Pourquoi la Terre, Uranus ont un axe de rotation incliné?
    evrardo
    Si j'ai bien compris, la rotation des planètes sur leur axe et autour du soleil est la résultante de la rotation du nuage gazeux initial qui s'est densifié.
    Avec un tel mouvement, l'axe de rotation de toutes les planètes devrait être vertical.
    Pourquoi la Terre a un axe incliné de 23° et uranus presque 90°?
    Merci pour votre aide car c'est impossible de trouver l'information avec l'ami Google.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite752e4cdf
    Re : Pourquoi la Terre, Uranus ont un axe de rotation incliné?
    Sans doute dû à une collision avec un ou plusieurs astéroïdes au début du système solaire.
    inviteb890a5ee
    Les travaux de simulation numerique sur des echelles de temps astronomiques (milliards d'années) réalisés par Jack Wisdom et Jacques Laskar de l'IMCCE par exemple ont montré que le systeme solaire n'était pas figé, qu'il était soumis au fil du temps à des resonances chaotiques des planetes avec un impact important sur l'excentricité des orbites mais aussi sur l'inclinaison des axes de rotation des planètes.
    L'ouvrage assez ancien 'Le chaos dans le systeme solaire' de Ivars Peterson aborde ce sujet.
    Il est dit dans cet ouvrage que Mars est tres perturbée par la proximité de Jupiter et que son inclinaison a pu varier avec des écarts de 50 à 60 degrés, les poles ayant pu etre plus eclairés que l'equateur.
    La Terre est actuellement relativement protégée des resonances perturbatrices grace à la precession rapide de son axe (26 000 ans) du à la Lune. Dans quelques milliards d'années, lorsque la Lune sera beaucoup plus eloignée de la Terre, la Terre sera moins protégée et donc sujette à variations plus importantes de son inclinaison. Une variation de l'inclinaison de quelques degrés aurait des consequences tres importantes sur le climat.
    Les simulations de J.Wisdom ont montré qu'Uranus se comportait comme si elle était constamment bousculée par ses voisines. Le comportement chaotique des orbites est peut etre la cause de l'inclinaison de son axe ?
    En conclusion, le systeme solaire n'est pas immuable sur des temps astronomiques. Les caractéristiques orbitales des planetes sont en constante evolution avec des vibrations erratiques au fil des resonances. C'est un chaos contenu qui semble rester globalement stable sur le long terme.
    evrardo
    Citation Envoyé par okert Voir le message
    Salut Okert.
    Mais dans ce cas la terre aurait du retrouver un axe de rotation vertical.
    JE serais plus d'accord avec cette version:
    Citation Envoyé par bintang Voir le message
    Bonjour, Les travaux de simulation numerique sur des echelles de temps astronomiques (milliards d'années) réalisés par Jack Wisdom et Jacques Laskar de l'IMCCE par exemple ont montré que le systeme solaire n'était pas figé, qu'il était soumis au fil du temps à des resonances chaotiques des planetes avec un impact important sur l'excentricité des orbites mais aussi sur l'inclinaison des axes de rotation des planètes.
    inviteea028771
    Pourquoi elle "aurait du" retrouver un axe de rotation vertical?
    Une planète c'est comme un gyroscope : si il n'y a pas de perturbation extérieure, son axe de rotation ne change pas
    evrardo
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Oui, mais est ce qu'un gyroscope en orbite peut garder un axe incliné?
    Bjr à toi,+
    Incliné par rapport à QUOI !!
    Le gyro qui est perandiculaire vu de l'équateur, ne l'est plus vu............ des poles !!
    Ben HEUREUSEMENT que les gyros gardent leur axe de rotation (quel qu'il soit ), sinon plus de référence de position.
    Prends une roue de vélo , tiens la par son axe de rotation, place ta roue à 45° vis à vis du sol, lance là ( faire tourner) et essaye donc de faire changer sa position.
    Tu vas etre surpris. C'est ça le principe du gyro.
    Que tu sois en orbite ou sur terre n'y change rien !
    Dernière modification par f6bes ; 31/12/2011 à 10h34.
    evrardo
    Salut F6, ok, merci pour ton explication toute simple.
  1. Pôle Nord - Axe de rotation de la Terre
    Par invite559b2ac6 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 31/03/2010, 03h19
  2. pôles, axe de rotation et déformation de la Terre
    Par yves25 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 12/10/2009, 18h54
  3. inclinaison axe rotation
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2009, 13h04
  4. axe de rotation !
    Par invite47d014d9 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 30/04/2008, 20h49
  5. axe de rotation
    Par invite0da21158 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 22h33
