Collision de galaxies
    invitef62ff32a
    Si l'expansion de l'univers est homogène, pourquoi des galaxies pourraient entrer en collision ... Au contraire, elles devraient s'éloigner plutôt que se rencontrer !!!
    Merci de votre réponse.
    Bien amicalement
    RS
    papy-alain
    Re : Collision de galaxies
    Citation Envoyé par RSRS Voir le message
    Bien amicalement
    RS
    Bonjour RSRS, bonjour à tous.
    L'univers n'est pas parfaitement homogène. Il est à peu près homogène à grande échelle, au-delà du milliard d'années-lumière. A plus petite échelle (disons de l'ordre d'une dizaine à une centaine de millions d'AL) il est très hétérogène : les galaxies s'y regroupent en amas, les amas s'y regroupent en superamas et les collisions de galaxies se produisent au sein de ces amas. Par contre, les superamas s'éloignent tous les uns des autres, de manière assez homogène. Et si je dis que l'univers n'est qu'à peu près homogène à grande échelle, c'est à cause du dark flow : un courant de plusieurs milliers de galaxies qui se déplacent à des vitesses ne correspondant pas aux vitesses attendues par la loi de Hubble (les écarts mesurés sont de l'ordre de 600 à 1.000 km/s) et qui semblent être attirées par un grand attracteur se trouvant hors de notre sphère d'univers visible. L'univers n'est donc pas si homogène que ça.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Mailou75
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    (...)à cause du dark flow : un courant de plusieurs milliers de galaxies qui se déplacent à des vitesses ne correspondant pas aux vitesses attendues par la loi de Hubble (les écarts mesurés sont de l'ordre de 600 à 1.000 km/s) et qui semblent être attirées par un grand attracteur se trouvant hors de notre sphère d'univers visible. L'univers n'est donc pas si homogène que ça.
    Très étrange ces grands attracteurs...
    D'un coté on entend que notre amas local (Vierge) s’effondre sur lui même le reste de l'Univers étant en expansion
    D'un autre on entend que l'amas local s'approche du Cluster Virgo, ces deux derniers étant attirés par le Super Cluster Hydra Centaurus et l'ensemble se dirigeant globalement vers un "grand attracteur"
    Question : y'aurait pas un problème dans le redshift ?? Comment tous ces éléments peuvent s'attirer sans être blueshiftés ??
    Mailou
    papy-alain
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Salut Mailou, bonjour à tous.
    Mailou
    Pourquoi étrange ? Là où de très grandes masses sont en présence, il est normal que leur action gravitationnelle s'exerce sur de longues distances. Et je ne comprends pas le problème que tu soulèves concernant le décalage spectral, que ce soit vers le rouge ou vers le bleu. Mais tel que je te connais et sachant que tu maitrises parfaitement ces notions, je crois que tu as une petite idée derrière la tête et qu'une réponse va suivre...
    Mailou75
    Bien amicalement
    RS
    Simplement, il y a deux facteurs différents :
    - L'expansion qui fait que tout s'éloigne de tout (on dit que l'espace se dilate dans le temps emportant avec lui une matière dite comobile : fixe dans un espace mouvant)
    - La gravité qui fait que tout attire tout, mais avec un effet diminuant rapidement avec la distance (1/d²)
    Il y a donc une lute permanente entre les deux : Les objets proches vont être tenus par la gravité (ex : une pomme, une galaxie, un amas) tandis que des objets éloignés vont s’éloigner de plus en plus
    On lit parfois que là où la gravité domine il n'y a pas d'expansion, je laisserai les pros trancher sur ce point
    Enfin, attention quand tu parles de collisions de galaxies... lorsque deux galaxies se mêlent en une seule entité, il y a très peu de "collisions" de matière car une galaxie c'est 99,9% de vide
    Je me permets de poser une petite question en passant sur le sujet : si ce vide est plein de matière noire que se passe-t-il lors de la fusion de deux galaxies ?
    La nouvelle galaxie est : plus grande car on additionne pas la matière noire ? ou plus dense ? ou autre ? ou on sait pas ?
    Mailou
    Mailou75
    Salut Papy-Alain,
    Moi? raté je ne maitrise rien et j'ai pas d'idée derrière la tête
    Non c'est une vraie question : si je suis attiré par un grand attracteur il devrait être blueshifté, or il n'y a rien de blueshifté au delà de notre amas local...
    invite80fcb52e
    Le problème est la signification de "dirigeant" ou "attiré". On peut décomposer la vitesse en deux: la partie expansion homogène et la partie particulière (lié à la gravité, vitesse initiale, fluctuations etc...). Quand on regarde les champs de vitesse à grande échelle on soustrait l'expansion et on regarde seulement la vitesse particulière. C'est sur cette vitesse que les mots "dirigeant" et "attiré" s'appuient, mais ce n'est pas la vitesse réelle car si on remet l'expansion oui les objets s'éloignent et sont redshiftés.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    C'est bien expliqué, merci Gloubi. J'ai juste besoin d'une petite précision : le redshift dû à l'expansion ne résulte pas de la vitesse d'éloignement, mais de la dilatation de l'espace durant le parcours de la lumière, qui perd ainsi une partie de son énergie. Mais ce redshift est il exactement de même importance s'il s'agissait d'une vitesse propre (par rapport à nous) de l'objet observé et non pas d'un éloignement résultant de l'expansion ?
    Et si la réponse est négative, existe-t-il un moyen physique de différencier les deux, hormis le calcul induit par la constante de Hubble ?
    invite80fcb52e
    Rigoureusement le redshift résulte de la dilatation du temps (et donc de la période) induite par l'expansion de l'univers entre le moment d'émission et le moment de la réception.
    Le problème est que l'expansion affecte le photon sur tout son parcours et augmente le redshift au fur et à mesure que l'expansion a lieu. Le redshift Doppler est affecté uniquement à l'émission ou à la réception s'il y a une vitesse relative entre source et observateur. Et pour définir une vitesse d'expansion il faut une époque et une distance, et définir les distances devient compliqué avec l'expansion. Si on prend la distance "instantanée" au moment où on observe, le redshift Doppler lié à cette vitesse d'expansion est le même que le redshift cosmologique lié à l'expansion seulement pour des petites distances (petit redshift). Après c'est plus égal. Voir par exemple ce graphe:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...y-redshift.JPG
    En vert c'est le Doppler, en rouge c'est l'expansion, et en bleu c'est une loi linéaire valable pour les petits redshifts.
    papy-alain
    Mais alors, comment fait on pour estimer la distance nous séparant d'un objet sans savoir si le redshift mesuré résulte de l'expansion ou d'un déplacement propre ? Si je pose cette question, c'est en pensant au dark flow dont je parle plus haut. Comment peut on déterminer que les galaxies qui font partie de ce mystérieux mouvement ont une vitesse différente de ce qu'elle devrait être en fonction de leur éloignement ? En mesurant leur redshift, on aurait pu penser qu'elle se trouvent juste un peu plus loin et que leur vitesse d'éloignement est conforme à la loi de Hubble, non ? On sait que ce n'est pas le cas, mais comment le sait on ? Pas par une mesure de parallaxe, car elles sont trop loin de nous pour ça. Alors ???
    invite80fcb52e
    Les vitesses particulières ne sont pas très grandes, elles dépassent rarement 1000 km/s. Cette vitesse correspond à un redshift de l'ordre de 0.003, autrement dit tous les redshifts supérieurs sont dominés par l'expansion. En gros si tu prends un redshift supérieur à 0.01 tu es quasi sur que c'est que l'expansion, et plus tu vas aller haut en redshift moins tu fais d'erreur. Si le redshift est faible une méthode alternative comme les céphéides ou autre peuvent déterminer la distance.
    Par l'effet SZ, les amas de galaxies sont remplis de gaz chaud qui rayonne en X, autrement dit un gaz ionisé avec plein d'électrons libres. Et quand les photons du CMB traversent un tel amas il va y avoir diffusion compton inverse c'est à dire que les électrons très énergétiques donnent de l'énergie aux photons du CMB de basse énergie. Donc toute la lumière qui traversent l'amas est boosté en énergie ce qui décale le spectre de corps noir. Ce décalage est caractéristique et permet de détecter des amas de galaxies. L'effet est du en partie par la température et donc la dispersion de vitesse des électrons, c'est l'effet thermique, mais un effet plus faible est du aussi au mouvement d'ensemble des électrons, c'est l'effet cinétique. C'est avec cet effet qu'une équipe en a déduit qu'il y avait un mouvement d'ensemble anormal de plusieurs amas, qu'on appelle dark flow!
    papy-alain
    Hé bé, faut reconnaître qu'ils sont malins les astrophysiciens.
    Garion
    Le grand attracteur est dans notre sphère d'univers visible (il est à 500 millions d'année lumière), si on ne le voit pas, c'est parce qu'il est derrière le plan de le notre galaxie.
    invite80fcb52e
    M'enfin concernant le dark flow ça reste sujet à critiques tout de même (voir wiki anglais dark flow).
    Quoiqu'il en soit rien n'est sur encore alors avec les résultats de Planck on en saura sûrement plus... Wait and see!
    Le grand attracteur n'est pas à l'origine du dark flow, mais d'un problème plus local. Ceci dit le grand attracteur ferait lui aussi parti de ce dark flow.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Ah mais non, on ne parle pas du même. Là, tu fais référence à celui qui influence notre superama local. Celui qui conditionne le dark flow est beaucoup plus puissant et beaucoup plus éloigné.
    Garion
    Ah pardon, en effet, j'ai vérifié et j'ai bien confondu, je ne connaissais pas l'existence de cet "attracteur" la.
    papy-alain
    Bah, tout le monde peut se tromper, mais le reconnaître est le signe d'une grande honnêteté intellectuelle.
    Mailou75
    Ok merci, et pour les précisions qui ont suivi.
  1. Univers en expansion et collision de galaxies
    Par invite2e75649c dans le forum Archives
    Dernier message: 20/03/2012, 13h14
  2. collision de galaxies et expansion de l' univers
    Par benjgru dans le forum Archives
    Dernier message: 17/12/2009, 08h25
  3. Galaxies en collision
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2009, 17h42
  4. collision de galaxies
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/06/2009, 07h08
  5. Taille et collision entre galaxies
    Dernier message: 02/05/2009, 11h38
