Bouclier thermique
Bouclier thermique
    invite693d963c
    Bouclier thermique
    Vous savez problablement qu'il existe des étoiles à neutrons dans l'univers [ surtout celui de SGR 1806-20 situé dans la constellation du sagitaire et mesurant a peine 10 km de diamètre qui a "exploser" il y a 50 milles ans en liberant un puissante onde electromagnétique, de rayon gama et de rayon x dans tout l'univers et a toucher la terre le 27 décembre 2004 à 21 h 30 et 26 sec presque tout les equipement électronique sont saturé ] et des hypernovas [ à 10 h 37 en australie le 2 avril 2003 a eu lieu l'explotion d'une hypernova et il en apparait une tout les jours sachant que si cela se passe a moins de 3000 anné lumière de la terre celle ci sera carboniser ]
    Donc la question est serai t-il possible de construire un bouclier thermique autour de la terre contre la chaleur et les rayons gamas ??
    invite19e21d13
    Re : Bouclier thermique
    Y'a des choses difficiles à saisir...
    Citation Envoyé par MagStellon
    Euhhhh, si y'en a une qui a explosé en Australie on est mal alors parceque ça me semble à moins de 3000 AL de la Terre...
    Tu veux dire genre un truc qui empècherait toute chaleur de passer ?? Plus de chaleur qui entre et plus qui sort ? bon, en fait je préfère même pas y penser parceque.....
    inviteba0a4d6e
    Salut
    On ne sait pas exactement d'où proviendrait cette 'nuisance' électromagnétique, il faudrait donc construire une sphère tout autour de la Terre, et pas en papier mâché, mais en matériau assez épais et dense afin de bloquer les ondes EM les plus énergétiques...
    Aucune prévision n'est envisageable, même si l'on place des sondes balises à des distances suffisantes de la Terre au sein du Système Solaire, afin de repérer à l'avance la provenance des rayons cosmiques, puisque ces rayons voyageraient à c, tout autant que les informations nécessaires envoyées par les sondes en cas de danger...
    Par conséquent, même si l'on construit un bouclier 'plat' et plus petit, capable d'être dirigé dans l'espace selon les besoins de protection, la Terre aura été frappée par les ondes EM bien avant que l'on ait le temps d'orienter le-dit bouclier...
    Alors, plusieurs problèmes viennent s'additionner à l'élaboration d'un tel système (la sphère, seule alternative àmha) :
    - le coût : j'ose même pas y penser. Extraction du minerai, les moyens mis en oeuvre, construction en orbite, etc...
    - le 'bouclier' bloquerait également les rayons solaires, et cela nous ne pouvons même pas y songer (problème primordial)...
    - le risque d'instabilité orbitale...
    Je crois que nous serons à jamais en danger et incapables de prévenir et nous 'défendre' face à d'éventuelles sources d'ondes EM très énergétiques de ce genre...
    A moins que l'on développe dans un futur lointain des systèmes équivalents aux systèmes de défense tels ceux présentés dans la saga Star Wars, à savoir un bouclier énergétique protégeant une planète tout entière... Mais cela reste encore du domaine de la Science-Fiction...
    invite693d963c
    Mais pourrais t-on utiliser le système du renversement temporel du son sur les EM, le professeur Mathias Fink et son équipe sont des chercheurs en acoustique et on mit au point le miroir a renversement temporel qui renvoie l'onde à sa source d'émission ??
    Gilgamesh
    le principe d'un miroir a renversement temporel ce sont des *microphones* (<-- des petites membranes fragiles destiné aux sons), qui absorbent l'énergie et la réemettent dans l'ordre inverse de réception.
    Donc non
    et de façon général (bouclier hypernova) : non. A part se cacher sous terre je vois pas.
    a+
    invitee9ed9cad
    On en a d&#233;j&#224; un de bouclier : les ceintures de Van Allen, bouclier contre les particules &#233;lectromagn&#233;tique qui nous permet d'&#234;tre prot&#233;g&#233; des vents solaires et de la tr&#232;s grande majorit&#233; des rayons cosmiques.
    Bien sur, elle serait inefficace contre une SN ou HN trop proche, mais elle remplit chaque jour son office, et c'est certainement gr&#226;ce a sa pr&#233;sence que la vie a pu se d&#233;velopper sur terre.
    J'ajouterais que je consid&#232;re aussi que l'absente de cette protection sur Mars est un &#233;l&#233;ment de plus (loin d'&#234;tre le seul, mais un des plus importants a mes yeux) qui va a l'encontre d'une possible apparition de la vie dans le pass&#233; de Mars
    D'ailleurs ...
    D'ailleurs il serait peut-&#234;tre temps de commencer &#224; s&#233;rieusement &#233;tudier les effets des rayons cosmiques (vents solaire inclus) sur la sant&#233; des spatio/cosmo/astro/ta&#239;konautes.
    A ce jour, les seules exp&#233;riences de longs s&#233;jours orbitaux ne se sont d&#233;roul&#233; qu'a l'ABRIS de cette ceinture de Van Allen (tr&#232;s imposante au demeurant).
    Nous n'avons AUCUNE id&#233;e des cons&#233;quences sur la sant&#233; de ce ph&#233;nom&#232;ne en ce qui concerne les voyages spatiaux a long cours, comme par exemple un voyage sur Mars.
    A mon sens, le bombardement constant (mais cependant tr&#232;s erratique) auquel serait soumis les spationautes serait dramatique pour leurs fonctions vitales a moyen terme (quelques semaines ... mois ...)
    Non seulement l'absence de gravit&#233; implique une diminution importante des d&#233;fenses immunitaires (c'est prouv&#233; depuis longtemps), mais coupl&#233; au bombardement cosmique, je ne vois pas comment les humains embarqu&#233;s pourraient supporter ces exp&#233;ditions, en l'&#233;tat technologique actuel.
    Bien s&#251;r, on pourra objecter qu'il "suffit" de blinder le vaisseau, mais &#233;tant donn&#233; que seuls l'eau et le plomb peuvent constituer une barri&#232;re acceptable, cela impliquerait de monter tout &#231;a en orbite afin de l'assembler, vu le poids des &#233;l&#233;ments.
    En gros, je reste tr&#232;s intrigu&#233; que ce probl&#232;me ne soit jamais &#233;voqu&#233; dans les discussions correspondantes, et encore moins dans les communiqu&#233;s "sensationnels" du pentagone concernant les futures exp&#233;ditions habit&#233;es vers Mars.
    De toute fa&#231;on, je pense que nous savons tous a quoi nous en tenir sur les pr&#233;tentions am&#233;ricaines concernant la conqu&#234;te martienne : un vaste nuage de fum&#233;e de plus de l'administration de Monsieur buisson
    invité576543
    Question connexe: Il me semble que l'on a pas de traces claires d'une catastrophe genre explosion d'hypernova proche dans les archives géologiques. N'y a-t-il pas une contradiction entre ce que nous dit l'astronomie sur la probabilité d'un tel événement et ce manque dans les archives? Ou finalement, cela n'aurait pas suffisamment d'effets sur le vivant pour qu'on en voit des traces?
    Gilgamesh
    Salut
    Citation Envoyé par OKO
    En gros, je reste très intrigué que ce problème ne soit jamais évoqué dans les discussions correspondantes, et encore moins dans les communiqués "sensationnels" du pentagone concernant les futures expéditions habitées vers Mars.
    Je n'ai pas lu un seul papier concernant la possibilité d'une mission martienne qui n'évoque pas le pb des radiations.
    Sinon, c'est de la NASA qu'il s'agit, pas du Pentagone.
    a+
    inviteba0a4d6e
    Citation Envoyé par mmy
    Des traces ? Certaines mutations génétiques chez les êtres vivants pourraient être des preuves indirectes du passage d'ondes EM ultra-énergétiques ... Il faudrait analyser les grands changements génétiques planétaires survenus en même temps, quoi que ceux-ci pourraient être dus à d'autres raisons comme le volcanisme intensif, ou tout autre "accident"...
    invitea9840df9
    meme si on compte environ 1 hypernovas par jour comme dit précédement, cela ne laisse pas necessairement de trace tout autour du globe, l'importance du cataclysme dépend de la proximité de l'explosions. mais certains paléontologues penssent qu'une extinction massive du vivant (ordovicien) justement a une emmisions radioactive d'une hypernovas, les traces sont peut-etre a regarder dans l'evolution. Pour en revenir au bouclier ne pourions-nous pas utiliser un puissant champs magnetique ou électromagnetique surdes satellites par exemple en orbite autour de la terre, qui ne s'activerais qu'en un laps de temps trésd réduit aprés detection de l'explosion ou des signe avant courreur de l'explosion.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par ZïGZâG┘ Voir le message
    Bouais. Y crois boyen (qu'on puisse retrouver des traces dans l'evolution).
    Les signes "avant courreurs" SONT l'explosion (l'arrivée du signal)... Et générer ne serait ce qu'une copie doublant le champs magnétique terrestre via un artefact technologique, en terme énergétique, euh... J'aimerais donner un ordre de grandeur et j'ai pas trouvé, mais : arf , faut en être conscient .
    a+
  1. Entrée dans l'atmosphere et bouclier magnetique
    Par invitea4b4a777 dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/10/2009, 19h41
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  3. Bouclier anti-radiation pour engin interplanétaire
    Par invitee9ed9cad dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 99
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
  4. bouclier
    Par inviteefd609fb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 20h33
