mouvement du soleil
mouvement du soleil
    seong
    mouvement du soleil
    Le soleil se deplace autour du centre de la galaxie avec un mouvement ascendant et descendant regulier par rapport au plan de la galaxie.
    Quelles forces expliquent ces mouvements ascendant et descendant ?
    invite80fcb52e
    Re : mouvement du soleil
    Citation Envoyé par seong Voir le message
    Il n'y a pas une force en particulier qui explique ce mouvement. C'est lié aux conditions initiales de la formation de la galaxie et du Système solaire. Le soleil n'étant pas exactement dans le plan galactique avec une vitesse perpendiculaire au plan nulle. Il en résulte un mouvement d'oscillation, comme un pendule le ferait si tu le place pas exactement verticalement avec une vitesse nulle.
    inviteace15f97
    Phénomène résiduel dû à l'expansion de l'univers ?
    invite240682c5
    Non, pas de rapport avec l'expansion qui est négligeable face aux forces gravitationnelles à l'intérieur des galaxies.
    Le Soleil oscille par rapport au plan galactique pour les mêmes raisons que les orbites des planètes ne sont pas parfaitement dans un même plan. On peut dire pareillement que Jupiter oscille (haut-bas) par rapport à l’écliptique.
    seong
    Citation Envoyé par Kelthuzad Voir le message
    Il y a quand meme une difference : la frequence d'oscillation des planetes necessite au moins une ou plusieurs revolutions, alors que le soleil fait une multitude d'oscillations en meme pas une revolution.
    Quand on fait tournoyer un objet au bout d'un fil, l'oscillation necessite aussi un ou plusieurs tour ... imaginez si vous voyez l'objet osciller une multitude de fois sans meme atteindre un tour : ne serait-ce pas choquant ?
    Deedee81
    Pourtant ça existe : les nutations (l'oscillation de l'axe de la terre, qui se fait plusieurs fois sur une précession).
    Mais ici c'est différent. La masse principale attirant les planètes c'est le Soleil. Donc, même si l'ellipse est inclinée sur l'écliptique, la planète passe "sous et au-dessus" de l'écliptique à chaque tout.
    Pour le système solaire, l'attraction est due à l'ensemble de la galaxie, pas seulement, disons, le bulbe central. Quand il passe au-dessus du plan de la galaxie, il est donc attiré vers le bas et l'oscillation est plus rapide que la révolution complète. Le mouvement est beaucoup plus compliqué que le cas simple d'un corps central.
    seong
    OK merci, il y a donc bien une force provoquant ces oscillations : l'attraction de l'ensemble des astres se trouvant dans le plan galactique qui forme un disque quasi-plein contrairement au systeme solaire.
    Dernière modification par seong ; 05/12/2012 à 09h16.
    seong
    Si ces oscillations viennent de cela, ça voudrait dire que les petits corps des anneaux de Saturne devraient aussi osciller frequemment en moins d'une revolution ... Est-ce la cas ? (par rapport à ces petits corps, l'anneau de Saturne est gigantesque et peut etre vue comme un disque pleine depuis ces petits corps)
  1. mouvement de la terre autour du soleil
    Par inviteae72e011 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2013, 17h46
  2. Etude du mouvement de la Terre autour du soleil .
    Par invite7929bcdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h34
  3. Mouvement relatif du Soleil
    Par invite745dad0a dans le forum Archives
    Dernier message: 14/02/2008, 16h54
  4. Mouvement du soleil (orbite)
    Par invitec27dea50 dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/04/2006, 22h12
  5. Mouvement du soleil
    Par inviteafdc9dda dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2006, 08h43
