qu'il y ai un rapport atmosphère/champ magnétique, ça me paraît un peu confus tout ça...
    invitedc2ff5f1
    Citation Envoyé par Miozarus Voir le message
    Si il y en a un. Pour retenir une atmosphère, il faut principalement deux éléments :
    1/ une gravité de surface suffisante pour que la vitesse de libération soit supérieur à la vitesse d'agitation thermique
    2/ Un champ magnétique suffisamment intense pour que le vent solaire en souffle pas cette atmosphère.
    invite57340672
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    Donc selon ce que tu dis et d'après le lien donnée un peu plus haut, il y avait bien une atmosphère plus dense sur la lune il y a quelques millions d'années, c'est bien ça ? Je sais, désolé je paraît un peu lourd avec toutes mes questions mais ma curiosité me force à les poser
    noir_ecaille
    Une atmosphère n'est possible et surtout pérenne que si la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de propagation des molécules gazeuses en présence.
    Le facteur vent solaire érode éventuellement une atmosphère ne bénéficiant pas d'un champ magnétique pour contrer cette effet hélioporteur -- les molécules sont accélérées par le vent solaire et finissent par échapper à la gravité en dépassant la vitesse de libération.
    Toutefois un champ magnétique n'implique pas de facto une atmosphère si la vitesse de libération du corps en question en trop faible pour capturer du gaz.
    invitedc2ff5f1
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Ah! Parce que les atmosphères sont du gaz capturé par les corps planétaire... intéressant...
    noir_ecaille
    Dans le cas d'une comète par exemple, du gaz s'échappe sans pouvoir être retenu par le planétoïde -- donc non capturé.
    inviteec0d6e6f
    car "incapturable", donc pas de capture
    "Retenu" est un terme plus approprié, car, effectivement, on ne peut pas utiliser le terme "capturé" concernant l'atmosphère d'une planète => cette atmosphère ne provient pas d'une capture externe, mais d'une rétention interne.
    Le gaz atmosphérique des planètes qui en ont une n'est pas arrivé sur ces planètes sous forme de gaz, sur une planète déjà formée, mais sous forme de solide dans une planète en formation.
    noir_ecaille
    Au temps pour moi. Qu'une comète se vaporise à la surface d'un planétoïde ou que le planétoïde produise du gaz ne constitue pas en effet une "capture" mais bien une rétention -- ou non rétention -- qui est fonction de la vitesse de libération du corps considéré.
    On parle en effet plutôt de "capture" d'un satellite par exemple.
    Mes excuses si mon précédent post a pu prêter à confusion.
    invite27947033
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Les éléments constitutif de l'atmosphère sont représentatif des éléments de la nébuleuse protosolaire (différent selon la distance à la protoétoile soit le protosoleil) situés à l'endroit de la formation de la protoplanète... Le soleil produit un vent solaire et celui-ci intéragit d'autant plus avec l'atmosphère que que le champs magnétique de la planète considérée est faible, c'est pour ça que dans le cas de jupiter, planète possédant le plus fort champs magnétique de notre système, son atmosphère est quasi représentative de la nebuleuse protosolaire à cet endroit, ainsi l'atmosphère de jupiter n'aurait quasiment pas évolué depuis sa formation.Dans le cas de la lune du fait de sa masse : son "atmosphère" est quasiment nul, et par son faible champs magnétique est frappée par le vent solaire...seulement les particules de vent solaire atteignant l'atmosphère de la lune sont encore moins nombreuse que les particules constituant son atmosphère...
    en conclusion l'atmosphère de la lune pouvant être considérer comme vide est effectivement pour le moins balayé par un "vent" : le vent solaire .Or celui-ci est encore moins consistant que l'atmosphère lunaire...
    noir_ecaille
    Les aurores polaires seraient donc provoquées par si peu de particules qu'il y en aurait plus dans "l'atmosphère" lunaire ?
    invite895675d5
    Citation Envoyé par pithut Voir le message
    Je suis d'accord à la rigeur (en réalité je pense que ce n'est pas le cas) pour l'atmosphère primitive mais cela devient rapidement faux.
    Une preuve simple : si l'atmosphère était due à la composition de la nébuleuse protosolaire à l'endroit de la formation de la planète, alors l'atmosphère de Titan aurait la même composition que celle de Saturne. Ce n'est pas du tout le cas.
    Un autre exemple, l'atmosphère de la Terre : l'eau y est présente en grande quantité, il est à peu près certain maintenant que l'eau présente sur Terre a été apportée par des astéroïdes et des comètes, et n'est donc pas représentative de la composition de la nébuleuse à cette endroit.
    Tu oublies des données importantes comme la distance de la planète au Soleil, la masse de la planète (il y avait de l'hydrogène à l'endroit ou se sont formées Saturne et Jupiter, mais il y en avait surement ailleurs aussi, la différence c'est que d'autres planètes n'ont pas la masse nécessaire pour retenir les éléments légers) et la composition de l'atmosphère primitive (car les réactions chimiques au cours du temps vont forcément modifier la composition de l'atmosphère).
  1. Vent et panneaux brise-vent
    Par invite34b2ab97 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 13h11
  2. Donées sur le vent en région
    Par invite5a537b97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2007, 22h00
  3. Vent sur mars
    Par invite62588872 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 15/08/2006, 20h11
  4. force de vent sur panneau
    Par invitebb181e83 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2005, 21h29
  5. Y'a-t-il du vent sur Mars
    Par invite43baa676 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 29/02/2004, 19h04
